[Rozwiązano] Jakie komponenty do mini PC z Ryzen 5 3600X i 16GB RAM DDR4?
gothic77 30 Lis 2024 13:05 453 20
  • #1 21326341
    gothic77
    Ocena: 84
    Koledzy szukam jakiegoś rozwiązania.
    Dobrze by było, aby ktoś coś doradził :)
    Chciałbym złożyć jak najmniejszy PC głównie pod pracę.
    - Office, strony www, pdf itd. także stricte nie do gier
    Pozostaje dobór zasilacza, obudowy, karty graficznej, bo posiadam stare komponenty jak Ryzen 5 3600X, Ram DDR4 16GB 3600/3733
    Macie jakieś sugestie, aby nie zajmowało to za dużo miejsca.
    - rozumiem, że nie stworzę czegoś na wzór komputerów N100, czy Apple mini M4 :)
  • #2 21326352
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Małe rozwiązania są bardzo drogie więc bez sensu - lepiej to sprzedać i kupić jakiś miniPC.
  • #3 21326373
    gothic77
    Ocena: 84
    Nie :) w tej kwestii Szanowny Panie idziemy nawet jakby to miało być drogie :)
  • #4 21326391
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Ale w cenie czegoś malutkiego z Ryzen 3600, którego masz to kupisz miniPC, który będzie znacznie wydajniejszy, z nowszymi ficzerami, na gwarancji, z mniejszym poborem prądu więc gdzie sens? xD
    A wybór malutkiego PC czym jest podyktowany? Fanaberia taka?
    Najważniejsze to jaki masz budżet?
  • #5 21326405
    gothic77
    Ocena: 84
    Żadna fanaberia, a brak miejsca na kolejnego standardowego PC.
    - z czystej ciekawości niech kolega poda jakieś modele, aby zobaczyć z tych MINI-PC
    EDIT:
    Budżet to nie jakiś problem... chyba, że dojdziemy do ceny M4 mini to...
  • #6 21326475
    Kasek21
    Ocena: 3547
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Masz mało miejsca w pionie czy w poziomie? Bo często polecana mała obudowa Kolink Satellite ma podstawę 26x33cm, podczas gdy zwykły mały tower ma np. 20x38cm.
  • #8 21326855
    gothic77
    Ocena: 84
    W tej kwestii to jak się zmieści na biurku, które ma 180cm blat na długość, a 75cm na szerokość to bez znaczenia, czy obudowa pion, poziom (monitor jest na uchwycie)
    Bardzo ciekawa propozycja, którą kolega napisał.
    Kwestią byłoby jedynie dobranie odpowiedniej płyty, zasilacza, aby się zmieścił no i samo chłodzenie jaka przestrzeń.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Logic Arya (180zł), MSI B550M Pro-VDH (340zł), Arctic Freezer 36 (100zł), MSI A550BN - 205zł, RX 6600 - 900zł.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Skoro sprzęt jest do office i www to zamiast kupować dodatkową kartę graficzną można spieniężyć Ryzena 3600X i zastąpić go modelem 5600G. Wtedy odpadnie konieczność zakupu karty graficznej.
    Jaką płytę główną Kolega posiada? Nie została wyszczególniona ani na liście posiadanych komponentów, ani na liście tych do kupienia - albo mi gdzieś umknęło.
  • #11 21327331
    gothic77
    Ocena: 84
    Bardzo dobra sugestia w temacie procesora z kartą graficzną.
    Płyta główna właśnie jest tym składnikiem do kupna, a po części będzie uzależniona od rozmiaru obudowy jaką zakupię (rozmiar)
    marusmk
    Ocena: 84
    EDIT:
    Również lubię minimalizm- mam drugiego allinone.
    A wczoraj na Mikołaja zafundowałem sobie Blackview MP80 N97- do dziś jest obniżka (muszę podać cały link bo to kampania poprzez googla- jak wejdziesz "normalnie" to okazji brak):
    https://www.x-kom.pl/p/1205185-nettop-mini-pc...kview-mp80-n97-16gb-1tb-win11p-niebieski.html
    https://www.youtube.com/watch?v=G6N3746xVHw
    dt1
    Ocena: 8292
    Generalnie N97 to dość mało wydajny procesor, do Ryzena 5600 mu bardzo daleko, baty dostaje też od I5-8500T (Lenovo M920q dostępne na Allegro za 800 złotych są od niego szybsze). Generalnie cofając się jeszcze dalej trafiamy na I5-6500T, ten dopiero ma zbliżoną, aczkolwiek delikatnie niższą wydajność od tego N97. Czyli Lenovo Tiny M910q za około 500 złotych wyprodukowane w 2015 roku dopiero mu minimalnie ustępuje.
    Swoją drogą, zamiast składać, można sobie popatrzeć na takie M910q z I5-6500T/16GB RAM (4 rdzenie), albo na bogato M920q/i5-8500T/16GB RAM (6 rdzeni). Koszt całości zamyka się poniżej 500, w drugim przypadku poniżej 900. Ten drugi ma Intela 8 generacji, więc jest oficjalnie zgodny z Win 11 nawet. Jeden i drugi nie dostaje czkawki na przeglądarce czy programach biurowych.
    dLogan
    Ocena: 85
    Miałem przez chwilę, mam mieszane wrażenie. Tzn do pracy biurowej spoko ale przy oglądaniu filmów, nawet 1080p na YT, zdarzały mu się ścinki. Być może pod jakiegoś home laba czy serwerk vm'ek by się sprawdził.
    Mam w przystawce pod TV tyle że 32G RAMu (2x16 3200) i obstawiam że posłuży jeszcze hoho. Przystawka pod kontrolą Debiana Stable.
    Della Optiplex 3060 można kupić taniej (jak się trafi perełka).
    Sam mam Kolinka Satellite gdzieś tam skitranego. Kupiony chińczyk z Ryzenem 5700U okazał się lekkim niewypałem więc pewnie za jakiś czas kupię mATX z 5600G (albo 5700G?). Dysk już mam, zasilacz jakiś się znajdzie, RAMy być może kupię używki.
  • #16 21328538
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Aż tak to nie, tam są mobilne podzespoły przylutowane na jednej płytce, o niskiej mocy i z odpowiednio miniaturowym wbudowanym zasilaczem. Desktopa na płycie mini-ITX można niby zbudować w takim czymś:
    https://www.morele.net/obudowa-inter-tech-itx-a80-88881302-5668836/
    Problem polega na tym że tam zasilacz ma tylko 60W, a 5600G w stresie może zużyć nieco więcej (+chipset płyty, + RAM, + wentylator) więc tak 100W lepiej by było mieć niż nie mieć. Dlatego pytałem o format bo nawet w płaskich pionowych budach już można coś ciekawego wcisnąć, a wciąż wiele miejsca nie zajmują.
  • #17 21330011
    gothic77
    Ocena: 84
    Obudowa już zamówiona - Redragon Pagos :) mała, a zarazem pojemna.
    Płyta główna w wersji microATX i teraz jeszcze koledzy jedno pytanie, bo procesor będzie na dany dzień ten, co mam Ryzen 5 3600X i wleci do tego karta GTX 970, albo GTX 1660Ti i powstaje pytanie jaki zasilacz do tego zakupić w sensie mocy? 550W, 600W, 650W, czy coś powyżej 700W :)
  • #18 21330044
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Nawet 350W będzie się nudzić. MSI A550BN.
    dt1
    Ocena: 8292
    Cały komputer z tym procesorem, bez karty graficznej, zamknie się w 150W. Z 1660Ti można w zaokrągleniu dołożyć kolejne 150W, w przypadku GTX970 w zależności od wersji 200-220W potrzebują wersje fabrycznie podkręcone.
    Pesymistycznie zasilacz potrafiący dostarczyć 400W na linii 12V uciągnie oba warianty ze sporym zapasem, bo cyferki, które dodawałem są nieco przesadzone. Jego jakość jest nie mniej ważna, niż ilość mocy, której może dostarczyć.
  • #20 21330076
    mmm777
    Ocena: 240
    Istotnie, takie coś naprawdę przyjemnie działa :)
    Link przykładowy, tam jest sporo takich, warto wybrać taki, który nie wymaga ceregieli z VATem tutaj...
    Intel N100 Mini PC 16GB SSD 512GB LPDDR5 WiFi5 BT4.2 HDMI RJ45
  • #21 21341664
    gothic77
    Ocena: 84
    Serdecznie Panowie dziękuję za rady i wskazówki.
    Sprzęt został złożony :) Jedynie jak ktoś się zdecyduje na tą obudowę - Redragon Pagos 1 polecam od razu kupić nowe wentylatory, bo te, co są w obudowie to jak dla mnie nieporozumienie. Głośna praca, brak możliwości podpięcia pod płytę główną i nie ma możliwości pamięci RGB - sterowanie spod guzika RESET. Wszystko zasilane przez SATA. Zakupiłem bez RGB z firmy BeQuiet i od razu zrobiło się przyjemnie dla ucha :)
    Pozdrawiam i wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia :)
Użytkownik poszukuje komponentów do mini PC, który ma być zbudowany na bazie procesora Ryzen 5 3600X i 16GB RAM DDR4, głównie do pracy biurowej. W dyskusji poruszono kwestie wyboru obudowy, płyty głównej oraz zasilacza. Zasugerowano różne modele obudów, takie jak Kolink Satellite oraz Redragon Pagos, a także płyty główne MSI B550M Pro-VDH. Użytkownicy podkreślili, że zamiast karty graficznej można rozważyć procesor Ryzen 5600G, który ma zintegrowaną grafikę. W kontekście zasilacza, zalecano moc od 400W do 650W, w zależności od wybranej karty graficznej (GTX 970 lub GTX 1660Ti). Użytkownik zakończył dyskusję, informując o złożeniu sprzętu i rekomendując zakup nowych wentylatorów do obudowy.
