Błąd C55 w Termomixie TM5 - jak naprawić niedziałającą wagę?
chrisbp 25 Lis 2024 14:27 489 6
  • #1 21319084
    chrisbp
    Ocena: 48
    Kolejny problem z Termomixem TM5. Przy wejściu w wagę pojawia się błąd C55 (wszystko inne działa) - "waga działa nieprawidłowo i została wyłączona, uruchom ponownie urządzenie". Nigdzie w necie nie ma na ten temat informacji i na pewno nie są to nogi. Ktoś miał z tym styczność?
  • #2 21319092
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Nie dostało sie czasami ostatnio cos tam.bardziej do środka.?
  • #3 21319208
    chrisbp
    Ocena: 48
    Było czyszczenie
  • #4 21319525
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Więc rozbiórka i dokładnie przejrzeć.Pomiary.. Ile czasu ma sprzęt.?
  • #5 21319558
    chrisbp
    Ocena: 48
    Chodzi o to, że nikt nie wie od czego powstaje ten błąd, nie ma nic w necie. W jednym miejscu przeczytałem, że "coś z PCB i drogo" i tyle.
  • #6 21320841
    chrisbp
    Ocena: 48
    Termomix oddany. Problem niezidentyfikowany, a koszt całego modułu wagowego to 160€.
  • #7 21322819
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Kosmos
    Skoro oddany to na gwarancji .? czy uzywany bez..
✨ Użytkownik zgłasza problem z Termomixem TM5, gdzie przy próbie użycia wagi pojawia się błąd C55, informujący o nieprawidłowym działaniu wagi. Po czyszczeniu urządzenia, problem nadal występuje, a brak jest informacji w Internecie na temat tego błędu. Użytkownik rozważa rozbiórkę urządzenia oraz pomiary, jednak nie znalazł konkretnej przyczyny. W końcu Termomix został oddany do serwisu, gdzie zidentyfikowano problem jako niezidentyfikowany, a koszt wymiany modułu wagowego wynosi 160€.
