Wycieraczki Peugeot 207 1.4 HDI - zatrzymują się w przypadkowym położeniu.
Pawcio2024 03 Paź 2024 19:53 630 10
  • #1 21249340
    Pawcio2024
    Cześć,
    mam problem z wycieraczkami w Peugeot 207, 1.4 HDI. Po uruchomieniu wycieraczek zatrzymują się losowo w różnych miejscach. Na każdym z trybów "przelatują" 4 razy po szybie i zatrzymują się gdzie chcą. Działają tylko jak znowu je przełączę, nie włączają się ponownie same. Proszę o podpowiedź co może być tego przyczyną i co mam sprawdzić. Nie jestem biegły w tych tematach, więc proszę o wyrozumiałość i podejście łopatologiczne 😊. Pozdrawiam
  • #2 21249349
    Pedros050
    Ocena: 3926
    Jeśli masz problem z wycieraczkami w Peugeot 207 1.4 HDI, które zatrzymują się losowo, może to być związane z kilkoma potencjalnymi przyczynami. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby zdiagnozować i naprawić problem:
    Sprawdź bezpieczniki: Upewnij się, że bezpieczniki odpowiedzialne za wycieraczki są w dobrym stanie.
    Przekaźniki: Przekaźniki mogą być uszkodzone lub zużyte. Warto je sprawdzić i ewentualnie wymienić.
    Silnik wycieraczek: Silnik wycieraczek może być uszkodzony lub zużyty. Sprawdź, czy działa poprawnie.
    Sterownik wycieraczek: Sterownik może być uszkodzony lub mieć problemy z połączeniem.
  • #3 21249462
    Pawcio2024
    >>21249349
    Bezpiecznik sprawdziłem i jest okej. Gdzie znajdę przekaźnik? Jak sprawdzić, czy silnik działa poprawnie?
  • #4 21249490
    Aleksander_01
    Ocena: 3433
    Najpierw to dowiedz się jak działa silnik wycieraczek, jak to możliwe że dajesz impuls a wycieraczki powinny wykonać pełen cykl i zatrzymać się w tzw parkingu, co powoduje hamowanie silnika.
    Rozbierz silnik i zobacz blaszki ślizgowe.
  • #5 21249550
    metrino
    Ocena: 67
    Mówiąc krótko podmiana mechanizmu ( komplet z motorem) rozwiąże problem. Odradzam branie samego motoru bo będzie trzeba go synchronizować z mechanizmem , szkoda czasu lepiej cały set plug and play.
  • #6 21249736
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Widział kolega kiedyś silnik wycieraczek? Od środka? Kolega wyżej podał rozwiazanie.
  • #7 21250179
    milejow
    Ocena: 5149
    O czym ty pleciesz?
    Żeby nie wiedzieć jak poprawnie zmontować mechanizm z silnikiem, trzeba chyba nawet podstawówki nie skończyć
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 21250607
    metrino
    Ocena: 67
    Dla nas pewne zeczy są oczywiste jednak nie dla wszystkich . Podałem najprostszy sposób rozwiązania problemu który prawdopodobnie będzie kosztował mniej niż wizyta u znachora który zrobi to samo.
    Jakiś miesiąc temu mieliśmy w naszym garażu turka który na tym poległ xd. I nie mógł zrozumieć tego mechanizmu więc się nie denerwuj otwórz Łomżę i spójrz na świat z dystansem. Życie nieustannie zaskakuje .
  • #9 21250610
    milejow
    Ocena: 5149
    Gdzie ty tu widzisz choć odrobine zdenerwowania??? co do Łomży-chętnie ale na obecną chwilę to niemożliwe :)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 21250807
    melas
    Ocena: 689
    Masakra temat prosty jak nie powiem co. W punkcie zerowym czyli wycieraczki na samym dole na cieniutkim kabelku przy silniczku idzie impuls masowy do BSI i to wszystko w tym wielkim systemie i tak jest w większości PSA.
    Nie będę się już rozpisywał czym BSI steruje i skąd idzie zasilanie na silnik na wycieraczkach.
    Z reguły w 99%wina leży w braku sygnału masowego z silnika wycierczek
  • #11 21250893
    metrino
    Ocena: 67
    Autor napisał:
    "Nie jestem biegły w tych tematach, więc proszę o wyrozumiałość i podejście łopatologiczne 😊. Pozdrawiam"
    Ale co tam dawaj o BSI nie ma jak czytać ze zrozumieniem .
    Aż strach pomyśleć jaką odpowiedź by dostał gdyby miał dwa motory po obu stronach jak w mniejszości PSA
Użytkownik zgłasza problem z wycieraczkami w Peugeot 207 1.4 HDI, które zatrzymują się w losowych położeniach. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzone bezpieczniki, przekaźniki, silnik wycieraczek oraz sterownik. Wskazówki obejmują sprawdzenie stanu bezpieczników, przekaźników oraz działania silnika. Niektórzy użytkownicy zalecają wymianę całego mechanizmu wycieraczek, aby uniknąć problemów z synchronizacją. Wskazano również na możliwość braku sygnału masowego z silnika jako potencjalną przyczynę problemu.
