Ford Kuga 2010 2.0 TDCI - błędy P061B, P062B, P0606, P060C i tryb awaryjny po przegazowaniu
sumara17 08 Gru 2024 14:31 3864 15
  • #1 21338562
    sumara17
    Ocena: 86
    Problem z Fordem Kuga 2010 r. 2.0 TDCI 103kW.
    Auto odpala normalnie po przegazowaniu pojawiaja sie bledy:
    P061B - Działanie wewnętrznego modułu sterowania
    obliczenia momentu
    - Błąd kontroli oprogramowania
    P062B - Wewnętrzny moduł sterowania -działanie
    sterowania wtryskiem paliwa
    - Usterka wewnetrzna
    P0606 - Wewnetrzny moduł kontroli sterownika
    - uszkodzenie procesora
    - Brak objawu
    P060C - Wewnętrzny moduł sterowania
    - wydajność procesora głównego
    - błąd kontroli oprogramowania
    Auto odrazu przechodzi w tryb awaryjny
    Prosze o pomoc
    W aucie regenerowane wtryski. Wymieniony czujnik ciśnienia na szynie. Wymieniony regulator ciśnienia na pompie. Wymieniony sterownik silnika. W aucie wyrzucony dpf. Auto odpala i po przegazowaniu wchodzi w tryb awaryjny brak mocy
  • #2 21339103
    olo-eu
    Ocena: 160
    Źle zrobiony soft - wgrac serie i zobaczyć co się bedzie działo. Ta, delphi DCM3.5 siedzi? Sterownik byl otwierany do programowania czy po OBD bylo robione ?
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #3 21340207
    sumara17
    Ocena: 86
    Dzień dobry tak sterownik jest Delphi DCM 3.5. Soft oryginalny wgrywany przez OBD2 a Dpf wywalony przez o otwieranie i wyprogramywanie.
  • #5 21341183
    sumara17
    Ocena: 86
    Temat wygladal następująca.(od niego wszystko się zaczęło) Najpierw pojawil sie błąd P1169 czujnik ciśnienia paliwa w zakresie ale wartości powyzej spodziewanych.
    Obwód czujnika turbodoładowania sygnal po za dolnym limitem
    Wymieniony został czujnik oraz regulator na pompie. Po wymianie nadal był problem. Auto przechodziło w tryb awaryjny i gasło. Problem ten był tylko w okresie letnim. Gdy przychodzila zima auto chodzilo normalnie. Wobec tego kolejnym etapem wywalone zostaly wtryskiwacze. Wysłane do sprawdzenia i niby nadawały sie do regeneracji. Wtryski zregenerowali i nadal był problem z autem.
    Stwierdzono że to problem ze sterownikiem. Zamówiono sterownik nastepnie wgrano orygfqinalny soft i usunieto DPF. Po tym zabiegu auto odpala i po przegazowaniu gaśnie i wyrzuca powyższe błędy.
    Pojawia sie także błąd ale to na zegarach że problem z szyna can. Który był od samego początku. Zegary przelutowane w profesjonalnym zakładzie elektronicznym. Błąd z komunikacją zegarow nigdy nie zginął i nadal jest. Z informacji które otrzymałem od specjalistów z tej branży to nie błąd tylko jakieś ostrzeżenie
  • #6 21341585
    olo-eu
    Ocena: 160
    Czy kupiony sterownik był otwierany? Czy po obu było wszystko wgrywane?
    Konto firmowe:
  • #7 21341638
    sumara17
    Ocena: 86
    Mowy sterownik był otwierany
    Soft oryginalny był wgrywany po OBD2 a wprogramowanie DPF i zmiany związane z usunięciem DPF były robione przez otwieranie nowego sterownika
  • #8 21342141
    olo-eu
    Ocena: 160
    Czy po wgraniu serii do twojego sterownika dalej masz p0606 ? bo na to pytanie nie odpowiedziales?
    Konto firmowe:
  • #9 21342375
    sumara17
    Ocena: 86
    Tak nadal jest błąd P0606
  • #10 21342943
    olo-eu
    Ocena: 160
    Czy wszystkie zasilania i masy sa ok? Jeśli tak to sterownik uszkodzony prawdopodobnie mechanicznie przy otwieraniu - ten sterownik bardzo dobrze robi się po obd (przypisanie przez forscan - potem odczyt modyfikacja i zapis)
    A jeszcze jedno - serie jaką wgrywasz? z neta czy np. ForScanem lub IDS ?
    Konto firmowe:
  • #11 21344132
    sumara17
    Ocena: 86
    Soft wgrywany niby byl IDS jak dobrze zrozumiałem online.
    Pytanie drugie. Pozostał mi stary sterownik ktory niby mial byc uszkodzony na którym nie było błędu P0606.
    Czy można odpiąć ten który jest i podpiąć stary?
    Czy lepiej nie próbować?
    Zasilania i masy sprawdze w sobotę.
  • #12 21344491
    olo-eu
    Ocena: 160
    Zasilania i masy sprawdzaj przynajmniej 20watowa żarówka, miernik może kłamać (brak obciążenia).
    Konto firmowe:
  • #13 21344592
    sumara17
    Ocena: 86
    Ok
    Czy ten stary sterownik można podmienić za ten który teraz jest ? Stary sterownik miał także wywalony DPF i nie byla takich błędów. Był tylko błąd P1169 który pojawiał sie tylko latem.
    W zime na starym sterowniku nie było problemu
  • #14 21344630
    olo-eu
    Ocena: 160
    Spróbować możesz, nic się nie stanie, ew. nie zapali.
    Konto firmowe:
  • #15 21405036
    francoo1
    Ocena: 14
    Witam. Udało się ogarnąć?
  • #16 21424414
    sumara17
    Ocena: 86
    Nie udalo
✨ Ford Kuga 2010 2.0 TDCI 103 kW po przegazowaniu generuje błędy P061B, P062B, P0606, P060C i przechodzi w tryb awaryjny z brakiem mocy. W pojeździe wymieniono i zregenerowano wtryskiwacze, czujnik ciśnienia na szynie paliwowej, regulator ciśnienia na pompie oraz sterownik silnika. DPF został usunięty poprzez otwarcie i modyfikację sterownika Delphi DCM 3.5. Soft oryginalny wgrywano przez OBD2, a zmiany związane z usunięciem DPF wykonywano przez otwarcie sterownika. Problem pojawił się po wgraniu oryginalnego oprogramowania i usunięciu DPF, a błąd P0606 wskazuje na uszkodzenie procesora sterownika. Występuje również błąd komunikacji na magistrali CAN dotyczący zegarów, które były przelutowane. Sprawdzano zasilania i masy, sugerowano użycie obciążenia do pomiarów. Próbowano podmienić sterownik na stary, który nie generował błędu P0606, lecz problem nie został rozwiązany. Soft był wgrywany za pomocą IDS online. Problem pozostaje nierozwiązany.
