Canon 6030 - skaner blokuje się, wyświetla 99 kopii, wolny ruch skanera
omega11524 12 Gru 2005 14:52 1368 6
  • #1 2076810
    omega11524
    Witam serdecznie po dłuższej nieobecnośći. Mam problem z maszyną Canon 6030,a mianowicie: Pozałączeniu maszyny na wyświetlaczu zapala się 99 kopii i maszyna jest zablokowana. Przed tym jednak odbijając na automacie kopiarka wykonywała te pierwsze naświetlenie i po wciśnięciu START kartka szła normalnie, a skaner poruszał się zbyt wolno w efekcie czego maszyna się blokowała. Co to może być z tym skanerem??
  • #2 2077059
    canonier
    Zacząłbym od rozebrania pulpitu i sprawdzenia czy żaden klawisz się nie zablokował.
    Potem założyłbym inny eprom (o dziwo czasem to pomaga).
    Potem założyłbym inny DC controller (bo to łatwa operacja).
    :roll:
  • #3 2077834
    stempel72
    Ocena: 8
    Raczej to wina klawiatury, ale w dalsze kolejności sprawdz panewki skanera (łożyska ślizgowe), czasem ktoś je posmaruje jakimś syfem i stają po jakimś czasie. A kopiarka nie wyrzuca żadnego błędu ?
  • #4 2078336
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Co oznacz skaner szedł wolno :?: Czy wykonując pierwsze naświetlenie wyszedł skaner i póżniej wrócił do pozycji wyjściowej, a póżniej zaczął powoli stawać? Do kąd doszedł? Czy jeśli wyprowadzisz skaner do końca prowadnicy i załączysz kopiarkę to wróci do początku, czy nie i zatrzyma sie w połowie? Podaj więcej szczegułów. Może żle przykręciłeś pokrywę pod skanerem.
  • #5 2079022
    omega11524
    Witam dziękuje za tak szybkie odpowiedz,podaje więcej szczegółów:
    za pierwszym razem skaner normalnie naświetla i powraca na swoje miejsce,natomiast gdy się naciśnie start skaner bardzo ale to bardzo wolno porusza się do przodu,tak jakby sie ślizgał na pasku,lecz sprawdziłem i pasek i zębatki na silniku także i wszystko jest niby w jak najlepszym porządku. tak było do wczoraj,ponieważ właśnie wczoraj maszyna po włączeniu pokazuje na klawiaturze gotowość do pracy oraz ilość kopii 99 i stoi tak jakby była zablokowana.Prosze o możliwą szybką odpowiedź,dzięki serdeczne.
  • #6 2079046
    wojtaswoj
    Ocena: 6
    Kolega canonier ma racje sprawdz eprom ja mialem juz dwa razy taki przypadek. Szczegulnie jak jest w jezyku polskim zaczela glupiec i pokazywala przy uruchomieniu 99kopii .
  • #7 2079922
    Kopi serwis
    Ocena: 10
    Ewentualnie na początek RESET .
✨ Kopiarka Canon 6030 po włączeniu wyświetla na panelu 99 kopii i jest zablokowana. Przed tym objawem skaner wykonywał pierwsze naświetlenie i powracał do pozycji wyjściowej, jednak podczas próby startu skaner poruszał się bardzo wolno, co sugerowało problem z mechaniką lub elektroniką. Sprawdzono pasek i zębatki silnika, które były w dobrym stanie. Wskazano możliwe przyczyny: zablokowany klawisz na panelu sterowania, uszkodzony EPROM, problem z DC controllerem, zużyte lub zabrudzone łożyska ślizgowe skanera. Zalecane działania to rozebranie pulpitu w celu kontroli klawiszy, wymiana EPROM, sprawdzenie i ewentualna wymiana DC controller, kontrola panewkowania skanera oraz wykonanie resetu urządzenia. Problem z wyświetlaniem 99 kopii i wolnym ruchem skanera może być związany z błędami w oprogramowaniu lub uszkodzeniami elementów sterujących.
