Jak podłączyć lampę do programatora TS GE2 z możliwością ręcznego włączania?
casanovva 22 Wrz 2024 14:30 261 5
  • #1 21235332
    casanovva
    Cześć, mam może banalne pytanie ale w internecie nie mogę znaleźć rozwiązania. Zakupiłem sobie prosty programator czasowy na szynę DIN, model TS GE2.
    Chce podłączyć lampę w ogrodzie aby włączała mi się o 19 a o 22 wyłączała. Ustawiłem i wszystko gra. Lecz dodatkowo chciałbym zrobić tak aby niezależnie od trybu programator czy jest ON czy OFF mógł włączyć lampę włącznikiem.
    Podpowie ktoś jak to ogarnąć?
    Dzięki
  • #2 21235361
    spinacz
    Ocena: 2638
    Jeżeli ma to działać niezależnie i bez jakiegoś wzajemnego blokowania to musisz użyć przekaźnika bistabilnego hotelowego i przetwornika sygnału ciągłego na impulsowy.
    BIS-412-LED 230 V
    PSI-02 230 V
    Oświetleniem bezpośrednio będzie sterował BIS, do niego podłączasz przycisk dzwonkowy którym będziesz załącza i wyłączał oświetlenie ręcznie, podłączasz do BIS także PSI który zamieni Ci ciągły sygnał z TSG2 na dwa impulsy włącz/wyłącz.
  • #3 21235382
    casanovva
    Dzięki a jakiś alternatywny sposób?
  • #4 21235385
    spinacz
    Ocena: 2638
    Nie ma, chyba że miał byś zegar który ma sterowanie manualne ale dwu pozycyjne ON/OFF a nie jak ten twój ON/AUTO/OFF.
    Przy zegarze z ON/OFF mógł byś go rozebrać i pod styki tego przycisku podłączyć włącznik dzwonkowy i by działało jak chcesz.
  • #5 21235389
    casanovva
    Właśnie o to miałem pytać, tzn. o inny zegar. Mogę kupić inny, jeśli będzie prościej. Możesz jakiś konkretny polecić?
    spinacz
    Ocena: 2638
    Na 99% TR610S ma ON/OFF.
    Więc kolego skoro ma być jeszcze automat zmierzchowy (info z PW) to ja widzę tylko jedną konfiguracje:
    BIS-412-LED 230 V
    PSI-02 230 V
    Zegar
    PSI-02 230 V
    Automat zmierzchowy
