Dell 7710 - brak obrazu na ekranie, działa przez HDMI. Jak zdiagnozować?
maciekchn 25 Lis 2024 13:28 408 21
  • #1 21318978
    maciekchn
    Ocena: 127
    Witam dziś rano włączyłem komputer Dell 7710 i pokazał się taki ekran... wcześniej wszystko działało jak powinno nie było żadnych uszkodzeń ,migania i tak dalej.... Podłączyłem komputer pod HDMI na telewizor i ekran pokazuje obraz ,co to może być czy padła matryca czy coś innego ? jak to zdiagnozować w domowym zaciszu? bo nie chce oddawać do serwisu puki co brak gotówki ...
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21318982
    drunek
    Ocena: 219
    Taki ekran - to znaczy jaki?
  • #3 21318993
    maciekchn
    Ocena: 127
    >>21318982 Jak na zdjęciu w temacie .
  • #5 21319014
    drunek
    Ocena: 219
    Ok, wcześniej się nie wyswietlały.
    Odłącz i włóż ponownie taśmy od matrycy. Od tego zacznij.
  • #7 21319095
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6856
    Matryca padła.
  • #8 21319115
    maciekchn
    Ocena: 127
    Taśmy odpięte , styki czyszczone , nawet ruszałem jak był podłączony i zero efektu , nadal tak samo 😭 , czyli matryca ? Czy coś mogło się zawalić innego ?
  • #9 21319141
    drunek
    Ocena: 219
    Matryca
  • #11 21319179
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6856
    Dell Precision 7710 to platforma Compal (LA-C551P)
  • #12 21319184
    maciekchn
    Ocena: 127
    >>21319179
    Możesz rozwinąć myśl o co chodzi?
  • #13 21319401
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6856
    Przecież widać
    - na matrycę idzie z cpu przez PS8331
    - na HDMI przez ....
    Brak obrazu tzn.
    - masz "czarno" ?
    * jak podswietlisz z boku latarką widać zarys obrazu jak po HDMI
    - na biało, czy szaro , czy ?
    !!! Trzeba dla pewności pomierzyc napięcia na złączu matrycy
    - możliwe uszkodzenei na płycie
  • #14 21320466
    OPservator
    Ocena: 1233
    To matryca, nie taśma, ale jak Ci nie szkoda pieniędzy i masz czasu, to możesz zacząć od taśmy, nóż widelec się mylę ;)
  • #15 21320478
    maciekchn
    Ocena: 127
    Wsadziłem pożyczona matryce od HP też na 30pin i nic nie dała podmiana... Wczoraj już przestała podświetlać i czarna , zero reakcji, jak by odłączona była ....
  • #17 21320487
    OPservator
    Ocena: 1233
    lisek napisał:
    Brak obrazu tzn.
    - masz "czarno" ?
    Odpiąłeś baterię przez zabawą podzespołami? Jak zapomniałeś, to bankowo pogorszyłeś sprawę :/
  • #18 21320495
    maciekchn
    Ocena: 127
    Tak, wyłączony była oczywiście i bez baterii, a co do taśmy to w HP była inna , zamówiłem i czekamy aż dotrze , chodź już straciłem nadzieję 😭😭
  • #19 21335750
    maciekchn
    Ocena: 127
    Temat do skasowania
  • #20 21335800
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8243
    Rozwiązałeś problem? Podzielisz się informacją, co było uszkodzone?
  • #21 21335820
    maciekchn
    Ocena: 127
    Nie został rozwiązany, czy temat może zostać skasowany , by nie był widoczny ?
  • #22 21335844
    dt1
    Ocena: 8243
    Oczywiście, temat może zostać przeniesiony do kosza. Dziękuję za wyjaśnienie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Dell 7710, który nie wyświetla obrazu na matrycy, ale działa przez HDMI. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, w tym sprawdzenie taśmy matrycy oraz jej wymianę, co może kosztować około 100 zł. Wskazano również, że problem może leżeć w uszkodzonej matrycy. Użytkownik próbował odłączyć i ponownie podłączyć taśmy, a także użył matrycy z innego modelu, jednak problem nie został rozwiązany. W końcu użytkownik wyraził chęć usunięcia tematu, ponieważ nie znalazł rozwiązania.
