MSI: System nie bootuje po włączeniu OC RAM na 6000 MTS, żółta dioda RAM
lordtomorrr 21 Gru 2024 16:38 453 9
  • #1 21357562
    lordtomorrr
    Poziom 4  
    Witam posiadam problem ponieważ po włączeniu expo czyli OC ramu nie bootuje mi system i świeci się żółta dioda od ramu na płycie msi. Ustawiłem tyle ile ramy obsługują czyli 6000mt/s. Ale dodam ze na klasycznych zegarach ramu wszystko śmigało od razu po instalacji. Co robić pomocy
  • #2 21357567
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8257
    Witaj. Przede wszystkim podaj dokładne modele komponentów. Dokładne oznaczenia płyty, pamięci i model procesora.
  • #3 21357570
    lordtomorrr
    Poziom 4  
    >>21357567
    Więc tak procesor to AMD Ryzen 7800X3D ram to patriot venom viper ddr5 32gb każda kosc 6000mt/s a płyta główna to MSI X670E GAMING PLUS WIFI
  • #4 21357585
    dt1
    Ocena: 8257
    W których slotach są zamontowane pamięci?
  • #5 21357589
    lordtomorrr
    Poziom 4  
    >>21357585
    Wszystkie 4 są zajęte ponieważ mam 128gb ramu
  • #6 21357619
    dt1
    Ocena: 8257
    No to jest mało prawdopodobne, że osiągniesz 6000 MT/s. Obniżaj ustawienia do 5600, 5400, zobacz co zacznie działać.
    Przy tych procesorach DDR5-6000 osiągniesz posiadając dwie pamięci - w drugim oraz czwartym slocie od strony procesora najczęściej.
  • #7 21357630
    lordtomorrr
    Poziom 4  
    >>21357619
    A znasz jakiś pewniaczek? Bo szczerze mówiąc, nie mam za dużo czasu.
  • #8 21357692
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 489
    lordtomorrr napisał:
    >>21357619
    My też nie mamy czasu, obniżaj taktowanie aż zadziała, było wiele tematów, że przy czterech slotach trzeba zjechać z zegarami i nie ma na to bata.
  • #9 21357814
    lordtomorrr
    Poziom 4  
    >>21357692
    Dobra, już sprawdzałem na 5000, zadziałało, dzięki.
  • #10 21357875
    dt1
    Ocena: 8257
    Jeśli musisz używać 4 pamięci, bo potrzebna Ci duża ilość, niestety jesteś skazany na niższe prędkości. Jeśli korzystasz z komputera do gier, to warto rozważyć usunięcie dwóch modułów. 64 GB do gier jest i tak na wyrost, a więcej zyska się z szybszych 64 GB, niż z wolniejszych 128 GB (z czego z dodatkowej ilości gry na pewno nie skorzystają).
    Inna sprawa, jeśli korzystasz z jakiegoś bardziej ambitnego oprogramowania i takich ilości potrzebujesz.
✨ Użytkownik zgłosił problem z bootowaniem systemu po włączeniu profilu OC pamięci RAM na 6000 MT/s, co skutkowało świecącą żółtą diodą RAM na płycie głównej MSI. Po podaniu szczegółów dotyczących komponentów, w tym procesora AMD Ryzen 7800X3D oraz pamięci Patriot Viper DDR5 32GB, użytkownik został poinstruowany, aby obniżyć taktowanie pamięci do 5600 lub 5400 MT/s, co może być konieczne przy użyciu czterech modułów RAM. Ostatecznie, po obniżeniu ustawień do 5000 MT/s, system zadziałał poprawnie. Zasugerowano również, że dla lepszej wydajności w grach warto rozważyć użycie mniejszej ilości pamięci RAM.
