TESLA ARN 150-60/8 - czy głośnik nadaje się do budowy kolumny?
kkoperekk 09 Gru 2005 23:13 1788 8
  • #1 2069809
    kkoperekk
    Ocena: 2
    Chce zbudować kolumne no i mam pytanie, poprostu, jak w temacie - nadaje sie?? Niby charakterystyka przejdzie, mocy duzo mi nie potrzeba (w końcu ta moja unitra 9013 zbyt wiele nie potrafi)
  • #2 2069924
    J. S.
    Ocena: 18
    Dlaczego nie zastosujesz głośnika średniotonowego, tylko niskotonowy? Z czym ma on współgrać?
    edit
    Nie spojrzałem dokładnie. Wprawdzie to ARN, ale szerokopasmowy, ten: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=79&l=1&catg=1 , tak?
    W jakiej konfiguracji chcesz go zastosować?
  • #3 2070115
    Tremolo
    Ocena: 497
    Unitra czy nie unitra ale 16-20 kHz powinna wyprodukowac z siebie.
    Zatem nawet zalożywszy że ten glosnik dociągnie do 16 kHz to jakosc tej częstotliwoscinie bedzie za dobra co widac po strasznym poszarpaniu +-6dB. Ja bym uciął ten basowiec na wysokości około 5kHz powiedzmy cewką i wstawil wysokotonowca ARV lub GDW z tonsila od okolo 6kHz przez kondensator 4,7uF a może nawet mniejszy.
    Z szerokopasmowcór to ten bym polecał - wystarczy zmniejszyć intensywnośc 4 kHz.. http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=83&catit=186&l=1&catg=27
    popatrz tez na głosniki tesli z serii ARX 150 http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=83&catit=162&catg=27
  • #4 2070474
    kkoperekk
    Ocena: 2
    Ja chce zrobic kolumne 3-way, niskotonowy STX 27-150-8-SC, tesla ARN 150-60/8, i jakis wysokotonowy tylko nie wiem jaki. Zwrotnice też STX czyli 800/5500.
  • #5 2070694
    mate_ok
    Ocena: 46
    to nie lepiej wsadzic jako mida ARP 150?
    A wysykotonowy z tej samej półki, czyli ARV 104-04/8 - rewelacja.
    poprawiam się - ARP ma za duży SPL - sorki :) ale co do tweetera to nadal polecam ARV :)
  • #6 2070755
    kkoperekk
    Ocena: 2
    I jeszcze takie pytanie, moze niezbyt pasuje do tematu, ale czy do STX GDN-27-150-8-SC nie byloby za duże pudło 80l?? Chcialbym stroić na 35 Hz i w WinISD wychodziłoby mi że przy 40 grałoby bardzo dobrze.
  • #7 2070855
    Tremolo
    Ocena: 497
    Hmm zdecydowanie lepszy jako sredni byłby ARP - ma wyzsze SPL ( to ponoc jeden z najardziej udanych głośnikow TVM w zakresie 500-5000Hz)
    27-150 ma w zasadzie 100 litrów Vasu, dalbym go max do 60 litrów a i tak uważam że w 50 tez by sobie poradził. To obudowa BR więc 20 litrów może znacząco wpłynąc na charakterystyki czasowe
    Zalezności sa takie: przy 45 Hz opoxnienia max beda ponizej 10 msec, przy 40Hz nax 12msec, a przy 35 nagle zaczyna wzrastać opóxnienie (mówie tu o obudowie 50 litrów)
    60 litrów na 40 Hz tez powinno być niezłe wg pomiarów w Basboxie pasmo 45-100Hz zostanie podbite równomiernie o 3 dB z jednym rezonansem 80Hz Odpowiedź impulsowa równiez poniżej 12 msec
  • #8 2071851
    !ron
    Ocena: 4
    Tesla produkuje głośniki nisko-ŚREDNIOTONOWE wieć jak sama nazwa wskazuje odtważają poprawnie średnice i basy. Ja jako średniaka użyłem ARN 188, czyli głośnika o dużej powierzchni membrany (jak na średniaka) i charakterystyce na której widac ze ciągnie on bardzo łądnie do 5kHz. Sprawuje sie on doskonale.
  • #9 2079774
    qujtek
    kkoperekk- ja tak ci powiem...tesla średnice ma ,ale jest bardzo wątpliwa,tzn wycofana niewyraźna, jedni twierdzą że ma to swoje plusy bo jest miłe dla ucha....lepiej zainwestować w typowy średniotonoiwy...stx,arp, albo droższy tonsil...
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania głośnika Tesla ARN 150-60/8 w budowie kolumny głośnikowej, zwłaszcza w konfiguracji 3-drożnej z niskotonowym STX 27-150-8-SC i wysokotonowym. Głośnik ARN 150-60/8 jest szerokopasmowy, nisko-średniotonowy, dobrze sprawdzający się do odtwarzania średnicy i basów, z charakterystyką sięgającą do około 5 kHz. Zaleca się jednak ucięcie pasma powyżej 5 kHz i zastosowanie wysokotonowego, np. ARV 104-04/8 z Tonsila. W dyskusji poruszono także kwestie doboru obudowy BR o pojemności 50-80 litrów dla niskotonowego STX 27-150-8-SC, z optymalnym strojem na 35-40 Hz, uwzględniając opóźnienia i charakterystyki czasowe. Alternatywnie jako średniotonowy proponowano głośnik ARP 150, choć z uwagi na wyższy SPL może być mniej odpowiedni. Ogólnie Tesla produkuje głośniki nisko- i średniotonowe, które są cenione za naturalne brzmienie, choć niektórzy użytkownicy wskazują na wycofaną średnicę i sugerują inwestycję w typowe średniotonowe STX, ARP lub Tonsil.
