[Zlecę] Arduino Uno v3 - Sterowanie Hydrofornią z Dwoma Pompami i Sprężarką
Virus19 29 Sie 2024 23:12 642 9
  • #1 21208885
    Virus19
    Ocena: 22
    Zlecę napisanie programu na Arduino Uno v3.
    Kontroler będzie sterować hydrofornią składającą się z dwóch pomp głębinowych, sprężarki, czujnika ciśnienia, czujnika poziomu cieczy w zbiorniku (poziom powietrza 3 przekaźniki).
    Po włączeniu kontroler sprawdza sygnały z czujników, wyświetla je na wyświetlaczu i czeka na zielony przycisk start. Gdy poziom wody = brak i ciśnienie wody mniejsze niż 1 bar, uruchamia się rozruch hydroforni. Rozruch hydroforni polega na uruchomieniu 1 pompy głębinowej i napełnianiu zbiorników aż do poziomu minimum (brak wody, minimum, ok, max). Po napełnieniu do minimum wyłączają się pompa głębinowa, a uruchamia się sprężarka, która pompuje powietrze aż ciśnienie osiągnie 2.5 bara. Sprężarka się wyłącza, uruchamia się druga z pomp głębinowych i pompuje wodę aż ciśnienie osiągnie 5,2 bara. W tym momencie kończy się rozruch hydroforni. Zaczyna się normalna praca, a po spadku ciśnienia do 3.5 bara uruchamia się pierwsza pompa głębinowa, a o ile ciśnienie nie zacznie rosnąć w ciągu 20 sekund, to uruchamia się druga pompa. Pompy za każdym razem uruchamiają się na zmianę. Gdy woda osiągnie poziom max, program uruchomi sprężarkę, która będzie włączała się w zakresie ciśnienia 3.5 bara do 4.8 bara. Pompowanie powietrza zakończy się, kiedy poziom wody spadnie do poziomu ok.
    Wyświetlacz 2004 i2c
    Wyświetlacz podzielony na pół
    W każdej linijce wyświetlane dwie wartości
    P1- ON (ON/OFF) P2- ON (ON/OFF)
    Komp- (ON/OFF) U/P - ON/OFF
    Bar- **.** P/W- brak/min/ok/max
    T/Z- ON P1 **** P2**** Komp **** Licznik motogodzin
    P1 pompa 1
    P2 pompa 2
    Komp kompresor - sygnalizuje pracę kompresora
    U/P uzupełnianie powietrza - sygnalizuje punkt pracy kodu kontrolera uruchomiony tryb pompowania powietrza
    Bar- aktualne ciśnienie
    P/W poziom wody
    T/z tryb zimowy po przyciśnięciu niebieskiego przycisku
    Uruchamia się tryb zimowy - poziom wody zero, ciśnienie mniejsze niż 0.5 bar, pompy uruchamiają się jednocześnie na 10 minut co 14 dni o godzinie 1 w nocy. Sprężarka nie pracuje. Jest jeszcze przycisk stop.
    Gdy przyciśniemy start, a stan wody jest = min, a ciśnienie większe niż 1 bar, uruchamia się normalna praca.
  • #2 21208980
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 826
    Określ proszę mniej-więcej ile chcesz za to zlecenie zapłacić. Znacznie ułatwi to znalezienie wykonawcy, a projektanci będą wiedzieć, czy w ogóle warto wczytywać się w algorytm działania.
    Jeśli nie wiesz ile może to kosztować - oszacuj chociaż czas pracy i pomnóż przez stawkę godzinową taką, jaką sam zarabiasz ;-)
  • #3 21209048
    jarek_lnx
    Ocena: 6120
    Dziwię się zleceniom na Arduino, jeśli i tak trzeba zapłacić (nie mało) programiście, to dlaczego by nie użyć małego PLC w rodzaju Logo, niezawodność sprzętu będzie na zupełnie innym poziomie. Przy okazji programista będzie miał łatwiej więc jego czas pracy będzie krótszy.
  • #4 21209049
    FastProject
    Poziom 29  
    Ocena: 194
    Musi to być na arduino? Masz wybrany czujnik ciśnienia? Jakiś zasilanie I moce podłączanych odbiorników? Termin realizacji? Ilość sztuk?
  • #5 21209069
    jarek_lnx
    Ocena: 6120
    Autorze poszukaj ile jest dyskusji w internecie w stylu Arduino resetuje się po załączeniu/wyłączeniu przekaźnika/stycznika, to są wady hardware-u, brak odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. Sprawę dodatkowo pogarsza łączenie kilku płytek przewodami, przewody działają jak anteny zbierające zakłócenia.
  • #6 21213082
    Virus19
    Ocena: 22
    To jest mój wymysł.. nie będę brał za zainstalowanie tego żadnej kasy.. hydrofornia jest na rod.. jedyne co steruje pompami tł lca2 plus soft start... nie ma nic poza tym .. ręczny rozruch chydroforni zajmuje kilka godzin.. tak byśmy naciskali guzik i wychodzili...
  • #7 21213105
    Kuniarz
    Ocena: 826
    Czyli jesteś hojnym działkowiczem ? :) Zlecasz = płacisz. Założenia masz takie, że to projekt za 2-4 tys PLN, w tym sporo otoczki wokół Arduino, żeby przerobić to z zabawki edukacyjnej we w miarę stabilnie działający sterownik.
    Mam propozycję - załóż wątek w dziale mikrokontrolery, zbudujesz to sam z naszą pomocą. Przy okazji przekonasz się, dlaczego nikt Ci tego nie zrobi za flasz... przepraszam, pomidory z działki.
  • #8 21213120
    Virus19
    Ocena: 22
    Widzę że tu się nic nie zmieniło.... zawsze na tej platformie królowały demotywatory... jestem członkiem zarządu tych działek, pokładowy elektrykiem i mam pod sobą hydrofornią która ma 40 lat i nikt w niej nic do tej pory nic nie robił... chodzi mi tylko o napisanie kodu.. resztę zbuduje sam.. nie jestem programistą... I chcę żeby czynności które muszę wykonywać ręcznie wykonywa sterownik...
  • #9 21213123
    Kuniarz
    Ocena: 826
    Nie dramatyzuj. Pokaż schemat, napiszę Ci kod. Będziesz sprawdzał na bieżąco jak działa.
    Załóż temat w innym dziale, tutaj jest "bazar" - robota za kasę.
  • #10 21213130
    Virus19
    Ocena: 22
    Ok, zmieniam dział i działamy...
    Dzięki.
✨ Zlecenie dotyczy stworzenia programu na Arduino Uno v3 do automatyzacji pracy hydroforni z dwoma pompami głębinowymi i sprężarką. Kontroler ma monitorować sygnały z czujników ciśnienia i poziomu cieczy, a po naciśnięciu przycisku start uruchamiać odpowiednie urządzenia w zależności od poziomu wody i ciśnienia. Użytkownicy dyskutują o kosztach realizacji projektu, proponując alternatywy, takie jak użycie PLC zamiast Arduino, oraz zwracają uwagę na potencjalne problemy z zakłóceniami elektromagnetycznymi. Autor zlecenia podkreśla, że nie jest programistą, ale ma doświadczenie w elektryce i chce, aby automatyzacja ułatwiła mu pracę.
