Jak podłączyć silniczek wycieraczek Bosch 0 390 241 464 na krótko?
fikuss 13 Wrz 2024 13:39 918 4
  • #1 21224961
    fikuss
    Ocena: 2
    Zmieniałem mechanizm wycieraczek, bo przegub z plastiku pękł. Wymieniłem mechanizm, lecz silniczek nie kręci. Przed podmianą mechanizmu ściągnąłem lekko obudowę styków i z powrotem ją docisnąłem. Zajrzałem jeszcze raz i zobaczyłem, że styki odpowiadające za zatrzymanie się wycieraczek nie odpowiadają położeniu na trybie, poprawiłem to lecz to samo - nie działa.
    Jak podłączyć na, krótko i jakim zasilaczem aby zobaczyć czy silnik działa?
    Silniczek jest bosha 0 390 241 464 z 4 pinami( 3 grubsze i 1 cienki kabelek) Piny opisane 31, 31b, 53, 53b
    Gdy próbowałem spiąć zasilaczem 12V, 4A piny 31 i 53 jest tylko iskrzenie, brak obrotu.
    Źle podpinam czy coś z pozycją "parkowania" wycieraczek jest nie tak?
    Pokrywy całkowicie nie ściągnąłem, końcówki szczotek są krótkie i nie pozwoliły na to. Konstrukcja silniczka jest taka, że szczotek nie przestawiło.
  • #3 21225774
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    31 minus ,53 i 53b biegi. 31b sygnal stop dla przekaźnika
  • #4 21257004
    fikuss
    Ocena: 2
    >>21225774 Dziękuje. Nie wiem o co to chodziło, ale jak wycieraczkę podłączałem pod zasilacz to działała. Na aucie też, lecz gdy założyłem ramiona to nie. Ściągnąłem ramiona i dalej nic. Znowu wyciąganie i pod zasilacz i działa, znów na auto i puściłem kilka razy silniczek i dopiero ramiona założyłem i jak na razie działa. Problem pojawił się chyba dlatego, że rozjechały mi się kąty mechanizmu i nie mógł silnik go przełamać. Ustawiłem ale czy to fabryka to nie wiem. Ani na starym ani na nowym mechanizmie nie ma znaków jak ustawić.
  • #5 21257330
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Nigdy nie ma znaków. Ustawia się recznie
