Jak zbudować sztuczne obciążenie DC 9 V-100 V, 40 A z regulacją prądu?
atpaliwoda 26 Gru 2024 17:26 363 2
  • #1 21363200
    atpaliwoda
    Witam, jak zrobić proste sztuczne obciążenie w zakresie napięcia DC 9 V-100 V, 40 A, tak by po zadanym obciążeniu np. 10 A prąd był zawsze bliski 10 A, pomimo spadku napięcia, i się wyłączył, jak dojdzie do określonej wartości, którą ustawię. Mam coś takiego na 20 A, ale potrzebuję na 40 A (EBC B20H).
    AI: Jakie komponenty lub materiały planujesz użyć do budowy tego sztucznego obciążenia?
    Rezystor 2x2000 W.
    AI: Jakie masz doświadczenie w budowie układów elektronicznych? Czy potrzebujesz szczegółowych instrukcji krok po kroku?
    Tak.
  • #2 21363220
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 489
    Rezystory nie utrzymają stałego prądu obciążenia, no chyba, że obciążasz zasilacz stabilizowany. ;)
  • #3 21363586
    Wertyuud
    Ocena: 60
    EBC B20H jest zbudowany na bazie dwóch rezystorów z odczepami 2Ω, 3Ω i 5Ω. Układ sterujący przekaźnikami zapewne dobiera odpowiednią kombinację, żeby zgrubnie dobrać wartość prądu, dodatkowo jest kilka tranzystorów, prawdopodobnie podpiętych pod PWM, do płynnej regulacji prądu. ( https://www.youtube.com/watch?v=DclXgwcP7o0 ).
    Takich rezystorów z odczepami raczej nie kupisz, ale można ewentualnie je samemu zbudować używając wałków ceramicznych i taśmy oporowej khantal. Do tego trzeba jakieś sterowanie, najlepiej coś w rodzaju arduino do automatycznego wyboru rezystora, regulacji prądu i odczytu parametrów. Nie jest to wszystko jakieś wybitnie skomplikowane, ale jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia z tego typu projektami, to wątpię, czy sobie poradzisz.
    Z gotowców, to są dostępne u chińczyków modułowe sztuczne obciążenia, które mają fajny interfejs do sterowania, ale za to ograniczenie do 3kW.
    Można kupić na aliexpress 24 moduły atorch "DL24M-150W-FAN-H" po 70zł i jeden moduł sterujący "DL24M-H" http://en.atorch.cn/ProDetail.aspx?ProID=16 .
