[Rozwiązano] Ładowarka Hitachi UC18YRSL -nie ładuje, załącza sie wentylator.
mdm150 19 Lis 2024 21:21 384 4
  • #1 21310345
    mdm150
    Ocena: 133
    Posiadam ładowarkę Hitachi UC18YRSL. Z nią taki problem że nie ładuje, a po włączeniu, startuje wentylator, brak reakcji na włożoną baterię. Nie świeca też żądne diody, napięcie na wyjściu przetwornicy 23v Co mogło paść? Jakie też napięcie powinno wychodzic z przetwornicy na 34063?
  • #2 21314171
    Pikko_Srv
    Ocena: 70
    Sprawdz diody, Opto i rezystory przy trafo
    Od strony radiatora rezystory to :
    1k Ohm 1%
    4,7 Ohm ten większy
    470 Ohm 1%
    Schemat bardzo zblizony dla pomocy
    • hitachi_uc18yg_charger_sch.pdf (72.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21314192
    Pikko_Srv
    Ocena: 70
    Może byc gł.układ padł..Ale ogólnie dioda musi sie świecic po włączniu do zasilania.Migac bodajże
  • #4 21315201
    mdm150
    Ocena: 133
    ello.
    Akurat ta co mam na stole to jest mikroprocesorowa. Usterka była w sekcji zasilania mcu. Ładowarka dała oznaki życia po wymianie uszkodzonej diody prostowniczej w sekcji zasilania mcu. Wymieniłem tez przegrzany rezystor ograniczający napięcie dla cewki przekaźnika załączającego ładowanie baterii. Jak dorwę baterię do zweryfikuje działanie ładowarki.
  • #5 21324493
    mdm150
    Ocena: 133
    Ładowarka przetestowana na baterii, wymieniony wentylator bo wpadał w wibracje. Ładowarka pracuje poprawnie. Temat zamykam. Powód usterki w poprzednim poście.
