[Rozwiązano] Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2
m-javed 06 Lis 2024 21:53 1068 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21292454
    m-javed
    Poziom 8  
    Widok ekranu aplikacji Advanced Serial Port Terminal z otwartym menu ustawień. Zrzut ekranu programu Advanced Serial Port Terminal pokazujący dane w formacie szesnastkowym. Zrzut ekranu programu Advanced Serial Port Terminal pokazujący dane w formacie szesnastkowym z portu COM15. Cześć wszystkim,
    Szukam pomocy dotyczącej SYSTEMU WSKAŹNIKÓW PARKOWANIA (opartego na STC12C5A60S2 MCU - produkcji CHIŃSKIEJ) z interfejsem RS-485 dla portu szeregowego / USB komputera, a także dla dołączonego ultradźwiękowego czujnika obecności pojazdu / samochodu z modułami wskaźników LED CZERWONY / ZIELONY.
    Problem polega na tym, że wspomniana szybkość transmisji (zgodnie z opisem w instrukcji obsługi) dla obu portów szeregowych RS485 wynosi odpowiednio 4800 dla portu czujnika i 9600 dla interfejsu szeregowego komputera (za pośrednictwem konwertera / adaptera USB na RS485).
    TERMITE, REAL TERMINAL i Advanced Serial Port Terminal, bajty DANYCH odbierane lub podsłuchiwane na podłączonych portach szeregowych RS485 NIE są widoczne ani możliwe do odczytania w HEX lub ASCII, ponieważ MCU zaczyna zrzucać dane po włączeniu zasilania (np. składnia ASCII do skanowania podłączonych czujników na PORTACH SERYJNYCH INTERFEJSU CZUJNIKA).
    Zdjęcia i INSTRUKCJA OBSŁUGI zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych.
    Każda pomoc dotycząca tego problemu będzie mile widziana.
    Pozdrawiam,
    Czy mógłbyś podać konkretne ustawienia konfiguracyjne (np. parzystość, bity stopu, bity danych), których używasz w aplikacjach terminalowych zarówno dla portu czujnika, jak i interfejsu PC?
    Karaczi, Pakistan
    Czy sprawdziłeś fizyczne połączenia i okablowanie interfejsów RS-485, aby upewnić się, że są prawidłowe i bezpieczne?
    Tak, testowałem z interfejsem PC przy użyciu NOWEGO adaptera USB do RS485 i aplikacji SERIAL TERMINAL, ale jeszcze bez powodzenia. każda pomoc jest mile widziana. Dzięki
    • PGC__Sensor DS.pdf (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • PGS__ZCU Manual(RS485).pdf (825.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__Serial Terminal__4800.jpg (239.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__Serial Terminal__9600.jpg (207.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__Serial Terminal__1.jpg (128.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 STC12C5A60S2 -LQFP44 IC.jpg (5.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__15.jpeg (207.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__14.jpeg (208.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__12.jpeg (205.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__11.jpeg (206.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__6.jpeg (168.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__2.jpeg (213.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__Board__1.jpeg (226.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__8.jpeg (183.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__7.jpeg (180.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__3.jpeg (170.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__ZCU__2.jpeg (79.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__USB to RS485.jpeg (149.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__Sensor__4.jpeg (108.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rozwiązywanie problemów z szybkością transmisji RS-485 i widocznością danych MCU STC12C5A60S2 PGS__Sensor__3.jpeg (160.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21487078
    m-javed
    Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź i udostępniony link.
    Już rozwiązałem problem, usuwając układ scalony RS-485 i podłączając programator SERIAL za pomocą ST MCU do szeregowych pinów TXD i RXD na poziomach TTL i wykonałem programowanie.
    Po pomyślnym flashowaniu oprogramowania układowego system działa NORMALNIE.
    Jeszcze raz dziękuję.
