Generowanie sygnału PWM do sterowania pompą stałego ciśnienia
Jeśli mam pompę obiegową Grundfos UPM3/UPM4 15-75 wewnątrz kotła gazowego Viessmann Vitodens 100-W B1KF i wyjmę kabel PWM z pompy kotła:
Jak mogę: Generowanie sygnału PWM do sterowania pompą stałego ciśnienia?
Ogrzewanie podłogowe musi pracować z pompą obiegową w: Trybie stałego ciśnienia różnicowego.
Jak mogę podłączyć generator sygnału PWM do pompy Grundfos UPM3/UPM4, aby pompa pracowała w trybie stałego ciśnienia?
Czy możliwe jest posiadanie tego typu generatora sygnału PWM?
Na poniższym zdjęciu widać dwa: Generatory sygnału XY PWM.
Ale jak mogę sprawić, aby te generatory działały automatycznie, a pompa Grundfos UPM3/UPM4 działała w trybie: trybie stałego ciśnienia?
Sterownik pompy stałego ciśnienia serii ZHG-9603 specjalizuje się w sterowniku zmiennej częstotliwości pompy stałego ciśnienia.
https://www.chziri.com/intelligent-pump-controller/constant-pressure-pump-controller-zhg-9603
PWM - Zdalne sterowanie pompami cyrkulacyjnymi
https://www.plastpump.com/pwm-remote-control-on-circulator-pumps/
Pomiar przepływu, temperatury, energii i sterowanie pompą PWM
https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=5955
Zdalne sterowanie Grundfos, Nefit Ecomline, ogrzewanie podłogowe
https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=5025
Sygnał PWM pompy Grundfos UPM3
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/pwm-signal-of-a-grundfos-upm3-pump.185579/
AI: Jaki jest Twój poziom wiedzy na temat elektroniki i generowania sygnału PWM? Pomoże to w dostarczeniu wskazówek odpowiadających Twojemu poziomowi umiejętności.
Mam średni lub wysoki poziom wiedzy specjalistycznej
AI: Czy masz konkretne wymagania techniczne dotyczące sygnału PWM, takie jak częstotliwość i cykl pracy, potrzebne do pracy pompy Grundfos UPM3/UPM4 w trybie stałego ciśnienia? .
Musi to być generator sygnału XY PWM i cykl pracy
