Jak podłączyć 3 diody LED 2V, 20mA do akumulatorów 18650 3,7V?
BARBARI4SZ 05 Gru 2024 14:44 291 4
  • #1 21334152
    BARBARI4SZ
    Ocena: 10
    Cześć, rzuciłem sobie wyzwanie i mam do podłączenia 3 czerwone diody LED 2V, 20mA do akumulatorów 18650 3,7V połączonych równolegle, wiec moje pytanie brzmi:
    Czy podłączenie rezystora 82Ohm na anodzie (+) każdej diody LED to dobre rozwiązanie? Wiem, że rezystor wytwarza ciepło, więc nie wiem czy w latarce to dobry pomysł ze względu na straty energii (czerwone diody będą robiły za światło z tyłu głowy). Ponadto zastanawiam się czy światło będzie wystarczająco jasne, ale to sprawa drugorzędna jak na pierwszy krok w elektronikę.
    Czytałem też o sterownikach diod LED, ale z tym tematem nie potrafię sobie poradzić. Bo często mają one wyższe napięcie wyjściowe, więc nie widzę potrzeby ich montowania, skoro i tak musiał bym wstawić opornik (?). Jeśli możecie mi pomóc z doborem odpowiedniego i realizacją schematu, to będę wdzięczny.
    AI: Ile akumulatorów 18650 planujesz użyć w swoim projekcie?
    2
    AI: Jakie jest Twoje oczekiwane zastosowanie lub poziom jasności dla tych diod LED?
    30-100lm
  • #3 21334160
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Daj wspomniany rezystor do każdej diody. Nie będą się one wcale grzały. Zresztą co ci szkodzi zrobić próbę i samemu się przekonać. Możesz nawet dać większe rezystory, np. 100Ω, bo czerwone diody i tak będą bardzo dobrze widoczne.
  • #4 21334168
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Tak.Fakt.,To prawda.Zdecydowanie dla każdej oddzielny rezystor, (tak jak kolega prawi) gdyz nigdy nie wiadomo jaka wypadkowa jest na danej diodzie. Wtedy nie strzelą
  • #5 21334258
    LEDówki
    Ocena: 2587
    Barbari4sz zapragnął połączyć 3 czerwone LED do baterii kilku akumulatorów litowo jonowych. Jakiej wartości oporniki szeregowe powinny być dołączone do każdej z diod?
    Dane:
    1. Zasilanie - bateria akumulatorów litowo jonowych. Napięcie minimalne 3 V, napięcie maksymalne 4,2 V lub 4,3 V przy akumulatorach oznaczonych jako HV.
    2. LED o prądzie maksymalnym 20 mA, 3 szt.
    Szukane:
    Opornik szeregowy do każdej z LED.
    Przy założeniu, że każda LED ma swój opornik należy policzyć jeden opornik i zastosować do każdej z LED.
    Napięcie zasilania zmienia się w zakresie 3-4,2 V. Opornik należy policzyć dla najwyższej wartości napięcia i prądu jaki ma płynąć przez LED. Będzie to 10mA prądu i 4,2 V napięcia - taka wartość jest tuż po naładowaniu akumulatora litowo jonowego.
    R=U/I. U=Uzas-Uled=4,2-1,8V=2,4V. I=0,01A, R=2,4V/0,01A=240R.
    Uzas - napięcie zasilanai
    Uled - napięcie LED w kierunku przewodzenia przy prądzie maksymalnym, w katalogu Uf.
    R - opór w omach Ω.
    Żeby nie było kolorowo i prosto - LED przy prądzie 10 mA będzie miała ciut niższe napięcie niż 1,8V, które jest przy 20 mA. Wartość napięcia LED przy prądzie zasilania 10mA należy zbadać w czasie pomiarów lub odczytać z dokumentacji diody. Można to też pominąć, gdyż z punktu widzenia trwałości LED prąd maksymalny nie będzie przekroczony i nawet prąd 1/2 Imax nie będzie osiągnięty.
    Kalkulator dla elektronika oblicza 220 omów, prąd 10 mA, moc strat 22 mW. kalkulator opornika do LED. Kupuj waćpan opornik 220 omów lub 240 omów o mocy większej niż 22 mW. Takie maleństwa będą ciepłe, lecz płytka bez trudu rozproszy owo ciepło. Zadbaj o szerokie ścieżki.
    Czy można dać 1 opornik do 3 LED? Można, ale jakie będą skutki? Dla 3 LED potrzeba albo 30 mA albo 60 mA. Po obliczeniu opornika dla 60 mA prąd będzie płynął, ale przez diodę o najniższym napięciu Uf. Dioda ma prą maksymalny 20 mA, więc prąd większy od 20 mA i mniejszy od 60 mA szybko ją wykończy.
    No to kombinujemy z prądem 30 mA, tutaj znowu może dojść do skrajnej sytuacji, że jedną diodą popłynie 30 mA, bo napięcie jej będzie niższe niż pozostałych, albo dwie pozostałe spalą się, albo odłączą od układu. 30 mA uszkodzi diodę choć nie tak szybko jak 60 mA. No to zmniejszamy prąd maksymalny do 20 mA. W tym wypadku prąd diod nigdy nie osiągnie wartości wyższej niż 20 mA i nawet jedna dioda będzie świeciła długo. Oszczędzi kolega kilka groszy kosztem niejednakowego świecenia diod i mniejszego strumienia światła niż przy zasilaniu każdej z LED prądem 10 mA.
    Rozwiązanie:
    Do każdej z LED należy przyłączyć szeregowy opornik o oporze 220 lub 240 omów i mocy nie mniejszej niż 22 mW.
