Suzuki RF 600 Fb - Silnik pracuje na 2-3 cylindry, zalewane świece, co sprawdzić?
JuniorS 23 Sie 2024 16:57 447 2
  • #1 21201212
    JuniorS
    Ocena: 157
    Cześć wszystkim. Ogólnie z samochodami nie mam większego problemu i potrafię je naprawiać. Jednak z motocyklami mam mały problem. Dawniej jakiegoś SIMSONA nie było problemu zrobić ale trochę większe motocykle aktualnie mnie chyba przerastają.
    Mój znajomy przyprowadził mi motocykl. Choć ich nie naprawiam powiedziałem że do niego zajrzę. Zajrzałem.
    Motor to SUZUKI RF 600 F. Chodził normalnie. Następnie po postoju dwóch, trzech dni po odpaleniu chodził normalnie następnie po przejechaniu kilku km przestał palić na jeden a później na dwa cylindry. I tak został do mnie przyprowadzony.
    Wymieniłem wszystkie świece na początek. Na takie jakie zaleca producent CR9E. Jednak to nie pomogło. Zająłem się przewodami. To również nie pomogło. Nadal chodzi na 2 lub 3 cylindry. Piszę 2 lub 3 ponieważ sprawdzałem ręką rury wydechowe i dwa są gorące jeden letni i jeden zimny. Aczkolwiek myślę że chodzi na 3 gary.
    Co ciekawe cylinder 1 i 4 są zalewane (4 zalewany bardzo obficie) cylindry 2 i 3 pracują ale świece są strasznie zawalone czarną sadzą. Nie wiem od czego tak nagle silnik przestał pracować i co się wydarzyło. Co lepsze na każdym garze jest iskra bo sprawdzałem...
    Niesprawność cewki wykluczam bo ponieważ cewki są dwie. Jedna odpowiada za iskrę na cylindrach 1 i 2 a druga na cylindrach 3 i 4 więc zalewane są cylindry na każdej cewce po jednej...
    Wydaje mi się że coś się wydarzyło z gaźnikami. Tylko trochę się boję za nie zabierać bo tam jakieś synchronizacje się robi a ja nie wiem czy to ogarnę. W pobliżu chyba też nie ma nikogo kto to ogarnia.
    Jak myślicie czego jeszcze poszukać ?
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    Witam serdecznie.
    Sprawdz paliwo.
  • #3 21206840
    JuniorS
    Ocena: 157
    No właśnie trafne spostrzeżenie. Paliwo... Wyobraź sobie że właściciel wlał do baku paliwo przeznaczone do kosiarki !!! (wymieszane z olejem) wlał tego ponad 5L i dolał na Orlenie kilka litrów oczywiście po jakimś tam czasie i przejechanym dystansie... Dopiero co ogarnąłem ten temat bo spuściłem paliwo patrzę a tam jakaś pomarańczowa berbelucha.
    Wylałem to w kanał zatankowałem świeże czyste benzynisko. Przed tym wyciągnąłem gaźniki rozkręciłem poczyściłem poskładałem tak jak były. Wymieniłem wszystkie świece i póki co nadal nie mogę odpalić... Łapie ale załapać nie chce. Domyślam się że gaźniki są puste zanim się tam ponalewa to trochę czasu potrzeba.
    Gdy go palę bez ssania reakcja jest praktycznie żadna. Gdy zaciągnę ssanie łapie ale strzela z wydechu O_o. Gaźniki rozbierałem tak by nie trzeba było ich synchronizować. Przynajmniej tak się starałem i tak mi się wydaje że nie trzeba.
    Ciężki ten orzech do zgryzienia ale na 90% to wina przez to zalane paliwo. Obstawiam że coś się gdzieś pozapychało. Nie powinno to raczej szkód w silniku narobić - tak obstawiam.
    Jak strzela z wydechu to można by stwierdzać że to przez zbyt bogatą mieszankę (na tym ssaniu) ewentualnie zalany cylinder dostał iskrę no i strzela ??? Dobrze sobie to tłumaczę ?? Jakieś pomysły co dalej ?
