Audi A6 C6 3.0 TDI 2008 - problem z układem chlodzenia
mikolajamerek0 01 Gru 2024 14:33 3435 9
  • #1 21327728
    mikolajamerek0
    Poziom 3  
    A6c6 3.0 tdi 240km 2008 rok
    Probl2m z układem chlodzenia
    Problem jest tak że na postoju działa ogrzewanie w kabinie ale w czasie jazdy leci zimne powietrze. Natomiast po przejechaniu się i przy próbie odkręcenia korka od zbiorniczka wywala plyn chlodzniczy. Test na upgrade robiony 2 razy nwgatywny, zbiornik wraz z korkiem wymienione na oryginal, termostat oraz pompa obiegowa przy termostacie również jak i ta z zaworkami na podszybiu.
  • #2 21327978
    tekila27
    Ocena: 19
    a węże są twarde przed odkręceniem korka, zimne powietrze może lecieć przez nieszczelne klapy przy nagrzewnicy
  • #3 21328307
    mikolajamerek0
    Poziom 3  
    Na obrotach jalowych na postoju ogrzewanie działa wszytko jest okej, w czasie jazdy pompę v50 odłącza i brak ogrzewanie i robi się cisnienie w zbiorniczku. Dziś zauważyłem że przewody przy termostacie są zimne chociaż temperatura 90stopni cały czas. Czy to cisnienie w układzie może powodować uszkodzony termostat że się nie otwiera?
  • #4 21328556
    tekila27
    Ocena: 19
    >>21328307
    Spróbuj go dobrze odpowietrzyć, a płynu ci nie ubywa czasami? A masz może czym odczytać błędy, czy wartości rzeczywiste, temperaturę itp.?
  • #5 21328618
    mikolajamerek0
    Poziom 3  
    Jedyny błąd, jaki jest, to od pompy V50 górna wartość skrajnie przekroczona.
  • #6 21329085
    masay1
    Ocena: 81
    pompa V50 wymieniona?.. jeśli tak to na jaką?.. nowa, używana, oryginalna...
  • #7 21329087
    mikolajamerek0
    Poziom 3  
    Najpierw byk zamiennik lecz teraz jest podmieniona oryginała działająca z drugiego sanochdou
  • #8 21329113
    masay1
    Ocena: 81
    jeśli jesteś pewny, że pompa jest sprawna... to możliwe są następujące przyczyny;
    1. układ pompa V50 - sterowanie jest sprawne, ale układ jest zapowietrzony i stąd masz błąd: górna skrajna wartość przekroczona, pompa "idzie" na sucho
    a układ chłodzenia w 3.0 TDI jest dość paskudny, i nie tak łatwo go odpowietrzyć...
    2. uszkodzenie sterownika (ale to bym raczej wykluczył)
    jeśli jednak pompa którą masz w samochodzie ma uszkodzenie wewnętrzne (co często się zdarza) sterownik rozpoznaje usterkę i zgłasza dokładnie
    ten sam błąd... obrywa się wirnik w środku pompy i pomimo tego, że elektrycznie jest sprawna to nie tłoczy płynu...
    często także się rozszczelnia, ale wtedy generuje inne kody błędów...
  • #9 21329132
    mikolajamerek0
    Poziom 3  
    Generalnie na spostoju pompa działa dopiero podczas jazdy, obroty jej sięgają nawet do 1000. Więc może jest zapowietrzona, a ja po prostu źle odpowietrzam. Jaka jest prawidłowa procedura odpowietrzania tego układu?
Użytkownik zgłasza problem z układem chłodzenia w Audi A6 C6 3.0 TDI z 2008 roku, gdzie na postoju ogrzewanie działa prawidłowo, ale podczas jazdy wydobywa się zimne powietrze. Po przejechaniu pewnej odległości, przy próbie odkręcenia korka zbiorniczka, płyn chłodniczy jest wyrzucany. Wymieniono zbiornik, korek, termostat oraz pompy obiegowe, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że przewody przy termostacie są zimne mimo wskazania temperatury 90 stopni. Wskazano na możliwość zapowietrzenia układu oraz uszkodzenia pompy V50, co może powodować błędy w systemie. Użytkownik pyta o prawidłową procedurę odpowietrzania układu.
