HP 5L - Błąd przy wydruku, kartka wciągnięta tylko 1 cm, świecą diody
norbikk 11 Gru 2005 19:31 1095 2
  • #1 2074750
    norbikk
    Ocena: 45
    Drukarka włacza sie przechodzi test i jest OK
    Przy probie wydruku wciagnie kartke tylko jakis 1cm i wyskakuje bład tj swieca sie wszystkie diody.
    Po przycisnieciu guzika swieci sie tylko 1 i 3
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Błąd ten wskazuje na uszkodzenie elementu grzejnego. Najprawdopodobniej padł termistor lub bezpiecznik termiczny w obwodzie zasilania grzałki (skłaniałbym się ku pierwszej wersji). Musisz zmierzyć omomierzem rezystancję grzałki i termistora. Zdarza się , że na zimno wskazania będziesz miał prawidłowe. Polecam wymianę elementu grzejnego na nowy lub używany ale sprawny. Koszt może się wachać od 50 pln do 250 pln (tak pi razy oko bo ceny lubią się wachać).
  • #3 2075555
    wigwam
    Zgadzam się, dodam tylko, że często zdarzają się trudne do zdiagnozowania usterki elementu grzejnego. Termistor jest OK (440k przy 20 stopniach C), ma też prawidłową rezystancję w funkcji temperatury. Rezystancja elementu grzejnego jest na poziomie górnego progu tolerancji - ok 130Ω. To nie powinno powodować błędów, ale powoduje - po wymianie elementu grzejnego drukarka zaczyna działać. Piszę o tym, bo sam kilkakrotnie błędnie wykluczyłem takie grzałki jako przyczynę problemów.
    Konto firmowe:
    LH Serwis Komputerowy
    Wyszyńskiego 2/1 lok. 109, Białystok, 15-888 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.lasthope.com.pl
