OKI 3320 - ustawienia początku papieru.
Nie potrafię dokładnie ustawić drukarki OKI albo jest problem z programem który z niej korzysta. Problem polega na ustawieniu początku papieru z tylnego podajnika (traktora). Generalnie po załadowanie papieru drukarka :grzecznie" ustawia papier na początek, potem podczas drukowania strony wraca z papierem dzięki ustawionej funkcji Tear-OFF na 500ms ale po zakończeniu wydruku papier pozostaje nie wypchnięty do pozycji obcinacza. Dopiero naciskając klawisz FF papier ładnie się ustawia, mogę wtedy obciąż papier we właściwym miejscu i można dalej drukować. Czy jest to wina programu który nie generuje komendy zakończenia strony? Kłóci mi się to z faktem iż jeśli drukuje stronę konfiguracji drukarki i wychodzę z menu papier powinien wyjść w całości a jedna tak nie robi i muszę podobnie jak wcześniej pisałem nacisnąć FF.
