Wzmacniacz Pioneer A30K - Lewy kanał nie działa po wymianie potencjometrów
Szymek3392 10 Wrz 2024 16:46 1446 74
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po wymianie potencjometrów we wzmacniaczu Pioneer A-30K lewy kanał całkowicie przestał grać i gdzie szukać usterki?
To nie był przekaźnik ani końcówka mocy; ponieważ w trybie Direct oba kanały grały, usterka była w torze Tone Assy, a konkretnie w okolicy potencjometru/lewego kanału [#21235612] Pomiar wykazał około 2,1 Ω między pinem lewego potencjometru a masą, co wskazywało na zwarcie wewnątrz potencjometru albo w jego podłączeniu [#21235743] Okazało się też, że zastosowany zamiennik RK168 bez odczepu do Loudness ma inny rozkład wyprowadzeń niż oryginał, a do tej konstrukcji potrzebny jest potencjometr z odczepami do Loudness i właściwym pinoutem [#21235854][#21235874] Jako obejście zalecono dołożenie rezystorów 47 kΩ lub 50 kΩ między skrajne wyprowadzenia a odczep, żeby uzyskać zachowanie zbliżone do oryginalnego 50 kΩ [#21235890][#21238196] Po wlutowaniu rezystorów wzmacniacz zaczął grać poprawnie, a Loudness działał lepiej [#21238636]
  • #1 21221782
    Szymek3392
    Ocena: 12
    Zabrałem się ostatnio za amatorską naprawę wzmacniacza Pioneer a30k. We wzmacniaczu trzeszczały potencjometry, glosnosci, balansu oraz sopranu. Wymieniłem wszystkie potencjometry na nowe. Oprócz trzeszczących potencjometrów we wzmacniaczu po przełączaniu na direct/loudness czasami zanikał lewy kanał. Po wymianie potencjometrów nic już nie trzeszczy ale lewy kanał przestał grać całkowicie. W trybie direct amp jako końcówka mocy oba kanały grają poprawnie. Czy to może być przekaźnik? Czy może jakiś zimny lut? Przeglądnąłem luty na płytce regulacji barwy dźwięku oraz głośności i nic nie zauważyłem. Gdzie szukać przyczyny? Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym w tym wzmacniaczu? Wyjęcie płyty głównej wzmacniacza to więcej roboty ale chyba jednak nie obejdzie się bez tego…
  • #2 21221797
    HD-VIDEO
    Ocena: 1862
    Końcówka działa wiec nie przekażnik, zimny lut, niesprawny wymieniony potencjometr
  • #3 21221811
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    @Szymek3392
    Masz instrukcję serwisową do niego?
  • #4 21221817
    HD-VIDEO
    Ocena: 1862
  • #5 21221919
    Szymek3392
    Ocena: 12
    @SlawekKedra w trybie direct balance i pozostałe potencjometry są pominięte/nie działają, a mimo to kanał nie gra. To raczej nie potencjometr. Może się mylę.
    Dodam, że Potencjometr głośności włożyłem nowy oryginalny alps rk168 50kx2.
  • #6 21222128
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    @HD-VIDEO Dzięki.
    Potencjometr raczej nie. Napiszę coś konkretniejszego po przestudiowaniu schematu ale to nie bedzie dzisiaj.
  • #7 21222293
    Szymek3392
    Ocena: 12
    @SlawekKedra Ok poczekam ;)
  • #8 21223099
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Czy masz dostęp do spodu płytki głównej w okolicy przekaźników RY21, RY22?
  • #9 21223403
    Szymek3392
    Ocena: 12
    Niestety nie. Wzmacniacz jest tak zbudowany, że aby cokolwiek zrobić, trzeba wyjąć tą płytę…
  • #10 21223423
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Ok na razie nie wyjmuj. Napiszę po południu co dalej.
    Na początek ustaw wzmacniacz normalnie, nie w tryb Direct, zewrzyj kawałkiem przewodu mostek J123 z mostkiem J216 i sprawdź czy grają oba kanały czy nadal jeden.
    Jeśli nadal jeden, rozłącz to połączenie i połącz J207 z J204 i sprawdź ponownie czy gra jeden czy oba kanały.
    J123, 226, 207, 204 to są mostki z drutu znajdujące się w okolicy przekaźników.
  • #11 21223960
    Szymek3392
    Ocena: 12
    Dzięki za instrukcje. Obecnie jestem na wyjeździe. Sprawdzę za tydzień w piatek jak wrócę i dam znać jak wygląda sytuacja.
  • #12 21232372
    Szymek3392
    Ocena: 12
    Po zwarciu tych mostków grają oba kanały. Zauwazylem też, ze wówczas potencjometr bass i treble działają dobrze, potencjometr balance działa tak, że ścisza obydwa kanały na raz po przekręceniu w prawo lub lewo.
    Gra to w trybie mono na prawy kanał czyli obydwie kolumny grają prawy kanał wówczas. Sprawdziłem utworem testowym.
  • #13 21232386
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Miałeś sprawdzić zwarcie mostka J123 z J216 i potem J207 z J204. Napisałes że zwarcie J207 z J204 powoduje że grają oba kanały. Co z J123 i J216?
  • #14 21232442
    Szymek3392
    Ocena: 12
    Przy zwarciu J123 i J216 nic się nie zmieniło. Prawy kanał grał, lewy nie grał dlatego napisałem tylko o J207 i J204.
  • #15 21232506
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Ok, w takim razie uszkodzenie znajduje się na płytce Tone Assy lub na połączeniach tej płytki z płytką główną (złącza CN41/BN41). Sprawdź sobie najpierw czy wszystkie połączenia pomiędzy tymi płytkami są sprawne. Sprawdź też dokładnie punkty które lutowałes czy tam nie ma zwarć. Jeśli to nie przyniesie skutkow pomyślimy co zrobić dalej.
    Jaki jest dostęp do płytki Tone Assy?
  • #16 21232541
    Szymek3392
    Ocena: 12
    >>21232506 płytkę tone assy wyjmowałem aby wymienić potencjometry. Luty są od spodu . Wyjęcie jej nie jest problematyczne. Przeglądałem ją bardzo dokładnie czy nie ma zwarć ani zimnych lutow i nic nie znalazłem. Jutro przejrzę jeszcze raz. Może poprawię luty na złączach.
  • #17 21232554
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Możesz też sprawdzić omomierzem czy przewodzi pin 1 złącza BN41 z pinem 1 złącza CN41, potem tak samo piny 2, piny 3 itd.
  • #18 21232907
    Szymek3392
    Ocena: 12
    Sprawidzilem i wygląda na to, że tutaj wszystko jest ok. Pobawiłem się jeszcze trochę i znalzlem cos takiego: pomiar omomierzem BN41 pin 6 do balance pin 5 pokazuje 4 Ohm w położeniu neutralnym. Pomiar BN41 pin 3 do pin 2 na balance pokazuje 0. Pomiar pinów potencjometra balance wlutowanego: 2-3 wynosi 14 Ohm, 4-5 wynosi 22 Ohm.
  • #19 21233005
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Zmierz napięcia na wszystkich nóżkach obu układów scalonych na płytce Tone Assy
  • #20 21233425
    Szymek3392
    Ocena: 12
    czy możesz mi wytłumaczyć jak to wykonać prawidłowo?
  • #21 21233437
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Co konkretnie nie jest dla ciebie jasne w robieniu pomiarów napięć?
  • #22 21233542
    Szymek3392
    Ocena: 12
    >>21233437 mam to robić na włączonym wzmacniaczu czy wyłączonym?
  • #23 21233544
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Jak wyłączysz wzmacniacz to będą tam napięcia?
  • #24 21233553
    Szymek3392
    Ocena: 12
    >>21233544 nie. Rozumiem że jeden pin pomiarowy mam przyłożyć do nóżki układu scalonego. Drugi pin testowy do czego? Nigdy nie robiłem takiego pomiaru, dlatego pytam.
  • #25 21233559
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Czarny do tzw. masy. Masą moze być w tym przypadku np. cały obszar scieżki która połączona jest z pinami 2, 4, 5, 7, 9 złącza BN41 na płytce Tone Assy.
  • #26 21233560
    Szymek3392
    Ocena: 12
    >>21233559 dzięki, tak myślałem ale wolałem się upewnić aby niczego nie zepsuć. Sprawdzę i napiszę do wyszło.
  • #27 21233561
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Tak ale musisz to tak zrobić aby tym pinem pomiarowym nie robić zwarć nóżek ze sobą lub czegokolwiek innego. ponadto musisz prawidłowo zidentyfikowac numery nóżek.
  • #28 21233761
    Szymek3392
    Ocena: 12
    >>21233561
    IC51:
    1, 2, 3, 5, 6, 7 - 0,04V
    4 - 14,8V
    8 - 15,1V
    IC52:
    1 - 0,07V
    2 - 0,05V
    3 - 0,05V
    4 - 15,1V
    5 - 0,05V
    6 - 0,06V
    7 - 0,06V
    8 - 15,13V
  • #29 21233763
    SlawekKedra
    Ocena: 1934
    Te napięcia są bez sensu gdyż nie uwzględniają znaku. Przyjmuje się że napięcia bez podanego znaku są dodatnie chociaż nie stanowi błędu jeśli są podane ze znakiem plus. Napięcia ujemne i tylko takie muszą mieć znak minus. U ciebie nie wiadomo jakie są rzeczywiste znaki napięć gdyż wszystkie są podane z minusem a nie wszystkie są ujemne w tym układzie.
  • #30 21233768
    Szymek3392
    Ocena: 12
    >>21233763 jutro podam ze znakami. Nie jestem pewien, muszę jeszcze raz sprawdzić ale o ile pamiętam IC51 wszystkie były ze znakiem minus, a dla IC52 na plus.
✨ Użytkownik podjął się naprawy wzmacniacza Pioneer A30K, wymieniając potencjometry, które trzeszczały. Po wymianie lewy kanał przestał działać, mimo że w trybie direct oba kanały grają poprawnie. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach problemu, takich jak uszkodzenia na płytce Tone Assy, zimne luty, czy wadliwy potencjometr. Użytkownik przeprowadził szereg testów, w tym pomiary napięć i oporności, które wskazały na zwarcie w potencjometrze. Ostatecznie, po wymianie potencjometru na model z odczepami, wzmacniacz zaczął działać poprawnie, a dźwięk stał się wyraźniejszy.
