MacBook Air A1466 (Intel) - Zawieszanie się systemu, przegrzewanie procesora.
dudijack 23 Sie 2024 17:05 216 9
  • #1 21201221
    dudijack
    Ocena: 7
    Dzień dobry. Z racji tego, że na co dzień nie zajmuję się sprzętem Apple poruszę poniższy problem na forum, być może ktoś spotkał się już z takim problemem i mógłby wskazać poprawną diagnozę.
    Pacjent: MacBook Air A1466 (intel)
    Usterka:
    Właściciel przekazał , że laptop bardzo ostatnio zwolnił aż przestał się uruchamiać OS (pasek postępu ładowania OS stawał w połowie).
    Co do tej pory udało mi się ustalić:
    * Diagnostyka spod systemu IOS nie wykazała żadnych problemów
    * dysk sprawdzony w menadżerze dyskowym również nie wykazuje jakichkolwiek problemów
    * system postawiony na nowo ( i tu pierwsze zdziwienie instalacja trwała blisko 2 godziny, w trakcie instalacji często pojawiał się bład komunikacji z mostkiem)
    * system uruchamia się tylko w trybie bezpiecznym i pracuje około 3 minut - po tym czasie zawiesza się
    * jakakolwiek próba zamknięcia bądź ponownego uruchomienia ( oczywiście tylko z trybu bezpiecznego ) powoduje zamrożenie systemu
    * procesor pomimo wymiany pasty i sprawnego wentylatora bardzo sie nagrzewa
    Moja sugestia: usterka płyty głównej (procesor bądź mostek).
    Proszę wtajemniczonych o sugestie co do dalszych kroków.
  • #2 21201437
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Który rok produkcji, (early , midle czy late)
    Jakkai cpu?
    Jak mozesz podaj opis płyty (jest w jednym z rogów, zaczyna się an 820-xxxxxx)
    jaka ver. systemu OS?
    p.s
    Link_ How to download and install macOS
    Co daje kombinacja
    - Shift-Option-Command-R + Power (installation of the system that was from the "box")
    - Option-Command-R (during startup, in most cases you will be offered the latest version of macOS compatible with your Mac)
  • #3 21201472
    dudijack
    Ocena: 7
    1.MacBook Air (13-calowy, początek 2015 r.)
    2.I5
    3.820-00165-A
    4.OS - Monterey
    5.Shift-Option-Command-R + Power kręcąca sie kula ziemska i wybór sieci jednym słowem zassanie recovery :)
    6.Option-Command-R Wejscie do menu odzyskiwania
  • #4 21201821
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Jedna z kilkunastu odp. o tej plycie Link
  • #5 21201822
    dudijack
    Ocena: 7
    Ok ale to troche inny problem. W moim przypadku wszystko jest teoretycznie w porządku. Oprócz zawieszania się systemu...... :)
    Podpowiedz proszę czy dysk może być sprawcą ww. problemów ( choć sam sobie odpowiem :) - zapewne nie).
  • #6 21201823
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Postaw od nowa OS
  • #7 21201824
    dudijack
    Ocena: 7
    System postawiony od nowa dwukrotnie - jak już wspomniałem dziwne było to że za każdym razem przy łączu 1gbit instalował się prawie 2,5 godziny.
  • #8 21201828
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Wychodzi na most.?
    ps
    masz odłaczone wszystko po USB
  • #9 21201835
    dudijack
    Ocena: 7
    lisek napisał:
    Wychodzi na most.?
    ps
    Tak, odlączone.Co do mostu podejrzewałem go również choć miałem nadzieję że jednak może byc inaczej :) ....
  • #10 21201848
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Na uk (ebay) sa (używki ) płyty od 60 funtów + przesyłka
Użytkownik zgłasza problem z MacBookiem Air A1466 (Intel), który doświadcza spowolnienia i zawieszania się systemu operacyjnego. Po diagnostyce nie wykryto problemów z dyskiem ani systemem, jednak instalacja systemu trwała nieproporcjonalnie długo, a uruchomienie możliwe jest tylko w trybie bezpiecznym. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w mostku, mimo że dysk wydaje się być sprawny. W dyskusji poruszono również kwestie związane z wersją systemu (macOS Monterey) oraz metodami reinstalacji systemu.
