Jak ustawić częstotliwość 10-20Hz na XSY-AT1 AT1-2200X? Parametry P00-P07
kamil3211 10 Lis 2024 19:19 525 7
  • #1 21297394
    kamil3211
    Ocena: 57
    Mam XSY-AT1 model AT1-2200X https://myosuploads3.banggood.com/products/20190919/20190919015909SKU792664.pdf
    Chce ustawić zakres częstotliwości na potencjometrze wyświetlacza od 10 Hz do 20Hz i mam parę pytań. Co do ustawień.
    1. czy P00 Maximum voltage 0---220.0/380.0 220/380 V to maksymalne napięcie międzyfazowe na silnik w zależności od tego czy gwiazda trójkąt czy to maksymalne napięcie międzyfazowe jakie da falownik na silnik myśle że to drugie bo nie było by programu P04.
    2.P01 Reference frequency 0---400.0 50 Hz to częstotliwość znamionowa silnika ?
    3. Po co coś takiego
    P02 Intermediate voltage 0---220.0/380.0 110/190 V
    P03 Intermediate frequency 0---400.0 25 Hz
    czemu sam sobie nie przedzieli przez 2 i ustawi tylko ręcznie?
    4.po co 3 takie ustawienia a nie 2
    P05 Minimum frequency 0---400.0 0 Hz
    P06 Maximum operating 0---400.0 65.0 Hz
    P07 Minimum operating 0---400.0 0 Hz
    Czyli musze ustawić tak te parametery dla falownika?
    P00 88V
    P01 50 Hz
    P02 66V
    P03 15Hz
    P04 44V
    P05 10 Hz
    P06 20 Hz
    P07 10Hz.
  • #2 21335555
    splitu
    P06 Maximum operating ustawiasz na 20
    P07 Minimum operating ustawiasz na 10
    reszta domyślnie
    nie napisałeś jakim silnikiem sterujesz ale zakładam że to zwykły 3f asynchroniczny w gwiazdę więc nie musisz nic zmieniać
    te parametry są dlatego że producent z lenistwa i uproszczenia stosuje taki sam soft dla czterech modeli od AT1 do AT4 a każdy z nich służy do innych napięć we/wy
    pilnuj temperatury silnika, szczególnie przy długotrwałej pracy - przy takiej częstotliwości może się przegrzewać, jeśli jest studzony wyłącznie wbudowanym wentylatorem
  • #3 21335863
    kamil3211
    Ocena: 57
    Ale czemu nie zmieniam napięcia? minimum i maksimum.
  • #4 21338115
    splitu
    A czemu chcesz zmieniać?
  • #5 21338118
    kamil3211
    Ocena: 57
    Bo na logikę przy 20 Hz będzie napięcie odpowiadające napięciu skutecznemu międzyfazowemu 230V. A według u/f powinno tam być 88 V jak liczyłem
  • #6 21340036
    splitu
    Ale parametry ustawiasz dla parametrów znamionowych silnika, a nie dla pracy w zakresie 10-20Hz
  • #7 21340243
    kamil3211
    Ocena: 57
    to po co P04 Minimum voltage przecież każdy silnik ma 0V min.
  • #8 21340527
    splitu
    nie każdy silnik podczas pracy mając napięcie dużo niższe niż znamionowe będzie działał poprawnie, np. silnik 1f - jeśli potrzebujesz to możesz w ten sposób skonfigurować dodatkowe zabezpieczenie
    parametry falownika są uniwersalne dla czterech modeli które służą do zupełnie innych napięć we/wy, nie oczekuj że wszystkie parametry będą miały odniesienie do Twojego modelu i silnika
✨ Użytkownik pyta o ustawienie częstotliwości 10-20 Hz na falowniku XSY-AT1 model AT1-2200X, zwracając uwagę na parametry P00-P07. Odpowiedzi wskazują, że P06 (Maximum operating) powinno być ustawione na 20 Hz, a P07 (Minimum operating) na 10 Hz, z resztą parametrów pozostawionych domyślnie. Użytkownik zastanawia się nad napięciem i częstotliwością znamionową silnika, a także nad znaczeniem parametrów P02 i P03. Wskazano, że parametry falownika są uniwersalne dla różnych modeli, co może wprowadzać w błąd. Podkreślono również, że nie każdy silnik działa poprawnie przy napięciu niższym od znamionowego, co może być istotne przy długotrwałej pracy.
