Jak zasilać laptop w samochodzie bez przetwornicy 12 V na 230 V?
WojciechCieciwa 12 Gru 2024 15:03 2304 10
  • #1 21345190
    WojciechCieciwa
    Poziom 7  
    Ostatnio w gronie rodzinnym była prowadzona dosyć burzliwa dyskusja na temat podpięcia laptopa w samochodzie. Część dyskutantów z uporem maniaków twierdziła, że jedynym sposobem na to, żeby działał w samochodzie laptop, jest zainstalowanie przetwornicy samochodowej z 12 V na 230 V i do tego podpięcia zasilacza laptopa.
    Nie jestem specjalistą od spraw elektryki-elektroniki samochodowej, ale wydaje mi się, że powinna być jakaś metoda wyeliminowania jednego przetwarzania energii elektrycznej.
    Pytanie, jakie mi się wtedy nasuwa, to to, czy aby nie musiałbym kupić/zbudować przetwornicy z 12 V na zasilanie wymagane przez konkretny laptop. Tu takie rozwiązanie jest gorsze, bo uwiązuje nas do konkretnego laptopa (bo przetwornica daje napięcia tylko dla niego).
    Mam nadzieję, że tłumaczę zrozumiale...
    W chwili obecnej sytuacja dla wszystkich zestawów komputerowych jest taka jak poniżej:
    samochód --> przetwornica na 230 V --> zasilacz do laptopa --> laptop
    Czy jest możliwe i opłacalne przejście na układ:
    samochód --> przetwornica dostosowana do konkretnego laptopa --> laptop
    Prosiłbym o łopatologiczne wyjaśnienie, czy i dlaczego takie rozwiązanie jest lepsze/gorsze.
    AI: Jaki jest model i specyfikacja zasilania Twojego laptopa? To pomoże określić, czy możliwe jest zastosowanie bezpośredniego zasilania z 12 V.
    To jest pytanie ogólne, dotyczące możliwości stworzenia takiego rozwiązania, konkretne modele laptopów powinno się wybierać potem.
    To chodzi o samą teorię.
    AI: Czy masz doświadczenie w budowie lub zakupie niestandardowych rozwiązań zasilania, czy wolisz gotowe rozwiązania?
    Kwestia dostępności i jakości - nie mam problemów w używaniu fabrycznych rozwiązań, rozwiązanie tworzone samodzielnie wymaga trochę przygotowań i powtórki wiadomości z elektryki/elektroniki.
  • #2 21345201
    LEDówki
    Ocena: 2558
    No pewnie, że jest możliwe. Zasilacz obniża napięcie 230 V do ok. 20 V. W samochodzie masz 12,6 - 14,4 V. Należy podnieść to napięcie do ok. 20 V i gotowe. Część producentów stosuje układy identyfikujące moc zasilacza, żeby laptop o poborze 130 W nie zechciał działać z pełną mocą na zasilaczu 60 W. Napięcia i wtyki są takie same, różni się tylko maksymalny prąd wyjściowy. Stąd układy dodatkowe. Bez nich taki laptop będzie uważał, że ma najsłabszy zasilacz z możliwych, więc ograniczy moc obliczeniową lub nie będzie ładował baterii.
    Czyli da się, ale są utrudnienia i wyjątki. Potrzebujesz przetwornicy podwyższającej napięcie (ang. "step-up"), odpowiedniego kabla i układu identyfikującego zasilacz - mogą być wyszarpane z uszkodzonego oryginału.
    Możesz też kupić gotowy zasilacz samochodowy. Część laptopów jest zdolna uruchomić się przy zasilaniu wprost z gniazda zapalniczki.
  • #3 21345206
    stachu_l
    Ocena: 1113
    Jest możliwe nawet dla kilku różnych typów laptopów - są przetwornice samochodowe z przełącznikiem napięcia i zestawem wtyczek, ale czy akurat znajdziesz taką pasująca do twojego laptopa, to nie wiem.
    Przykłady: https://www.empik.com/zasilacz-samochodowy-do...psm0002-24v-90w-azo,p1160076605,elektronika-p https://www.euro.com.pl/zasilacze-do-laptopow...asilacz-samoch-do-notebooka-15-24v-120w.bhtml
    Dziś laptopy idą w kierunku zasilania USB-C, więc może będzie prościej w przyszłości (chyba że kupujesz dziś same nowe i możesz zdecydować).
  • #4 21345358
    blekis
    Ocena: 244
    Zasadniczo niektórzy producenci laptopów sprzedają zasilacze samochodowe. I tu nie trzeba stosować dodatkowych elementów.
    Obecnie standardem staje się ładowanie po USB-C a tu już większy dostęp do zasilaczy samochodowych.
  • #5 21345386
    LEDówki
    Ocena: 2558
    Zasilacz z wtykiem USB-C i w standardzie Power Delivery może oddać ponad 100 W mocy do urządzenia. Dopasowuje się do możliwości odbiornika. Chińczyk sprzedaje już płytki ustawiające zasilacz w żądanym trybie, czyli poziom napięcia i maksymalny prąd. Bez tej płytki zasilacz ustawia się na 5 V, żeby starego urządzenia nie zepsuć. Starego, czyli w standardzie USB 1.1-3.x.
  • #6 21345452
    stachu_l
    Ocena: 1113
    LEDówki napisał:
    Chińczyk sprzedaje już płytkie ustawiające zasilacz w żądany tryb czyli poziom napięcia i maksymalny prąd. Bez tej płytki zasilacz ustawia się na 5V, żeby starego urządzenia nie zepsuć. Starego, czyli w standardzie USB 1.1-3.x
    Ale jak laptop ma wejście ładowania USB-C PD to tej płytki nie potrzebuje bo sam negocjuje napięcie i moc z zasilaczem zakładając, że zasilacz jest zgodny z USB-C PD.
    Tylko jak ktoś chce użyć zasilacza/przetwornicy USB-C PD a chce przyłączyć do tego wtyczkę specyficzną dla starszych laptopów to musi mieć płytkę od Chińczyka z właściwym napięciem ale wtedy może się okazać, że też od strony laptopa trzeba poinformować jakiej mocy zasilacz jest podłączony.
  • #7 21345896
    WojciechCieciwa
    Poziom 7  
    Mam stary laptop:
    Fujitsu Siemens AMILO Pro V2010
    Na naklejce na spodzie jest coś takiego:
    20V 3.25A
    For use with AC ADAPTER P/N: 0335C2065 or PA-1650-01
  • #9 21346060
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 487
    Ja mam w samochodzie NUC'a na 19V i pracuje normalnie na żywca z instalacji samochodowej, raz się zrestartował przy odpalaniu ale aku ma już 7-8lat. Jak nie zależy na ładowaniu baterii to podłącz bezpośrednio, na 99% będzie pracował.
  • #10 21346140
    LEDówki
    Ocena: 2558
    >>21345896
    We wtyku zasilacza masz trzeci styk, czy są tylko dwa?
  • #11 21346575
    tesla97
    Ocena: 156
    Zależy od laptopa duża większość sprzed usb-C działała na 12V bez problemu bez zasilacza ale mogła się nie ładować. Teraz nowe jak mają usb-c to wystarczy najprostsza ładowarka do telefonu, a te przez GaN są często już w rozmiarze zapalniczki samochodowej. Dają 65W co wystarcza do zasilenia i ładowania dużej części laptopów (nie dotyczy laptopów gamingowych które pobierają nawet 200-300W)
✨ W dyskusji poruszono temat zasilania laptopa w samochodzie bez użycia przetwornicy 12 V na 230 V. Uczestnicy wskazali, że możliwe jest zasilanie laptopa bezpośrednio z instalacji samochodowej, pod warunkiem, że napięcie jest odpowiednio dostosowane. Wskazano na możliwość użycia przetwornic podwyższających napięcie (step-up) oraz zasilaczy samochodowych, które są dostępne dla różnych modeli laptopów. Wspomniano również o rosnącej popularności zasilania przez USB-C, co może uprościć proces zasilania. Użytkownicy podkreślili, że niektóre laptopy mogą działać na napięciu 12 V, ale mogą nie ładować baterii. Dla starszych modeli laptopów, takich jak Fujitsu Siemens AMILO Pro V2010, sugerowano użycie regulowanej przetwornicy.
