[Rozwiązano] Upgrade komputera do 1500zł: Ryzen 7 5700X3DX czy inna zmiana?
NieWiemBoNiePowiem 26 Lis 2024 18:43 714 13
  • #1 21320980
    NieWiemBoNiePowiem
    Chciałbym wykonać upgrade swojego zestawu. Budżet to 1500zł.
    Zastanawiam się co w tym momencie wymienić, aby odczuć największą zmianę w tym budżecie? Myślałem o zmianie procka na R7 5700X3D
    Mój obecny zestaw to:
    Procesor: AMD Ryzen 5 3600, 3.6GHz, 32MB, BOX
    Chłodzenie wodne: SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 (SPC240)
    GPU: PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil - 8GB GDDR6
    RAM: Pamięć RAM Patriot Viper Steel DDR4 2x16GB 3600MHz CL18
    Płyta główna: MSI B450 TOMAHAWK MAX
    Dyski SSD: Samsung 250GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus + Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 860 QVO
    Obudowa: SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black
    Zasilacz: Seasonic FOCUS Plus Gold 650 (SSR-650FX) 80Plus Gold 650W
    Monitor: AOC 24G2U/BK 23,8" IPS 144Hz FullHD Pivot
    AI: Do jakich zastosowań głównie używasz komputera (np. gry, tworzenie treści)?
    Gry komputerowe
    AI: Czy obecnie doświadczasz jakichś problemów z wydajnością, które chciałbyś rozwiązać poprzez upgrade?
    Mniej FPS w nowszych grach
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Najprostsza będzie podmiana procesora na 5700X3D. W Polsce kosztuje 900zł, w Chinach 820 minus 85zl kod rabatowy Black Friday, razem 740zł:
    https://pl.aliexpress.com/item/1005007499125573.html
    Niby w budżecie da się nawet dociągnąć do Ryzena 7500F wraz ze zmianą platformy, pytanie czy chcesz tak ingerować.
  • #3 21321576
    NieWiemBoNiePowiem
    A gdybym chciał cały budżet przeznaczyć na nowy procesor, będzie coś lepszego na AM4 od 5800x3d?
    I druga opcja: czy w tym budżecie znajdę równie dobrego Intela z nową sensowną płytą główną?
    I kolejne pytanie, czy znajdę coś sensownego (CPU mobo) do 1.5k na AM5, czy to raczej już wyższe progi?
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Nie.
    Masz platformę, bez sensu zmieniać - wymień CPU na 5700x3D, a pozostałą sumę dołóż do wymiany karty graficznej.
  • #5 21322173
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Znajdziesz Ryzena 7500F czy nawet 7700 z podstawową płytą B650, ale trzeba wymienić też RAM na DDR5.
    Nie. 5800X3D wyszedł ze sprzedaży i jest drogi. Nieopłacalnie drogi względem 5700X3D, ludzie sprzedają używki w chorych cenach.
  • #6 21322192
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Ale 7500F jest mniej wydajny w grach niż 5700x3D, do tego masz starą kartę graficzną i to tu trzeba zainwestować myśląc o grach, a nie w AM5.
  • #7 21322397
    rzymo
    Ocena: 322
    A to zależy w których grach - bo są i takie, gdzie średni fps jest podobny, a 1% low potrafi być wyższy na 7500F + DDR5-6000, a nie na 5700X3D + DDR4.
  • #8 21322458
    Kasek21
    Ocena: 3535
    https://www.purepc.pl/test-procesora-amd-ryze...-platformy-am4-kontra-reszta-swiata?page=0,53
    Tylko przy 5700x3D nie trzeba zmieniać całej platformy, a zaoszczędzone $ można wydać na lepszą kartę.
    Bo tak trzeba dołożyć do AM5 jakieś 800zł. - a to chyba nie warte tych paru klatek w niektórych grach.
    Tym bardziej, że są gry gdzie 5700x3D jest wydajniejszy o 20-30%.
    Oczywiście, że najlepiej byłoby przejść na nowszą platformę AM%, z jakimś CPU z 3D Cachem ale to nie ten budżet. On ma mało wydajną kartę i myśląc o grach trzeba patrzeć przede wszystkim w jej kierunku.
  • #9 21322476
    rzymo
    Ocena: 322
    A to jest bez dyskusji, że zakup 5700X3D będzie tańszy.
    Odniosłem się tylko i wyłącznie do stwierdzenia "Ale 7500F jest mniej wydajny w grach niż 5700x3D" - bo nie zawsze jest to prawda ;)
  • #10 21322484
    Kasek21
    Ocena: 3535
    W takim Wieśku będzie 20-30% a to ogromna różnica. Oczywiście, są tytuły gdzie 3D cache daje niewiele ale w ogólnym rozrachunku patrząc na parę gier to 5700x3D będzie wydajniejszy
    Tu test 5800x3D, który jest jakieś 10% wydajniejszy.
  • #11 21322715
    NieWiemBoNiePowiem
    Dzięki za odpowiedzi, w takim razie zostaje na AM4, wyczekuje promki na 5700x3D i odkładam na nową kartę.
    No to tutaj znów pytanie, jaka karta za ok. 1500? Zostać przy Radeonie czy patrzeć na GTX? Jak współdziałają ze sobą procek AMD i karta GF?
  • #12 21322774
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Nie wiem czy trafisz na promkę na 5700X3D. Na Aliexpress kosztuje teraz ok. 740zł z kodem rabatowym z okazji Black Friday.
    Najwydajniejszą kartą za ok. 1500zł jest RX 6750 XT.
  • #13 21322793
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Zamierzasz jeszcze czekać więc za parę miesięcy premiera serii 8000 od AMD i RTX5000 od Nvidii więc poczekaj i wtedy decyduj.
  • #14 21361184
    NieWiemBoNiePowiem
    Kupiłem procesor Ryzen 7 5700X 3D oraz płytę główną MSI B550-A PRO
✨ Użytkownik planuje upgrade swojego komputera z budżetem 1500zł, rozważając wymianę procesora na AMD Ryzen 7 5700X3D. Obecny zestaw składa się z procesora Ryzen 5 3600, karty graficznej PowerColor Radeon RX 5700 XT, 32GB RAM DDR4 oraz płyty głównej MSI B450 TOMAHAWK MAX. Użytkownik doświadcza spadków FPS w nowszych grach. W dyskusji podkreślono, że wymiana na 5700X3D jest korzystna, ponieważ nie wymaga zmiany platformy, co pozwala zaoszczędzić na przyszłą wymianę karty graficznej. Inne opcje, takie jak Ryzen 7500F, zostały uznane za mniej opłacalne w kontekście gier. Użytkownik zdecydował się na zakup 5700X3D oraz płyty głównej MSI B550-A PRO.
