SANYO_2872_ED-1 -obraz obcięty i zawinięty od góry!!
lewapd 09 Gru 2005 21:05 1196 9
  • #1 2069348
    lewapd
    Ocena: 7
    Jak w temacie -obcięty i zawinięty od góry(ok.5cm)- i widoczne na tym zawinięciu cienkie białe linie.
    Scalak TDA8172 -wymieniony i wszystkie EL-ki wokół niego wymienione!!
    Zasilanie +,-, jest OK.(jednakowe po 14V)
    Czyżby trzeba wejść w tryb serwisowy??
    Ale nie wiem jak??
    Z góry dziękuję!
    :idea:
  • #2 2069406
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz diode pompy. Powodzenia.
    Opory przy cewkach!
  • #3 2069875
    lewapd
    Ocena: 7
    Jeśli masz na myśli diodę idącą do 6 nogi TDA8172, to ją wymieniłem i nic!
    Oporników przy cewkach nie widzę(chyba brak)
  • #4 2069900
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam !
    Jakie masz napięcia na na scalaku musisz mieć na 1=1,4V , 5= 50V , jeżeli te napięcia są zaniżone też możesz mieć problemy z ramką.
  • #5 2069928
    lewapd
    Ocena: 7
    Na 1(we) mam 0,75V , ana 5(wy) 0V
    Na wy po mojemu powinno być 0V składowej stałej,bo układ jest zasilany +,-,14V!
  • #6 2069970
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam !
    Sory za poprzedni post chodziło mi o impuls 1,4Vpp i 50Vpp
  • #7 2070730
    lewapd
    Ocena: 7
    Napięcia pp się zgadzają!
    Ale zauważyłem ,że na we TDA jest piła z jednej strony(od dołu lekko zaokrąglona(nie ostro opadająca).
    Może to jest to ??
    :cry:
  • #8 2070819
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam !
    Podstaw jeszcze raz 100µF jest to dość często powtarzająca się usterka ,
    nie wykluczam uszkodzenia TDA 8172.
  • #9 2071811
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 342
    Miałem coś podobnego w samsungu dół zawiniety góra rozciagnieta , uszkodzony scalak sygnałowy TDA8844 S12Y impuls też był zaokrąglony. Napiecie na pin 2 było 4V po wymianie 029V.
  • #10 2072903
    lewapd
    Ocena: 7
    Tda8172-na pewno odpada(podmiwniłem 2 szt.nowe i nawet j szt nową 8177)
    Myślę,że jest coś w sterowaniu!Zgodnie ze schematem sygnał ster.wychodzi z DPU 2553/02.
    Może trzeba to załatwić jakimś trybem serwisowym??
✨ Problem dotyczy obrazu w telewizorze SANYO, który jest obcięty i zawinięty od góry na około 5 cm, z widocznymi cienkimi białymi liniami na zawinięciu. Wymieniono scalak TDA8172 oraz wszystkie elektrolityczne kondensatory wokół niego. Zasilanie symetryczne +14V i -14V jest prawidłowe. Pomimo tego problem nadal występuje. Sugerowano sprawdzenie diody pompy i oporności przy cewkach, jednak wymiana diody przy nóżce 6 TDA8172 nie przyniosła efektu, a oporników przy cewkach nie znaleziono. Pomiar napięć na TDA8172 wykazał 0,75V na wejściu (pin 1) i 0V na wyjściu (pin 5), co odpowiada napięciom stałym, ale po korekcie wyjaśniono, że powinny to być wartości impulsowe (1,4Vpp na wejściu i 50Vpp na wyjściu), które się zgadzają. Zauważono jednak, że na wejściu TDA8172 sygnał ma kształt piły z lekko zaokrąglonym spadkiem od dołu, co może wskazywać na problem. Zalecano wymianę kondensatora 100µF, gdyż jest to częsta usterka, oraz nie wykluczano uszkodzenia scalaka TDA8172. Jeden z uczestników dyskusji porównał problem do podobnej usterki w telewizorze Samsung, gdzie uszkodzony był scalak sygnałowy TDA8844 S12Y, a napięcie na pinie 2 zmieniło się po wymianie. Autor podejrzewa, że problem może leżeć w sterowaniu, które według schematu wychodzi z układu DPU 2553/02, i zastanawia się nad koniecznością wejścia w tryb serwisowy, jednak nie zna procedury.
