Pralka Beko WMB 61042 PT - dziwne dźwięki podczas prania, możliwe łożysko?
weronikadykzs1 31 Sie 2024 16:03 597 6
  • #1 21210545
    weronikadykzs1
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Czy ktoś spotkał się z sytuacją, gdzie wyżej wymieniony model pralki w trakcie prania zaczął wydawać dziwne dźwięki? Podejrzewam, że może być łożysko do wymiany, ktoś może wie coś więcej?
    Poniżej film z przykładem:
  • #3 21210679
    weronikadykzs1
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Dzięki bardzo za poradę, postaram się to zamówić i załatwić kogoś, kto ogarnie wymianę. Pozdrawiam.
  • #5 21211117
    weronikadykzs1
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Lubię majsterkować, dlatego spróbuję, dzięki za pomoc, pozdrawiam
  • #6 21211299
    Gremliny
    Ocena: 51
    Pompa odprowadzająca wodę nie ma ciekawego dźwięku, ale ten typ tak ma. Może jeszcze pół roku pochodzić, ale wymiana na nową nie zaszkodzi...
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #7 21220356
    weronikadykzs1
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Pompa wymieniona, robię pierwsze pranie próbne, zobaczymy czy wszystko ok, czy nie cieknie i czy teraz dobrze chodzi, dzięki
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Beko WMB 61042 PT, która wydaje dziwne dźwięki podczas prania, podejrzewając uszkodzenie łożyska. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może być związany z pompą odpływową, której wymiana może rozwiązać problem. Użytkownik otrzymał linki do zakupu pompy oraz silnika pompy. Po wymianie pompy, użytkownik planuje przeprowadzić próbne pranie, aby sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie.
