SONY PS3 FAT brak obrazu na HDMI i AV, zielona dioda, błędy UART
jaroo111 06 Lis 2024 11:09 696 21
  • #1 21291532
    jaroo111
    Ocena: 17
    Witam, mam problem z SONY PS3 FAT, po włączeniu brak obrazu zarówno na HDMI jak i na tym śmiesznym złączu SONY. Pali się zielona dioda, wymieniłem złącze HDMI na używane, sprawdziłem wszystkie piny czy mają przejście na gniazdo i jest ok. Włączałem w trybie awaryjnym czyli czekałem na dwa sygnały dźwiękowe bez rezultatu. Podłączyłem UART pokazuje takie wyniki
    ofst[ 40]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b488aa0 2005/12/31 00:17:36
    ofst[ 60]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b4888a0 2005/12/31 00:09:04
    Ale żadnych nowych błędów. Po restarcie pozostają te same błędy.
    Da się je jakoś wyczyścić z pamięci ?
    Przed wymianą HDMI miałem przez chwilę częściowy obraz, po wymianie całkowity brak obrazu, ale monitor wykrywa, że coś jest podpięte.
    Oba układy CPU i graficzny są ciepłe grafika 45 oC CPU 60 oC.
    Nie mam podpiętego dysku dostałem tą konsolę bez dysku. Nie wiem czy to może stanowić problem z obrazem, bateria 2,85 V.
    Comoże być przyczyna takiego zachowania ?
  • #3 21291639
    jaroo111
    Ocena: 17
    >>21291602 Błędy wskazują na kondensatory, tylko w tym problem, że nie pokazują się nowe podczas bootowania, tylko przez cały czas to samo, zapis się nie zmienia. Więc dedukuje, że to są stare błędy, poprawcie mnie jak jestem w błędzie. Ponadto nie mam pomarańczowej diody śmierci, wszystko chodzi normalnie tylko brak obrazu.
  • #4 21292009
    misiozol
    Ocena: 635
    Wklej caly log z syscon.
  • #5 21292881
    jaroo111
    Ocena: 17
    ofst[ 36]:err_code:0xffffffff, clock:0x0b488809 2005/12/31 00:06:33
    ofst[ 44]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b488b3f 2005/12/31 00:20:15
    ofst[ 48]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b4980e7 2005/12/31 17:48:23
    ofst[ 52]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b498114 2005/12/31 17:49:08
    ofst[ 56]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b4886dc 2005/12/31 00:01:32
    ofst[ 64]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b4889c3 2005/12/31 00:13:55
    ofst[ 68]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488a0a 2005/12/31 00:15:06
    ofst[ 72]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488a28 2005/12/31 00:15:36
    ofst[ 76]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488a4b 2005/12/31 00:16:11
    ofst[ 80]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488a69 2005/12/31 00:16:41
    ofst[ 84]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488a8e 2005/12/31 00:17:18
    ofst[ 88]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488ac6 2005/12/31 00:18:14
    ofst[ 92]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488ad4 2005/12/31 00:18:28
    ofst[ 96]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488af4 2005/12/31 00:19:00
    ofst[100]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488b01 2005/12/31 00:19:13
    ofst[104]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488bcb 2005/12/31 00:22:35
    ofst[108]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488c06 2005/12/31 00:23:34
    ofst[112]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b488c37 2005/12/31 00:24:23
    ofst[116]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488c63 2005/12/31 00:25:07
    ofst[120]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b48868d 2005/12/31 00:00:13
    ofst[124]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b4886b1 2005/12/31 00:00:49
    ofst[ 0]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b4886c1 2005/12/31 00:01:05
    ofst[ 4]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488749 2005/12/31 00:03:21
    ofst[ 8]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488764 2005/12/31 00:03:48
    ofst[ 12]:err_code:0xa0801200, clock:0x0b488783 2005/12/31 00:04:19
    ofst[ 16]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b4888ae 2005/12/31 00:09:18
    ofst[ 20]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b488924 2005/12/31 00:11:16
    ofst[ 24]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b4889f2 2005/12/31 00:14:42
    ofst[ 28]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b4894d6 2005/12/31 01:01:10
    ofst[ 32]:err_code:0xa0801001, clock:0x0b49aacf 2005/12/31 20:47:11
    bringup
    [SSM] state: 0000 -> 0101
    Bringup Mode #0 (0xFF)
    [SSM] ssmCb_OnStartingBePowOn() called.
    [SSM] First Boot.
    [SSM] Bringup mode : syspm_stat=00000000/00000000
    [POWSEQ] PowerSeq_Setup called.
    [SSM] state: 0101 -> 0201
    [POWSEQ] AV Backend Setup
    [SSM] state: 0201 -> 0102
    [SSM] state: 0102 -> 0202
    [SSM] state: 0202 -> 0103
    [SSM] state: 0103 -> 0203
    [SSM] ssmCb_BeforeBeOn() called.
    [SSM] state: 0203 -> 0104
    Psbd_SbTransMode_Half:0x21e2
    becount
    Bringup : 1741 times
    Shutdown: 1510 times
    Power-on: 77day 21hour 13min 34sec
    tmp 00
    TZone No:00
    1st BE Primary Temperature:75.45(0x4b75)
    tmp 01
    TZone No:01
    RSX Primary Temperature:43.50(0x2b80)
    Dodam, ze żadne błędy nie pojawiają się w logu podczas startu i normalnego wyłączania konsoli czyli przycisk przytrzymany do czerwonej lampki i wtedy z tyłu power off.
  • #6 21294143
    misiozol
    Ocena: 635
    Zaczął bym od HDMI transcodera.
  • #7 21294181
    jaroo111
    Ocena: 17
    >>21294143 Siemka a normalne jest sytuacja, że podczas pomiaru elementów na płycie zmierzyłem kilka omów na kondensatorach nec tokin?
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    >>21294181 Tak
  • #10 21299724
    jaroo111
    Ocena: 17
    Taki mały update, podłączyłem konsole innym kablem, złącze av konsoli do scart, brak obrazu, nie mam pojęcia co może być nie tak z tym cackiem, na co byście stawiali bo nie wiem czego się zaczepić skoro nie wykrywa żadnych błędów, odpala się normalnie i na dwóch układach realizujących wyświetlanie nie ma obrazu. Ktoś pomoże ? Czy konsola do wyświetlenia obrazu potrzebuje jakichś peryferii czy na samej płycie powinna wyświetlać ?
  • #11 21299867
    misiozol
    Ocena: 635
    Dostales odpowiedz i co z nia zrobiles ?
  • #12 21299883
    jaroo111
    Ocena: 17
    >>21299867 No nic mi tu nie gra, jeżeli byłby problem z zasilaniem grafiki lub cpu (czyli powód wymiany NEC Tokin) miałbym błędy w logu, jeżeli uszkodzony byłby dekoder HDMI to AV by działało w trybie awaryjnym, dlatego mam konsternację, musiałbym założyć, że padły dwa układy realizujące wyświetlanie co jest mało prawdopodobne. Dlatego potrzebuje więcej info.
    misiozol
    Ocena: 635
    Nie bedzie dzialac w trybie awaryjnym, zamroż transcoder na plycie, bardzo prawdopodobne ze RSX nie ma kontaktu na wyjsciu. Jeden raz mialem takie cudo obraz byl przez 1-5 sekund na starcie potem znikal. Wadliwe tokiny nie zawsze daja bledy.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 316
    Tokiny podgrzej hotem i sprawdz czy da obraz.
  • #15 21299973
    jaroo111
    Ocena: 17
    >>21299899 Doprecyzuj czy jeżeli podłącze kabel pod AV i włączę konsole w trybie awaryjnym nie będzie obrazu na AV jeżeli kontroler HDMI jest uwalony ? Z tego co widziałem na tym PS3 wiki to oddzielne układy są odpowiedzialne za dekodowanie AV i HDMI.
  • #16 21304215
    jaroo111
    Ocena: 17
    Tokiny podgrzalem nic, transkoder zamroziłem też nic, macie jakiś pomysł ?
    misiozol
    Ocena: 635
    RSX tylko przychodzi do glowy.
  • #18 21312858
    tomus2k
    Ocena: 216
    To dla mnie jest sedno- zwarcie , przegrzanie, odpadnięcie jakiegoś elementu powstałe podczas wymiany złącza HDMI
    Może też być, że zbyt intensywne grzanie wygięło płytę (puściły kule BGA lub poszedł popcorn.
  • #19 21324834
    jaroo111
    Ocena: 17
    Mały update, udało mi się uzyskać obraz na złączu AV i czasem na HDMI, (bez mojej ingerencji nic nie zmieniałem) pomierzyłem i posprawdzałem czy czegoś nie brakuje na płycie i nić nie znalazłem, obraz wyświetla się tak jak na zdjęciu, chyba czeka mnie reballing RSX, co myślicie ?
    • SONY PS3 FAT brak obrazu na HDMI i AV, zielona dioda, błędy UART 20241129_094720.jpg (2.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 21326361
    misiozol
    Ocena: 635
    100% rsx ubity, nie warte naprawy chyba ze to wersja cechA. lepiej kupic slim 25xx.
  • #21 21327299
    jaroo111
    Ocena: 17
    >>21326361 Uszkodzony układ czy reballing ?
✨ Problem dotyczy konsoli SONY PS3 FAT, która po włączeniu nie wyświetla obrazu ani na HDMI, ani na złączu AV, mimo świecącej zielonej diody. Wymieniono złącze HDMI i sprawdzono ciągłość pinów, bez efektu. Konsola uruchamia się normalnie, nie pojawia się pomarańczowa dioda śmierci, a błędy UART wskazują na stare, niezmieniające się kody błędów związane z kondensatorami NEC Tokin. Próby uruchomienia w trybie awaryjnym nie przynoszą obrazu na AV, co sugeruje uszkodzenie transcoderów lub brak komunikacji układu RSX na wyjściu. Podgrzewanie kondensatorów NEC Tokin i zamrażanie transkodera nie przyniosły poprawy. Podejrzewa się uszkodzenie układu graficznego RSX, co potwierdza częściowe pojawienie się obrazu po czasie bez ingerencji. Możliwą przyczyną są uszkodzenia BGA, zwarcia lub uszkodzenia elementów podczas wymiany złącza HDMI. Zalecany jest reballing układu RSX, jednak naprawa może być nieopłacalna, zwłaszcza poza wersją CECH-A. Wskazano również na możliwość uszkodzenia lub braku rezystora w okolicy RSX, co może powodować brak obrazu.
