Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy?
mkkmbd 16 Sie 2024 17:09 684 7
  • #1 21193153
    mkkmbd
    Poziom 3  
    Parkside psssa 20-li A1 wyrzynarka piła szablasta.
    Pytanie moje jest, czym zastąpić te elementy, bo nie są dostępne w sprzedaży.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG_20240816_165359.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG_20240816_101152.jpg (844.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG-20240816-WA0001.jpg (352.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG-20240816-WA0000.jpg (352.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG_20240816_170620.jpg (1.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG_20240816_165424.jpg (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG_20240816_165411.jpg (925.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21193162
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Co dokładnie chcesz zamienić, opis na kartce z którego rozumiem:
    - tranzystor HGQ014N04B-G ( dostępny u "Pana chińczyka") może by i coś innego dobrał 40V 200A 96W
    - dioda SS1045 (schottky 45V 10A DO-214AB/SMC) coś można dobrać zapewne innego, chociaż jak wyżej jest dostępna (lub SS106, SS108, SS1010)
    Najważniejsze dojść do tego dlaczego te elementy uległy uszkodzeniu - zwarcie, uszkodzenie silnika, przepięcie, może sterownik tych tranzystorów uszkodzony.
  • #4 21193764
    mkkmbd
    Poziom 3  
    >>21193162 na jednym ze zdjęć jest opis i widać elementy wylutowane, Chodzi mi o to czym je zastąpić bo nie są w sprzedaży. U chińczyka po 50 szt ja to naprawiam dla siebie jestem laikiem, dziękuję za odpowiedź.
  • #5 21193767
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Przepraszam, ale chyba nie widzę na załączonych zdjęciach żadnych wylutowanych elementów
    A tu to co zrozumiałem opisałem w #2 zaś kolega dodał jeszcze jeden ważny parametr dla tranzystorów.
    I tak jak pisałem, oryginały są dostępne, może nie na jutro tylko trochę trzeba poczekać, lub szukać na w www.tme.eu zamienników wg dokumentacji oryginału.
    Kartka z logo HERMO z odręcznymi notatkami.
    • datasheet.pdf (725.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SS102.PDF (841.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21195828
    mkkmbd
    Poziom 3  
    A tu to, co zrozumiałem, opisałem w #2, zaś kolega dodał jeszcze jeden ważny parametr dla tranzystorów.
    I tak jak pisałem, oryginały są dostępne, może nie na jutro, tylko trochę trzeba poczekać, lub szukać na www.tme.eu zamienników wg dokumentacji oryginału.
    Super, dziękuję, już wiem.
    Tylko jeszcze ta dioda, nie wiem, co to jest.
    • Parkside PSSSA 20-Li A1 - czym zastąpić niedostępne elementy? IMG_20240819_110004.jpg (95.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21195968
    madamsz1
    Ocena: 1702
    To będzie bodajże dioda w stylu SMBJ26CA - dwukierunkowa.
  • #8 21196220
    mkkmbd
    Poziom 3  
    Dziękuję. Jak powymieniam dam znać czy działa.
✨ Użytkownik poszukuje zamienników dla uszkodzonych elementów w wyrzynarce Parkside PSSSA 20-Li A1, w tym tranzystora HGQ014N04B-G oraz diody SS1045. Odpowiedzi sugerują poszukiwanie zamienników o podobnych parametrach, takich jak tranzystory o niskim RDS oraz diody dwukierunkowe, jak SMBJ26CA. Użytkownik został również poinformowany o dostępności oryginalnych części w sklepach internetowych, takich jak tme.eu, oraz o konieczności zrozumienia przyczyny uszkodzenia elementów.
