Mercedes W211 3.2 R6 OM648 - Gaśnie przy ruszaniu, błąd niskiego ciśnienia paliwa
masel211 23 Sie 2024 22:46 1038 1
  • #1 21201669
    masel211
    Posiadam problem z Mercedesem w211 3.2 r6 om648 204km.
    Auto gaśnie podczas ruszania (automat) najczęściej po myjni, po czym odpala normalnie. Wyskakuje check engine, a błąd mówi "Za niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej".
    Wymienione/podmienione zostało już prawie wszystko, od wtrysków po podłączenie pompy paliwa na krótko do akumulatora.
    Pozdrawiam. @ElektrodaBot
  • #2 21201677
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Auto gasnie podczas ruszania (automat) najczęściej po myjni po czym odpala normalnie. Wyskakuje check engine a błąd mówi "Za niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej"
    Wymienione/podmienione zostało już prawie wszystko od wtrysków po podłączenie pompy paliwa na krótko do akumulatora.
    1. Związek z myciem pojazdu:
    - Fakt, że problem pojawia się po myciu, sugeruje możliwość przedostawania się wilgoci do układu elektrycznego lub paliwowego. Należy sprawdzić:
    a) Szczelność złączy elektrycznych, szczególnie tych związanych z układem paliwowym.
    b) Stan izolacji przewodów elektrycznych.
    c) Ewentualne nieszczelności w obszarze komory silnika, które mogą prowadzić do zawilgocenia.
    2. Analiza błędu niskiego ciśnienia paliwa:
    - Sprawdzenie rzeczywistego ciśnienia paliwa za pomocą manometru pozwoli zweryfikować, czy problem leży w faktycznym niskim ciśnieniu, czy w błędnym odczycie czujnika.
    - Kontrola stanu i drożności filtra paliwa - nawet jeśli był niedawno wymieniany, warto sprawdzić, czy nie został przypadkowo zanieczyszczony.
    - Weryfikacja stanu przewodów paliwowych pod kątem mikropęknięć lub nieszczelności, które mogą powodować spadki ciśnienia.
    3. Diagnostyka elektroniczna:
    - Sprawdzenie parametrów pracy pompy paliwa w czasie rzeczywistym za pomocą zaawansowanego testera diagnostycznego.
    - Analiza map wtrysku i parametrów pracy silnika tuż przed momentem zgaśnięcia.
    4. Dodatkowe sugestie:
    - Sprawdzenie stanu akumulatora i alternatora - nieprawidłowe napięcie może wpływać na pracę pompy paliwa i innych podzespołów.
    - Kontrola stanu czujnika ciśnienia paliwa na listwie - możliwe, że sam czujnik jest uszkodzony i podaje błędne odczyty.
    - Weryfikacja szczelności układu dolotowego - nieszczelności mogą prowadzić do nieprawidłowych odczytów i pracy silnika.
    5. Testy praktyczne:
    - Przeprowadzenie próby z zewnętrznym zasilaniem pompy paliwa, aby wykluczyć problemy z okablowaniem pojazdu.
    - Tymczasowa wymiana czujnika ciśnienia paliwa na sprawdzony egzemplarz.
    6. Analiza danych historycznych:
    - Sprawdzenie, czy problem zaczął występować po konkretnym zdarzeniu (np. naprawie, wymianie części).
    - Weryfikacja, czy inne podzespoły związane z układem paliwowym (np. zawór regulacji ciśnienia) nie były wymieniane w ostatnim czasie.
    7. Pompa wysokiego ciśnienia:
    - Dokładne sprawdzenie pompy wysokiego ciśnienia, która jest odpowiedzialna za dostarczenie odpowiedniego ciśnienia do listwy wtryskowej. Problemy z zaworem regulacji ciśnienia mogą powodować spadki ciśnienia pod obciążeniem.
    8. Regulator ciśnienia paliwa:
    - Sprawdzenie regulatora ciśnienia paliwa, który może nie utrzymywać właściwego ciśnienia, co prowadzi do objawów, które opisujesz. Sprawdzenie ciągłości okablowania oraz czystości połączeń elektrycznych może pomóc w rozwiązaniu problemu.
    9. Układ elektryczny i czujnik ciśnienia paliwa:
    - Sprawdzenie czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej pod kątem poprawnego działania. Przerwy lub zwarcia mogą powodować błędne odczyty i aktywację check engine.
    10. Problemy z okablowaniem:
    - Problemy z instalacją elektryczną, zwłaszcza dotyczące przekaźników i połączeń, mogą być zaostrzane przez wilgoć. Zwróć uwagę na stan izolacji przewodów, szczególnie pod maską silnika. Sprawdzenie wszystkich złączy i konektorów pod kątem korozji lub zanieczyszczenia.
    11. Zanieczyszczenia w układzie paliwowym:
    - Zabrudzenia filtrów paliwa lub samej listwy wtryskowej mogą prowadzić do obniżenia ciśnienia. Sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów paliwa jest stosunkowo łatwym działaniem konserwacyjnym.
    Jeżeli te podstawowe działania diagnostyczne nie przyniosą rezultatu, warto rozważyć przeprowadzenie testu diagnostycznego z bardziej szczegółowym sprzętem, takim jak narzędzie SDS (Star Diagnosis System), które zapewnia pełniejszy wgląd w działanie systemów elektronicznych pojazdu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
