Nie działający układ lampy z programatorem czasowym i przełącznikiem
blucha1 23 Lut 2018 20:01 2718 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć lampę do programatora czasowego i zwykłego włącznika, aby działała automatycznie według harmonogramu oraz ręcznie?
Żeby lampa działała i z programatora, i ręcznie, trzeba zastosować przełącznik wyboru ręcznie/programator, a nie zwykły pojedynczy włącznik; manualne obejście musi przełączać źródło zasilania lampy między wyjściem programatora a zasilaniem bezpośrednim [#17058650][#17059620] Programator powinien być stale zasilany z sieci, a nie włączany razem z lampą, bo wtedy sam nie ma zasilania; sprawdź też w instrukcji, czy jego styk odłącza tylko fazę, czy oba tory, bo w środku może być przekaźnik albo triak [#17060182][#17060193] Jeśli połączenie jest zrobione szeregowo, lampa nie zaświeci — dokładnie taki objaw opisano w wątku [#17058925][#17058964]
  • #1 17058567
    blucha1
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z układem lampa załączana przełącznikiem i przez programator czasowy, chodzi o to żeby światło było włączane w godzinach 5-8 rano i 17-22 wieczorem automatycznie przez programator, a dodatkowo gdy potrzeba zwykłym włącznikiem. Niestety po połączeniu w całość nie działa przez czasówke, osobno działa i jednym i drugim obwodem, razem tylko włącznikiem, gdzie jest błąd?
    Czasówka taka:
    https://www.ceneo.pl/13829128#tab=click_scroll
  • #2 17058604
    stanislaw1954
    Ocena: 4652
    blucha1 napisał:
    gdzie jest błąd ???
    Bo ten układ nie działa na prądzie stałym.
  • #3 17058612
  • #4 17058630
    stanislaw1954
    Ocena: 4652
    eurotips napisał:
    jak sobie wyobrażasz dodanie włącznika, w którym miejscu go wpinasz ?
    Można to zrobić, ale trzeba do tego trochę wiedzy. Jeśli na samym początku (schemat) są oznaczenia + i masa , to dobrze by było, albo zmienić dział(elektryka dla każdego), albo zrezygnować z eksperymentów.
  • #5 17058631
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    Włącznik przełączający za programatorem. Ten to akurat na zmienne działa .Ma pamięć na wypadek utraty zasilania.
  • #6 17058650
  • #7 17058781
    blucha1
    Ocena: 3
    stanislaw1954 napisał:
    można to zrobić, ale trzeba do tego trochę wiedzy. Jeśli na samym początku (schemat) są oznaczenia + i masa , to dobrze by było, albo zmienić dział(elektryka dla każdego), albo zrezygnować z eksperymentów.
    No sorry, pomyślałam że na tym dziale znajdę szybciej rozwiązanie :(
    Rozwiązane technicznie to już jest, schemat narysowałam chyba czytelny nawet dla laika ale jak nie jest zrozumiałe to może inaczej. Lampa z dwoma przełącznikami schodowymi, gdy jeden jest wyłączony to drugim nie można włączyć światła (przy założeniu ze wszystko jest dobrze i prawidłowo podłączone) gdy podłączony jest każdy osobno wszystko działa
    jakieś sugestie?
  • #8 17058798
    kkas12
    Ocena: 4290
    blucha1 napisał:
    schemat narysowałam chyba czytelny nawet dla laika , ale jak nie jest zrozumiałe to może inaczej lampa z dwoma przełącznikami schodowymi , gdy jeden jest wyłączony to drugim nie można włączyć światła ( przy założeniu ze wszystko jest dobrze i prawidłowo podłączone) gdy podłączony jest każdy osobno wszystko działa
    Może dla laika tak, ale co innego rysujesz a co innego piszesz.
    Bo żadnych wyłączników schodowych tam nie widać.
  • #9 17058804
  • #10 17058834
    gumisie
    Ocena: 2483
    @blucha1, co pisze w instrukcji na temat tego "przycisku" ?.
    • Nie działający układ lampy z programatorem czasowym i przełącznikiem i-elektroniczny-programator-czasowy-7-dniowy.jpg (37.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17058839
    kkas12
    Ocena: 4290
    No i jak to ma działać?
    Gdzie te dwa wyłączniki schodowe?
    I raczej na pewno układ (programatora) tak nie wygląda, bo styki przekaźnika powinny moim zdaniem przerywać oba tory robocze.
  • #12 17058846
    blucha1
    Ocena: 3
    Przy takim podłączeniu , czasówka działa, podaje fazę - światło nie świeci, odłączę przewód od przełącznika -światło świeci zasilane z czasówki, podłącze przewód od przełącznika mogę włączyć i wyłączyć tylko przełącznikiem pomimo tego, że czasówka doprowadza fazę.
  • #13 17058925
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    Bo jest połączona szeregowo czasówka i żarówka i nie zaświeci.
  • #14 17058952
    blucha1
    Ocena: 3
    Przełącznik z czasówką są w układzie równoległym.
  • #15 17058964
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    blucha1 napisał:
    przy takim podłączeniu , czasówka działa, podaje faze - światło nie świeci , odłacze przewód od przełącznika -światło świeci zasilane z czasówki, podłącze przewód od przełącznika mogę włączyć i wyłączyć tylko przełącznikiem pomimo tego że czasówka doprowadza faze
    A co to jest to tam takie prostokątne z kreską skośnie podzieloną?
    blucha1 napisał:
    przełącznik z czasówką są w układzie równoległym
    Napisałem czasówka i żarówka są szeregowo. W tym układzie czasówka i żarówka nie zaświeci.
    A żarówka i przełącznik zaświeci.
    I nie maluj + i - bo czasówka działa na 230V napięcia zmiennego.
  • #16 17058989
    blucha1
    Ocena: 3
    Programator czasowy
    Dlaczego w tym układzie żarówka zaświeci gdy odepne/odczepie przełącznik ?
    Co według ciebie zmienić żeby żarówka świeciła i na czasowy i na przełącznik
  • #17 17059047
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    Aby świecił programator to co robisz ?
    Wsadzasz programator do gniazda sieciowego a z drugiej strony żarówka z wtyczką kojarzysz.
    Teraz aby sama żarówka świeciła bez programatora co robimy wsadzamy żarówkę do gniazdka sieciowego za pomocą wtyczki .
    Co trzeba zrobić aby działało to trzeba aby programator był w gniazdku a żarówka musi mieć włącznik.I to tak musi być zrobione aby można było zastosować taki przełącznik aby przełączał programator żarówka i potem przełączał żarówkę bezpośredni do gniazdka sieciowego na każdą żyłę oddzielnie czyli 3 piny na włącznik razem 6 pinów włącznik .
    6 pin włącznik kołyskowy z lewej strony 230V z programatora środkowe pin żarówka prawa strona 230V z gniazda sieciowego.
    Lepiej to by było zobaczyć co jest w środku czasówki chodzi mi o to co podaje napięcie na wyjściu.
    Czy podaje tylko fazę a 0 jest na stałe lub faze i 0.
    Trzeba pamiętać że w gniazdkach podwójnych z bolcem wkładane urządzenie raz ma fazę z lewej strony a raz z prawej.
  • #18 17059446
    stanislaw1954
    Ocena: 4652
    blucha1 napisał:
    no sory , pomyślałam że na tym dziale znajdę szybciej rozwiazanie :(
    rozwiązane technicznie to już jest, schemat narysowałam chyba czytelny nawet dla laika , ale jak nie jest zrozumiałe to może inaczej lampa z dwoma przełącznikami schodowymi , gdy jeden jest wyłączony to drugim nie można włączyć światła ( przy założeniu ze wszystko jest dobrze i prawidłowo podłączone) gdy podłączony jest każdy osobno wszystko działa
    jakieś sugestie ?
    Swoje zdanie na temat wiedzy blucha1 dotyczącej instalacji elektrycznych wyraziłem już w#4. Nie ma sensu doradzać komuś kto nie ma "zielonego"pojęcia w sprawach dotyczących instalacji elekt. Nie rozróżniasz podstawowych pojęć + i masa to pojęcia związane z prądem stałym. W instalacjach prądu przemiennego występują takie, choćby jak faza, zero i tak należałoby na pierwszym schemacie oznaczyć, dodam może jeszcze, że z przekaźnika czasowego wychodzą dwa bieguny(nie licząc kołka ochronnego, który byłby trzeci), a Ty rysujesz JEDEN przewód.
  • #19 17059481
    blucha1
    Ocena: 3
    Tak z przekażnika czasowego wychodzą teoretycznie 3 przewody ale ja przez niego przepuściłam tylko faze wiec dlatego rysuje jeden, gniazdko do którego przekażnik jest włączony jest podłączone prawidłowo na 3 przewodach ( nie ma go w schemacie żeby nie gmatwać ), ale skoro mi docelowo potrzebna była tylko faza to wyszłam z założenia, ze podłączenie zera i uziemienia ,,na pusto,, to tylko dodatkowe przewody w puszce,
    stanisław1954 - czy to naprawde jest nieczytelne jeśli nie oznacze L N ?
    Co do zamiany fazy z zerem w gniazdku, nie ma takiej możliwośći przy wtyczkach z bolcem uziemiającym.
    Jeszcze raz dodam, czasówka działa prawidłowo, jeśli nie podepnę przewodu od włącznika lampa działa na czasówce, jeśli połącze to razem pomimo fazy na przewodzie od czasówki, działa tylko na włączniku, efekt jakby zasilanie z czasówki i włącznik były w układzie szeregowym, a nie są .
  • #20 17059490
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    co do zamiany fazy z zerem w gniazdku , nie ma takiej możliwośći przy wtyczkach z bolcem uziemiającym
    Proszę sobie neonówkę pobrać i sprawdzić pisałem o gniazdach podwójnych z bolcem
    • Nie działający układ lampy z programatorem czasowym i przełącznikiem gniazdo.jpg (17.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 17059497
    blucha1
    Ocena: 3
    Ok, rozumiem o co ci chodziło, ale zamontowane jest gniazdo pojedyńcze właśnie po to żeby nie przemienić
  • #22 17059500
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    Można się rypnąć :D
    Trzeba pamiętać o fazie bo odwrotnie może nie zadziałać.
  • #23 17059509
    kkas12
    Ocena: 4290
    Wróć może na chwilę do postu 10 i odpowiedz na zadane tam pytanie.
  • #24 17059513
    stanislaw1954
    Ocena: 4652
    Czytelne, czy nie ? tu chodzi o podstawowe zasady. Niedawno w jednym z teleturniejów spytano, czy w samochodzie z silnikiem diesla są świece zapłonowe. Odpowiedź uczestnika była TAK. Czy też zgodzisz się z tym?
    W programie Elektrody występuje przycisk Pisownia, czy potrafisz z niego skorzystać?!!!
  • #25 17059535
    blucha1
    Ocena: 3
    W tym momencie nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo budynek z instalacją to nie jest moje mieszkanie. Będę tam po południu.
    Teoretycznie jeżeli instrukcja zgadza sie z instrukcja znalezioną na necie to jest on ustawiony w pozycji AUTO .
    stanisław masz zamiar przez następne dwie strony czepiać sie literówek, oznaczeń ? umiesz pomóc w problemie to pomóż, nie umiesz, bo nie rozumiesz moich ,,wypocin,, to nie nabijaj postów.
  • #26 17059552
    kortyleski
    Ocena: 3855
    KAŻDY wyłącznik czasowy jaki spotkałem ma możliwość manualnego załączenia. Po co sobie życie komplikować ?
    blucha1 napisał:
    ale ja przez niego przepuściłam tylko faze wiec dlatego rysuje jeden , gniazdko do którego przekażnik jest włączony jest podłączone prawidłowo na 3 przewodach ( nie ma go w schemacie zeby nie gmatwać ) , ale skoro mi docelowo potrzebna była tylko faza to wyszłam z załozenia ze podłączenie zera i uziemienia ,,na pusto,, to tylko dodatkowe przewody w puszcze ,
    Prosisz się o kłopoty....
  • #27 17059578
    blucha1
    Ocena: 3
    Dlatego ze takie było życzenie właściciela pomieszczenia, wchodząc do ciemnego pomieszczenia starszej osobie łatwiej nacisnąć włącznik światła niż szukać na czasówce właściwego, malutkiego przycisku .
    Czasówka w tym układzie ma działać jako włącznik, czy do zwykłego włącznika podłączasz przewód N ?
  • #28 17059620
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    Teoretycznie powinno działać pamiętaj faza musi przejść przez programator i przełącznik.
  • #29 17059623
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Czasówka nie jest zwykłym wyłącznikiem tylko układem elektronicznym który potrzebuje zasilania. Natomiast połączenie starszej osoby z koleżanki radosną rzeźbą to naprawdę proszenie się o kłopoty z porażeniem włącznie.Takie rzeczy robi się trochę inaczej, tylko tu potrzeba odrobiny wiedzy, nie wystarczy odróżnienie plusa od minusa. Proponuję jednak zlecić zadanie osobie kompetentnej.
  • #30 17059985
    blucha1
    Ocena: 3
    Regulamin tego forum - ...,,Autor nie wszedł na forum po to, by wzywać elektryka :) ,, ...
    Aczkolwiek przyjmuję sugestię :)
    Czy ktoś ma jednak jakiś pomysł ? bo tak jak opisałam, teoretycznie układ powinien działać, praktycznie działa połowicznie
✨ Użytkownik zgłasza problem z układem lampy, która ma być włączana zarówno przez programator czasowy, jak i manualny przełącznik. Po podłączeniu, lampa działa tylko z przełącznikiem, a programator nie aktywuje oświetlenia. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego połączenia (szeregowe zamiast równoległego) oraz z braku odpowiedniej wiedzy na temat instalacji elektrycznych. Wskazują na konieczność podłączenia programatora i przełącznika w układzie równoległym oraz na znaczenie poprawnego oznaczenia przewodów (faza, zero). Pojawiają się również sugestie dotyczące sprawdzenia schematu podłączenia oraz ewentualnej rozbiórki programatora w celu zrozumienia jego działania.
