Dziwne zachowanie baterii laptopa - z ~57% nagle do 6%
Olleo 11 Gru 2005 22:51 3655 4
  • #1 2075522
    Olleo
    Ocena: 8
    wlasnie zauwazylem dziwny objaw pracy mojego laptopa na baterii (dopiero teraz, co jest znamienne, bo w piatek odebralem laptopa z nowa plyta glowna, aczkolwiek ostatnio rzadko uzywalem go wylacznie na zasilaniu bateryjnym).
    Otoz laduje sie normalnie (chyba, ale nie jestem pewien, bo byc moze tylko od 1-~56%, a potem od razu do 100% - jeszcze to sprawdze), a jesli chodzi o rozladowanie, to rozladowuje sie mniej wiecej od 100 do ~57% normalnie (trwa to okolo godziny, przy niewielkim obciazeniu procka i peryferiow), a potem pstryk i jest 6%. Probowalem kalibracji i dokladnie to samo - doszlo do ok 50pare-60pare% (nie wiem dokladnie, bo przegapilem moment) i nagle pstryk i zostalo 6%.
    Ktos sie spotkal z czyms takim? Czy to problem baterii, czy tej plyty
    glownej nowej?
  • #2 2076152
    PitD
    Ocena: 237
    Jeżeli dużo używałes go na zasilaniu z sieci to raczej padło ci któreś ogniwo. Trzeba by było rozebrać i pomierzyc wydajność prądową poszczególnych ogniw.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #3 2076175
    Olleo
    Ocena: 8
    Wlasnie od jakiegos roku praktycznie caly czas pracowalem na zasilaczu, ale bez baterii. Z tym, ze moj laptop ma taka przypadlosc (w serwisie twierdza, ze to nie blad), ze gdy bateria jest naladowana w 100%, a laptop pracuje z wiekszym obciazeniem, to dioda ladowania pomryguje sobie w rytmie pracy CDeka. Nie jestem w stanie zagwarantowac, ze bateria dzialala w 100% przed wymiana plyty - po prostu nie pamietam.
    Dziwna sprawa. Naladowalem go od zera (przy ~60% skoczylo nagle 100% i juz zadekladowalo naladowanie), a potem odlaczylem zasilanie i sprawdzalem co pare minut stan. Tym razem dopiero przy ~20% przeskoczylo nagle na 4%. Czy to mozliwe, ze to nie jest wina ogniw, a problem z nowa plyta glowna?
  • #4 2076898
    yo.tony
    Ocena: 5
    A może podmienili ci baterie w tym serwisie? :> HEHE Poza tym mogło coś się stać z pamięcią baterii. Bateria traci swoją żywotność jak długo leży. Najlepszy poziom naładowania baterii jak masz ją zamiar zostawić na dluzej to ok 30-50%.
  • #5 2076956
    Olleo
    Ocena: 8
    nie podmienili - S/N jest taki sam jak notebooka, czyli prawidlowy. Wlasnie od jakiegos czasu laduje pod linuchem i jak na razie jest 89% i nic nie skoczylo jak dotad do 100%. Dam znac jak sie naladuje, a potem rozladuje.
    Ladowalo sie do gdzies ok. 91% i potem od razu 99%, chwile potem 100%. Teraz rozladowuje.
    Jeszcze gorzej - 100% oszacowane bylo na godzine, ale przy ok 53% spadlo nagle na 2% i po chwili sie wylaczylo. Od 100 do 53% minelo 28min. Pod winda to trwa ok godziny (z malutkim hakiem), a zawsze norma byla ciut ponad 2h.
