Jaki statecznik do świetlówki Philips TL 40W01 RS UVB 311nm? Jak podłączyć?
defconutd 06 Lis 2024 09:46 2103 10
  • #1 21291436
    defconutd
    Dzień dobry znawcom. Chciałem zapytać jaki statecznik wybrać do świetlówki Philips TL 40W/01 RS UVB 311nm. Chciałbym w oprawie połączyć dwie takie.
    Czy ktoś już może robił taki schemat i mógłby się podzielić jak podłączyć żeby ich nie spalić?
    Nie znam się i chętnie się nauczę i przyjmę konstruktywną krytykę jako lekcję.
    Dziękuję wszystkim którzy pomogą i odpowiedzą na ten post.
  • #2 21291441
    Fenisty
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Do świetlówek Philips TL 40W/01 RS UVB 311nm potrzebujesz statecznika elektronicznego przystosowanego do świetlówek o mocy 40W. Możesz użyć statecznika elektronicznego typu HF (High Frequency), który zapewnia stabilne zasilanie i przedłuża żywotność świetlówki. Ważne jest, aby statecznik był przeznaczony do świetlówek o takich parametrach UV, ponieważ zbyt słaby lub niekompatybilny statecznik może spowodować przegrzewanie się świetlówek i ich przedwczesne zużycie.
    Jeśli chcesz podłączyć dwie świetlówki w jednej oprawie, najlepiej poszukać statecznika obsługującego dwie świetlówki 40W jednocześnie. W przypadku takiej konfiguracji powinieneś mieć do dyspozycji schemat podłączenia od producenta statecznika, który pokaże, jak dokładnie podłączyć przewody do świetlówek. W ogólnym przypadku:
    1. Podłącz oba końce świetlówek do odpowiednich złącz w stateczniku – większość nowoczesnych stateczników elektronicznych ma oznaczenia dla wejść i wyjść na świetlówki.
    2. Upewnij się, że przewody są solidnie zamocowane i zgodne z instrukcją producenta.
    3. Sprawdź, czy całość jest dobrze uziemiona, co zmniejszy ryzyko spięcia.
    Jeśli chcesz dokładny schemat lub masz wątpliwości, mogę zasugerować konkretne modele stateczników lub zaproponować sposób podłączenia po wybraniu odpowiedniego modelu statecznika.
  • #3 21291448
    viayner
    Ocena: 2052
    wygląda na zwykłą świetlówkę 40W (tylko bez luminoforu, ewentualnie z takim transformującym 254nm na 311nm), podłączasz jak każda inna świetlówka, do każdej daj typowy dławik 40W.
  • #4 21291767
    defconutd
    >>21291441
    Dziękuję za super odpowiedź. Czy mógłbyś mi napisać, jakie modele stateczników polecisz oraz schemat, jak podłączyć? Uważam, że jest to temat, którym ludzie się interesują. Będzie to również dla innych niezła wiedza.
  • #6 21294252
    Fenisty
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    >>21291767
    Philips HF-P 2 36-40 TL5/PL-L EII
    Tridonic PC 2x36-40W T8 PRO
    Osram QTP-OPTIMAL 2x36-40
    Vossloh-Schwabe EBC 240.388
  • #7 21294432
    defconutd
    >>21294252
    DZIĘKUJĘ, a który najlepszy z tych wszystkich?
  • #8 21294443
    Fenisty
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    >>21294432
    Osram bardziej uniwersalny, raczej w niego bym celował, ale Philips też powinien dać radę, reszta być może.
  • #9 21732587
    xrogowski
    Dzień dobry, czy statecznik HF-P 218/236 TL-D III będzie odpowiedni do lamp TL 40 W/12 UV-B?
  • #10 21783770
    Mr.antek
    VISION TECH ELECTRONICS
    2XUVB BROADBAND TL 40 W 12 UV4: (316 x 41 x 35) mm
    Taki byłby idealny.
  • #11 21920975
    AlcUnpack
    Taki statecznik to tylko na zagranicznych marketach i nie jest on tani, te dostępne na polskim rynku wszystkie są do świetlówek T8 i najczęściej do 36 W, a ta tuba jest T12 i ma moc 40 W, zupełnie inne parametry,
Dyskusja dotyczy doboru statecznika do świetlówki UVB Philips TL 40W/01 RS 311 nm oraz sposobu podłączenia dwóch takich lamp w jednej oprawie. Początkowo sugerowano użycie elektronicznego statecznika HF o mocy 40 W, najlepiej przeznaczonego do dwóch świetlówek 40 W, z podłączeniem według schematu producenta. Pojawiła się też opinia, że lampę można traktować jak zwykłą świetlówkę 40 W i zastosować typowy dławik 40 W. W dalszej części podano konkretne propozycje stateczników: Philips HF-P 2 36-40 TL5/PL-L EII, Tridonic PC 2x36-40W T8 PRO, Osram QTP-OPTIMAL 2x36-40 oraz Vossloh-Schwabe EBC 240.388, przy czym za najbardziej uniwersalny uznano model Osram. W późniejszych odpowiedziach doprecyzowano, że dla lamp TL 40 W/12 UV-B potrzebny jest odpowiedni statecznik do tub T12 40 W, a dostępne na polskim rynku rozwiązania są głównie pod T8 i 36 W, więc właściwy model może wymagać zakupu na zagranicznych rynkach.
