[Rozwiązano] Termet Gold Plus II - Buczenie i błąd E01 przy c.w.u. Jak ustawić P04?
nidhhog 11 Paź 2024 20:49 507 4
  • #1 21259545
    nidhhog
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Kocioł nowy Termet Gold Plus II. Obroty minimalne w parametrze P04 ustawione na 1200. I gdy kocioł startuje z grzaniem na c.o. to nigdy nie ma problemu, natomiast , kiedy odkrecaam wodę w kranie, to kocioł wpada w buczenie i rezonans, i Koczy błędem E01. Muszę ustawić co najmniej 1500 aby c.w.u startował normalnie. Wtedy jednak, kocioł nie schodzi do mocy minimalnej na c.o. I tak błędne koło. Czy ten problem można jakoś obejść? Chciałbym mieć 1200, bo komin krótki, i ewidentnie kocioł może wystartować na takim poziomie obrotów z co udowadnia z c.o.
  • #2 21259585
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam. Co na to serwisant tego kotła? Co rozumiesz przez "komin krótki" ile kolan, jaką średnica, ile metrów rury. System koncentryczny czy rozdzielczy? Czy po zmianie parametrów obrotów wentylatora wykonana została analiza spalin ? Jaką zwężka jest zastosowana na wentylatorze? Mocy kotła nie podałeś a zwężka gra dużą rolę w całej tej zabawie.
  • #3 21259603
    nidhhog
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    >>21259585
    Kocioł 25/32, komin ma max 3 metry, dwa kolana. System koncentryczny 60/100. Chodzi mi o fakt,.że skoro odpala c.o , to dlaczego nie odpala c.w.u? Parametr mocy startowej jak i minimalnych obrotow wentylatora jest wspólny przecież , zarówno dla cwu jak i co.
  • #4 21259672
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Najprawdopodobniej palnik gaśnie bo kocioł zbyt krótko pracuje w trybie odpalania. Zrób eksperyment. Odkręć kran na maksa na kilkanaście, albo i więcej, sekund i dopiero potem zmniejsz przepływ wody. Czy kocioł wtedy też "buczy"? Możesz też spróbować podnieść moc startową P01. Oczywiście kontrola analizatorem spalin nie zaszkodzi, jeżeli dawno nie była robiona.
  • #5 21278432
    nidhhog
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Zostawiłem na 1600
