Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 2017 - Kod błędu P259F, problem z turbosprężarką
lakapiotr1 02 Gru 2024 17:56 873 2
  • #1 21329550
    lakapiotr1
    Poziom 5  
    Witam może ktoś potrafi mnie naprowadzić co może dolegać mojemu samochodowi Hiundai Tucson 1.6 T-GDI 177 koni 2017 rok na początku check raz świecił i znikał teraz zrobiło się to już na stałe Kod Błędu P259F Wysoka wartość graniczna elementu sterującego doładowaniem turbosprezarki
  • #2 21329662
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 403
    Koledze w ASO powiedzieli tak :
    Jeśli odłączyłeś akumulator, spróbować wykonać keydance (zresetować) . Przekręć kluczyk w pozycję włączoną, ale go nie uruchamiaj, zostaw włączony przez około 10 sekund, wyłącz, odczekaj około 10 sekund i przełącz go ponownie w pozycję włączoną. Wykonaj tę sekwencję około 3 razy. Nie wspominając o oczywistym wcześniejszym rozgrzewaniu samochodu.
    Drugie co robiłeś coś z układem wydechowym? , trzeba by sprawdzić czujnik N75- czujnika doładowania,
    Sprawdź wiązkę przewodów pod kątem przetarć i czy styki wtyczek są nienaruszone
    Zaglądnąć do komory silnika czy skrzynka dolotowa stykała się z wiązką czujnika doładowania .
    https://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/75/2012/10/P259F/
  • #3 21329846
    lakapiotr1
    Poziom 5  
    W Tucsonie masz sterownik elektryczny, inaczej nastawnik. Turbosprężarka jest sterowana elektrycznie.
    Bo błąd jak usunę to turbinka normalnie działa tylko że pojeżdżę z 2 dni i znowu błąd i wchodzi w tryb awaryjny
