Whirlpool WMD4001 X czy można zamienić kondensator 1000 µF na 2000 µF?
wronieckigrzegorz 22 Gru 2024 12:41 195 5
  • #1 21358572
    wronieckigrzegorz
    Poziom 3  
    Witam, mam pytanie.
    Właśnie padła mi lodówka Whirlpool side by side WMD 4001 X, tzn lodówka przestała działać a zamrażarki działają normalnie.
    Mieszkam w Szwecji i mam problem na szybko kupić tranzystor tylko przez internet. A więc mam pytanie czy mogę zamienić kondensator o większej pojemności. Uszkodzony jest o pojemności 1000 a mam o pojemności 2000?
    AI: Jaki jest dokładny model lodówki Whirlpool, o której mowa?
    WMD 4001 X.
    AI: Dlaczego podejrzewasz, że kondensator jest przyczyną problemu? Czy został on zdiagnozowany jako uszkodzony?
    Tak. Kondensator jest od jednej strony nadmuchany, są to oznaki uszkodzenia.
  • #3 21358687
    wronieckigrzegorz
    Poziom 3  
    >>21358593 Kondensator jest w panelu sterowania. Wiem, że powinien być dokładnie taki sam, ale - obecnie lodówka nie działa, a ja mam sytuację podbramkową. Jak będę miał odpowiedni, to zmienię od razu, ale na już teraz mam tylko taki zbliżony.
  • #5 21358765
    balonika3
    Ocena: 3667
    On nie jest zbliżony, tylko dwa razy większy. Ale jeśli masz dwie sztuki 2000 uF, to połącz je szeregowo - wówczas wyjdzie 1000 uF.
  • #6 21358828
    wronieckigrzegorz
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź. Znalazłem w radiu taki sam, ale po wymianie lodówka i tak niestety nie ruszyła. Więc chyba pozostaje silnik lodówki prawdopodobnie pozostał.
