Jak zrobić hard tuning odkurzacza z biedry - wymiana silnika na wiele mocniejszy?
Kacpeerso11 21 Gru 2024 01:20 378 5
  • #1 21356970
    Kacpeerso11
    Poziom 8  
    Tuning odkurzacza akumulatorowego - wymiana silnika na mocniejszy.
    Nominalnie w odkurzaczu jest silnik zasilany akumulatorem 22,2 V i 1200 obr/min.
    Planuję włożyć silnik ze szlifierki oscylacyjnej zasilanej aku 18 V i obroty 18000 obr/min.
    Problem mam z turbinką i całą jej obudową, tzn. jest ona wykonana z cieniutkiej blachy alu i obawiam się, że przy wysokim momencie obrotowym rozsypie się na drobne. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak zrobić taki system ssący?
    Proszę nie doszukiwać się tutaj sensu ani logiki, bo robię to dla zabawy i eksperymentu. Odkurzacz pionowy Hoover kosztował ok. 100 zł i był kupiony właśnie dlatego, że tyle kosztował na jakiejś promocji. Silnik, który chcę wrzucić, to rs-7555-18v. Z góry dziękuję za porady i dyskusje, bo zawsze coś mnie zainspiruje albo naprowadzi.
    Mój pomysł może i jest głupi, ale jeśli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie.
  • #2 21357055
    jarek_lnx
    Ocena: 6091
    Tak, ale najpierw musisz zbudować wyważarkę. przy 18000 RPM wszystko się rozleci jak będzie niewyważone. Kiedyś robiłem własne eksperymentalne wirniki i niewyważenie było głównym problemem.
    Wskazane jest zbudować wirnik z
    Bo jak masa będzie mała, to już na początku zanim zabierzesz się do wyważania, niewyważenie będzie mniejsze.
    przy wysokim momencie obrotowym...
    Tu nie ma i nie powinno być wysokiego momentu.
    Jeśli nie planujesz budowy wyważarki to zacznij eksperymenty od tego co masz, albo szukaj czegoś gotowego z demontażu innego odkurzacza.
    Co z tego że tanio, jeśli jest tak kiepsko że nie da się poprawić?
    1200 obr/min.
    Wątpliwe, tyle to mają ciche, wolnoobrotowe wentylatory.
  • #3 21357513
    Kacpeerso11
    Poziom 8  
    Silniczek nominalny ma w specyfikacji podane 1200 obr/min. Nie chodzi głośno no i ciągnie jak moja stara z migreną. Sama obudowa i szczotka są jak na tą cenę wyjątkowo solidne. Ogólnie to tutaj bardziej chodzi o spróbowanie czy się uda i o zabawę. Żona ma Dysona za którego jeszcze płacimy raty, bo był drogi jak diabli, a ja uważam, że wart jest nie więcej niż ten z biedry i chcę trochę z przekory pokazać, że nie trzeba wydać kilku tysięcy. Silnik który wyjąłem ze szlifierki rotacyjnej Graphite ma regulację trzystopniową i jest dosyć mocny, a tylko jest troszkę większy. Nie mam pomysłu jak spróbować z oryginalną turbiną, bo jest różnica w grubości ośki. Oryginalna jest cieniutka, ok. 1,5 mm, a docelowa ma ponad 3-4 mm.
  • #4 21357550
    jarek_lnx
    Ocena: 6091
    Może zgubili jedno zero. Jakby to była jakaś wyjątkowa konstrukcja na takie niskie obroty to na użycie jej przy 18kRPM bym nie liczył. Ale jeśli to jest 12kPRM to niewielka różnica i może zadziałać.
    Żona ma Dysona za którego jeszcze płacimy raty bo był drogi jak diabli a ja uważam że wart jest nie więcej niż ten z biedry i chcę trochę z przekory pokazać że nie trzeba wydać kilku tysięcy.
    Możesz kupić modelarski wentylator tunelowy.
    Możliwe, że stosunek jakości do ceny nie jest powalający, jednak trafiłeś na dziedzinę gdzie bez warsztatu niewiele zrobisz.
    Nie możesz rozwiercić? Może się nie udać przez wymaganą dokładność.
  • #5 21357752
    Kacpeerso11
    Poziom 8  
    No właśnie nie bardzo jest w czym rozwiercić, bo tu cała tulejka ma mniejszą średnicę niż ośka w nowym silniczku. A co do warsztatu, to jakiś tam jest. Mam firmę klimatyzacyjną, więc narzędzia jakieś tam są... W sumie to nawet dużo narzędzi, bo jak mam zły humor, to poprawia mi nastrój jakiś sprzęcik nowy do garażu, a drugi sposób, to jak żona chce, żebym coś zrobił w domu, to zawsze czegoś nie mam i koniecznie muszę to kupić. A że często mam zły humor, a żona wiecznie coś chce, to trochę uzbierałem gadżetów. No i jeszcze moja zaletowada to tzw. "przyda się", nigdy nie wyrzuciłem ani jednej śrubki.
  • #6 21357983
    jarek_lnx
    Ocena: 6091
    Nieźle. :)
    Próbował bym zlutować nową piastę, ostatnio trochę lutuję aluminium stopem ZnAl4, więc coraz częściej wybieram lutowanie aluminium, ale do precyzji jaką mam w lutowaniu elektroniki mi daleko.
