[Rozwiązano] MSI B650 TOMAHAWK Wi-Fi - Długie uruchamianie, diody CPU i DRAM, RAM 6800MHz
astiro 06 Sie 2024 19:21 3015 7
  • #1 21182288
    astiro
    Poziom 7  
    Ocena: 22
    Cześć, złożyłem nowego PC'ta. Tak jak na filmie poniżej, podczas uruchamiania PC, zapalają się dwie diodu - czerwona od CPU i pomarańczowa od DRAM. Podejrzewam, gdzie leży problem, ponieważ moja płyta główna MSI B650 TOMAHAWK Wi-Fi, obsługuje w dual-channel pamięci o maksymalnym taktowaniu 6400 MHz, a mam zamontowane pamięci, które fabrycznie mają 6800MHz. Rzecz jasna w biosie mam ustawione taktowanie 6400MHz, ale mimo to komputer zawsze uruchamia się dokładnie minutę (tyle czasu świecą się diodu), tak jak na załączanym (przyspieszonym) filmie. Dopiero po zgaśnięciu diod, komputer zaczyna się uruchamiać i dawać obraz.
    Płyta główna: MSI B650 TOMAHAWK Wi-Fi
    CPU: AMD Ryzen™ 7 7800X3D
    RAM: GoodRam IRDM, DDR5, 64 GB, 6800MHz, CL34 (IR-6800D564L34/64GDC)
    Ma ktoś jakiś pomysł na to, żeby komputer zaczął się uruchamiać szybko? A może moja diagnoza jest błędna? Liczę na wasze wskazówki, dzięki :)
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8246
    Cześć. Włącz opcję Memory Context Restore w BIOS. Po zapisaniu zmian komputer jeszcze raz będzie długo startował, ale następne starty powinny być szybsze.
    Inną sprawą jest, czy ustawienie DDR5-6800 będzie stabilne na platformie AM5.
  • #3 21182321
    Kasek21
    Ocena: 3538
    Jak ustawisz np. 6000 czy 6200 jest tak samo?
    Profil dla pamięci jest włączony przy tych 6400 i tylko obniżone taktowanie?
  • #4 21182378
    astiro
    Poziom 7  
    Ocena: 22
    Dzięki wielkie, to pomogło :)
    Nawet nie próbuje ustawić 6800MHz, mam ustawione 6400MHz, czyli tyle, ile płyta główna obsługuje w dual-channel według producenta.
  • #5 21185788
    astiro
    Poziom 7  
    Ocena: 22
  • #6 21311924
    astiro
    Poziom 7  
    Ocena: 22
    Dzień dobry, problem powrócił, znowu PC włącza się minutę i świecą się te same diody. Mimo włączonego Memory Context Restore, wyłączenie go i włączenia ponownie, problem nie znika.
    Ktoś ma jakieś inne pomysły?
    dt1
    Ocena: 8246
    Przywróć ustawienia BIOS do domyślnych, zapisz je, zrestartuj komputer, wejdź do BIOS, włącz ponownie MCR.
  • #8 21320982
    astiro
    Poziom 7  
    Ocena: 22
    Dzięki, pomogło ☺️
✨ Problem dotyczy długiego uruchamiania komputera z płytą główną MSI B650 TOMAHAWK Wi-Fi, procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D oraz pamięcią RAM GoodRam IRDM DDR5 64 GB o taktowaniu 6800 MHz, która jest ustawiona w BIOS na 6400 MHz zgodnie z maksymalnym wsparciem płyty w dual-channel. Podczas startu świecą się diody CPU (czerwona) i DRAM (pomarańczowa) przez około minutę, po czym komputer uruchamia się normalnie. Zalecanym rozwiązaniem jest włączenie opcji Memory Context Restore (MCR) w BIOS, co powoduje dłuższy pierwszy start po zmianie, ale przyspiesza kolejne uruchomienia. W przypadku powrotu problemu, pomocne jest przywrócenie ustawień BIOS do domyślnych, zapisanie ich, restart i ponowne włączenie MCR. Ustawienie pamięci na 6400 MHz jest zgodne z zaleceniami producenta płyty, a próby ustawienia wyższego taktowania (np. 6800 MHz) mogą powodować niestabilność. Dyskusja potwierdza, że problem jest związany z kompatybilnością i konfiguracją pamięci DDR5 na platformie AM5 oraz specyficznymi funkcjami BIOS MSI.
