Pralka Beko WMB 81241 LMB - bęben nie kręci się, zacinanie, tarcie, koszty naprawy?
kukielka1312 19 Gru 2024 09:24 507 8
  • #1 21354509
    kukielka1312
    Witam, mam problem z pralką Beko WMB 81241 LMB Czarna. Pralka, fakt faktem, ma już kilka lat, ale bardzo ją lubię, dlatego chcę ją naprawiać.
    Ale do sedna.
    Pralka pobiera wodę, ale niestety pralka nie podejmuje akcji, czyli bęben się nie kręci. Naciskałam reset, pralka spuściła wodę.
    Włączając program wirowania, nie podejmuje akcji.
    Wyczyściłam filtr odpływowy.
    Pralka na sekundę podjęła akcję, ale słychać było, jakby zacinanie albo tarcie.
    Poprzednie pranie przed awarią bardzo słabo odwirowane.
    Co mogło pójść w niej i jakie mogą być koszty naprawy w przybliżeniu?
    AI: Czy na wyświetlaczu pralki pojawiają się jakieś kody błędów lub migające kontrolki?
    Nie.
    AI: Czy przed wystąpieniem problemu miały miejsce jakieś zmiany, takie jak przepięcia prądu lub przestawianie pralki?
    Nie.
  • #3 21354563
    kukielka1312
    Delikatny opór, tak, brak innych dźwięków niż obrót bębnem
  • #4 21354665
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Zobacz stan paska , krzyżaka czy nie jest pęknięty lecz to raczej łożysko a łożysko jest na stałe czyli nie wymienialne chyba że chałupniczo.
    Pozostaje kupno nowej lub pozyskanie innej jako dawca części , są za 100-200zł
  • #6 21354849
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Szczotki nie wydadzą takiego stuku .
  • #7 21354908
    Kenworth 18
    Ocena: 3723
    Kolego @pszczyna bęben się nie kręci bo się mu nie chce, ma przerwę świąteczną?
    Jeżeli autorka tematu da radę coś wykonać sama to wpierw demontaż paska napędowego a później można rozmawiać dalej.
  • #8 21354927
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Do autora/autorki tematu na części stoi jedna Beko WMB 61242PTMS a od wczoraj druga Beko córki (padł wyświetlacz nie znam nr. jak coś to pytać na priv
  • #9 21355011
    Kenworth 18
    Ocena: 3723
    Na filmiku słyszę tylko wyrobione na mocowaniach przewały bębna a co do weryfikacji stanu łożysk to bez demontażu paska można sobie kręcić bębnem do przyszłych świąt.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Beko WMB 81241 LMB, która pobiera wodę, ale bęben się nie kręci. Po próbie resetu i czyszczeniu filtra odpływowego, pralka na chwilę podjęła akcję, jednak słychać było zacinanie. Użytkownik zauważył, że poprzednie pranie było słabo odwirowane. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny awarii, takie jak uszkodzenie łożysk, paska napędowego lub szczotek węglowych silnika. Rekomendowane jest zdemontowanie paska napędowego w celu dalszej diagnostyki. Koszty naprawy mogą wynosić od 100 do 200 zł, w zależności od wymienianych części.
