Wybór głośnika średniotonowego do kolumny: ARX-150-25/8 czy ARP?
pixi44 19 Cze 2007 16:00 1485 10
  • #1 3999822
    pixi44
    Chcę zbudować kolumny, lecz mam dylemat, a mianowicie nie wiem jakiego głośnika średniotonowego użyć. Mój wybór padł na Teslę i chcę zastosować w kolumnie:
    ARV-104-04/8- wysokotonowy
    ARN-188-05/4- niskotonowy ale dwie sztuki połączone ze sobą
    i tu mam problem, czy zastosować:
    ARX-150-25/8- szerokopasmowy czy ARP(...)- średniotonowy.
    Wielu forumowiczów pisało, iż arp(...) ma wysoką efektywność i należy stosować filtr. Który z tych głośników wybrać, który jest po prostu lepszy??
    W dziale DIY wyczytałem, że spięcie równoległe dwóch głośników np.: Tesli powoduje wzrost efektywności o 3 db, czy to prwada?? W tym wypadku z 85db na 88db w przypadku modelu niskotonowego jw.
  • #2 3999971
  • #3 4000264
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Bierz ARX ARp to straszny krzykacz i trzeba bedzie go tłumić. W dziale DIY były takie konstrukcje jak twoje poszukaj ;-)
  • #4 4000385
  • #5 4000620
    dybas
    Ocena: 338
    Akurat skończyłem zestawy oparte na 2×ARN-188/05/4 + ARV104/03/8.
    Obudowa z otworem, objętość brutto 26 l. Głośnika średniotonowego...
    nie użyłem wcale. Zwykła, prosta konstrukcja dwudrożna. Zwrotnica
    12 dB/okt z podziałem ok 3 kHz, tłumik 3 dB w torze wysokotonowym.
    Ponieważ w trakcie prób odsłuchowych dokonałem korekty indukcyjności
    cewki filtru dolnoprzepustowego, nie jestem w stanie podać jego parametrów.
    W moim przypadku nie zależy mi na wielkich mocach, za to pomieszczenie
    odsłuchowe jest bardzo duże (wysokość 4 m). Uważam, że w takiej konfigu-
    racji głośników 2-way wystarczy, konstrukcja znakomicie się upraszcza, a
    oczywisty niedostatek tonów średnich można skorygować wzmacniaczem.
  • #6 4000907
    mirro1234
    Ocena: 10
    Po pierwsze to ARP wcale nie jest takim "krzykaczem" jak go wszyscy opisują. Jedna osoba (może dwie) puściły taką fame na forum (chyba już ze dwa albo trzy lata temu) i panuje ona do tej pory. Mam te głośniki i nie są tak strasznie krzykliwe. Zresztą jak grają za głośno to jest coś takiego jak tłumik efektywności. Jego konstrukcja jest dość "skąplikowana" bo trzeba użyć.... o ho ho... dwóch rezystorów.
    Po drugie. Jak połączysz ze sobą dwa głośniki równolegle to dostaniesz te 3dB więcej... ale czy tak naprawdę warta jest skórka za wyprawkę?.... Otóż nie. Dlaczego? Bo wzrost efektywności wystąpi tylko dla częstotliwości, których długości fal są mniejsze, niż odległość między nimi. W praktyce raczej nie uzyskasz większej efektywności dla subbasu i basu. Wzrośnie efektywność dla częstotliwości z zakresu "dolnego środka" i wyżej.... wiem co piszę (A. Witort "Elektroakustyka dla wszystkich").
    Po trzecie. Dlaczego wszyscy uważają (chodzi mi tu o początkujących adeptów tej pięknej dziedziny wiedzy ;) ), że im więcej "drożny" zestaw, tym lepiej. Jest to wierutna bzdura i zawsze stosuje się możliwie najmniejszą "ilość dróg". Przecież ze względu na lokalizację źródeł dźwięku i charakterystyki fazowe najlepszy jest zestaw jednodrożny. Trzydrożny stosuje się tylko wtedy, gdy nasz głośnik niskotonowy nie radzi sobie ze "środkiem", a z tego co wiem Tesla 18cm ze środkiem radzi sobie dość dobrze.
    ==> Moja propozycja i alternatywa => Zbuduj coś immego niż wszyscy... zestaw 2,5 drożny. Wykorzystasz ARV-ke i dwa ARN-y. Jeden arn wraz z ARV-ką będą robić jako zestaw dwudrożny, natomiast druga ARN-ka będzie "wspomagaczem" dla sub-basu (taki jakby wbudowany subwoofer). Dostroisz sobie częstotliwość odcięcia tego "jedynaka" i masz za niewielką kase fajny i dość niepowtarzalny zestaw.
  • #7 4001049
    pixi44
    Nie będę ukrywał, iż jest to mój pierwszy zestaw kolumn i jeszcze nie za bardzo się w tym wszystkim orientuję. Prześlęczałem wiele godzin przed komputerem przeglądając dział DIY i inne, problem w tym, że każdy mówi co innego.
    Skłoniłbym się do tego aby jednak wybudować konstrukcję 2way, lecz po pierwsze nie wiem jakich zwrotnic użyć, mam w planach zakupić gotowe zwrotnice choć wiem, iż wszyscy psy na nich wieszają jak forum długie i szerokie. Po wtóre, czy ktoś mógłby być tak miły i podać mi wskazówki jak to wszystko ze sobą połączyć [ARN i ARV] tak żeby "gadało".
    Po trzecie, wiem, że zaraz dostanę po łbie za pomysł z tym zakupem gotowych zwrotek więc niechaj ktoś oświeci laika i podeśle mi jakiś sensowny schemat zwrotki, to postaram się ją złożyć prosząc znajomego o pomoc.
    Dziękuję za wszystkie rady, a w szczególności te krytyczne:D
  • #8 4003382
  • #9 4004568
    dybas
    Ocena: 338
    Nie zgadzam się z opinią, że ARN-188 "muli". Jeżeli wpakuje się te głośniki
    do obudowy 45 litrów, do tego nałoży się strojenie bliskie częstotliwości
    rezonansowej (Fs) to tak będzie.
    Na forum wszyscy jak jeden mąż stawiają wyżej Visatona SC-10.
    Przyznaję, że tego głośnika nie znam, za to po wielu próbach odsłucho-
    wych muszę stwierdzić, że ARV-104 brzmi rzeczywiście hm....specyficznie.
    Jednak z każdym dniem moje ucho ceni go coraz wyżej (może to kwestia
    przyzwyczajenia). Może nie jest on taki zły? Gra nieagresywnie.
  • #10 4007092
    mirro1234
    Ocena: 10
    Oj, moje wrażenia z ARV-ki są zupełnie inne niż przedmówcy. Mam ten głośnik od więcej niż pół roku i za każdym następnym słuchaniem wyłapuje coraz to nowsze niedoskonałości. Nie przyzwyczaiłem się przez ten czas. Jak dla mnie gra za bardzo szklisto. Nie ma takiej miękkości i delikatności, Jak dla mnie to on tylko gra... nic więcej, żadnych rewelacji.
  • #11 4009298
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Wojtus_K napisał:
    ARV i ARN łączysz równelegle.
    Chyba nie ze sobą. :D
    Oczywiście, że nie. Jeśli dasz go w 15l closed to nie będzie "mulił"
    Ja też jestem "jednym mężem" (szkoda, że nie monogamistą seryjnym) i zgodzę się z Tobą, że ARV brzmi hm....specyficznie. Jeśli nie słyszałeś sc10 to je kup i skonfrontuj te dwa tweetery. Ciekawy jestem Twojej opini. :D
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika średniotonowego do kolumny z wykorzystaniem głośników Tesli: wysokotonowego ARV-104-04/8 oraz niskotonowego ARN-188-05/4 (dwie sztuki połączone równolegle). Główne rozważania dotyczą wyboru między szerokopasmowym ARX-150-25/8 a średniotonowym ARP. Użytkownicy wskazują, że ARP cechuje się wysoką efektywnością, ale może wymagać tłumienia ze względu na charakterystykę dźwięku (określaną jako "krzykliwa"). Wskazano, że wzrost efektywności o 3 dB przy połączeniu równoległym dwóch głośników niskotonowych jest teoretycznie prawdziwy, lecz w praktyce dotyczy głównie wyższych częstotliwości, a nie subbasu i basu. Zalecane jest rozważenie konstrukcji dwudrożnej zamiast trójdrożnej, co upraszcza budowę i pozwala na korekcję niedostatków tonów średnich wzmacniaczem. Poruszono także temat zwrotnic – sugerowano gotowe zwrotnice, choć z zastrzeżeniem, że lepsze są własnoręcznie wykonane. Podano, że głośniki ARV i ARN można łączyć równolegle, a impedancja kolumny odpowiada impedancji głośników niskotonowych. W dyskusji pojawiły się także porównania z głośnikiem VISATON SC10N, który jest polecany jako alternatywa dla ARV. Opinie na temat brzmienia ARV są podzielone – jedni uważają go za specyficznego, inni za zbyt szklisty i pozbawiony miękkości.
