[Rozwiązano] Pralka Gorenje WA 944 nie pobiera wody - co sprawdzić?
wojtekq2 10 Gru 2024 19:56 534 4
  • #1 21342398
    wojtekq2
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    mam problem z pralką Gorenje WA 944, mianowicie dzisiaj pralka odmówiła posłuszeństwa, nie pobiera wody a przez to programy dalej nie startują.
    Podczas uruchomienia pralki ( ustawienia programu i włączenia przycisku załączającego pralkę) słychać przez chwilkę takie ciche tryskanie wody, po chwili ono ustaje i dalej nie dzieje się nic.
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mnie nakierować gdzie szukać przyczyny? Dodam że jeszcze jej nie rozkręcałem i nic przy niej nie grzebałem oprócz odkręconego węża zasilającego wodę i pobieżnego przeczyszczenia sitek w nim.
    pawlik722
    Ocena: 356
    Wyczyść filtr pompy spustowej w pierwszej kolejności, potem filtr na wejściu wody, sitka są widoczne po odkręceniu węża od pralki, drugie może być ale nie musi w wężu od strony zaworu. Skoro słychać coś to raczej blokada drzwi działa. Jeżeli dalej nie rozwiąże to problemu to musisz dostać się do elektrozaworów w pralce, odpis. Kostki zasilające i zmierzyć oporność cewki, jeżeli będą sprawne to podepnij kostki z powrotem i podczas startu programu musisz zmierzyć czy dostają napięcie. Ewentualnie można zdemontować moduł i zmierzyć triaki sterujące.
    kecajk49
    Ocena: 883
    Może przy okazji proponowanych pomiarów podaj na te cewki 230 VAC i zobacz, czy leci, a nie zaraz do elektrowni! Wcześniej sprawdź zawór w ścianie, potem czy woda leci przez wężyk, a następnie sitka i zawory.
  • #4 21346992
    wojtekq2
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Temat zamykam, nie będę naprawiał pralki z racji że ona "kopie" prądem, dowiedziałem się od lokatorki, sprawdziłem to na własnej skórze. dotykając śruby i dalej kranu ;). Idzie na śmieci zastąpi ją coś nowego.
  • #5 21347016
    wojtekq2
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Pralka zostanie wymieniona na nową ze względów bezpieczeństwa, niestety kopie prądem.
