zmywarka Bosh SMS58D08EU/29 dzisiaj odmówiła posłuszeństwa - błąd znany i lubiany E25 - czyli problem z odpływem wody, najprawdopodobniej pompa odpływowa siadła.
Przejrzałem forum i jest kilka już takich wątków - wiadomo, trzeba sprawdzić, czy obraca się wirnik pompy, czy nie ma czegoś, co go blokuje itd. Oczywiście sprawdzone i się obraca, choć z pewnym oporem, a przy włączeniu programu, gdzie na początku sprawdza, czy jest woda do wypompowania, to słychać tylko 2-3 próby ruszenia wirnika i lekko drga, ale się nie przekręca, więc pewnie pompa.
Ale mam tutaj inne pytanie, bo mnie to nurtuje i troszkę dziwi, by tak było.
W instrukcji Bosh związanej z tym błędem oprócz w/w przyczyn podają jeszcze jedną:
Pompa odpływu jest zablokowana lub osłona pompy odpływu nie jest zatrzaśnięta
Czy ten plastikowy element, który jest osłonką pompy pod filtrem, ma znaczenie i jakieś zastosowanie związane z tym, czy pompa działa, czy nie, i błąd E25 występuje przy jej niezałożeniu lub nie do końca zatrzaśnięciu?
Czyli jak odpalę zmywarkę bez tej osłony, to rzuci mi błąd E25 i pompa odpływowa nie wypompuje wody? Brzmi to dla mnie bardzo dziwnie, bo nie widzę takiego "stycznika" czy coś w tym stylu, co miałoby załączać dopływ prądu do pompy, jak nie jest ta osłona założona, zatrzaśnięta.
Co o tym myślicie?
Drugie pytanie - prośba - czy ktoś was wyjmował pompę w tej zmywarce i mógłby mi podpowiedzieć, co po kolei należy rozebrać, by do niej się dostać oraz jak ją można na krótko sprawdzić.
Co o tym myślicie?
