Jak rozpoznać zawór do dolewania wody w instalacji grzewczej?
09 Gru 2024 20:03 726 7
  • #1 21340682
  • #2 21340712
    balonika3
    Ocena: 3664
    To trzeba było patrzeć, co przekręcił. Dajesz jakieś przypadkowe zdjęcia i ktoś ma zgadywać? Przecież nawet nie wiadomo, co tam jest. Kocioł gazowy, koza, kominek?
  • #4 21340911
  • #5 21340942
    balonika3
    Ocena: 3664
    coffee5800 napisał:
    I tak, tym czarnym zaworem dolewałem wody kiedy ciśnienie spadało poniżej 1 bara
    Mogłeś o tym napisać.
    Być może zawór jest nieszczelny (to się zdarza). Zamknij zawór wodociągowy (przy liczniku), upuść ciśnienie którymkolwiek odpowietrznikiem do ok. 1,2 bara i zaobserwuj. Jeżeli jest w miarę stałe, to otwórz z powrotem zawór. Jak wzrośnie, to znaczy, że zawór przy kotle jest uszkodzony.
  • #7 21340958
  • #8 21342054
    ls_77
    Ocena: 944
    Albo zepsuty manometr i oszukuje.
    Albo zepsuty zawór dopuszczający do CO i powoli przepuszcza wodę bo nie zamyka do końca (tylko wtedy wyrzucało by zaworem bezpieczeństwa - chyba że jest odprowadzony do kanalizacji i nie widać).
    Albo uszkodzona wężownica w zasobniku CWU i nią woda przebija do instalacji CO (tylko wtedy wyrzucało by zaworem bezpieczeństwa - chyba że jest odprowadzony do kanalizacji i nie widać).
✨ Użytkownik pyta o identyfikację zaworu do dolewania wody w kotle gazowym, który powoduje skoki ciśnienia. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonego zaworu bezpieczeństwa lub nieszczelności zaworu uzupełniającego. Zaleca się zamknięcie zaworu wodociągowego, obniżenie ciśnienia i obserwację, aby ustalić, czy zawór przy kotle jest uszkodzony. Wskazówki dotyczą również możliwości uszkodzenia manometru lub wężownicy w zasobniku CWU.
