Wybór laptopa do obróbki filmów 4K - specyfikacje i rekomendacje
piokrza 27 Gru 2024 22:40 3669 7
  • #1 21364948
    piokrza
    Ocena: 188
    Jaki laptop do obróbki filmów w 4K wybrać? Współpraca z kamerą DJI i serwisem YouTube na poziomie pół-profesjonalnym.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8202
    Kolejno: z jak najlepszym chłodzeniem, jak najlepszym procesorem, z rozsądną ilością RAM (32 GB min, 64 GB opt), w zależności od tego, czy programy do obróbki wykorzystują CUDA czy nie - w miarę mocna karta NVIDII - w sumie na tyle mocna, na ile pozwoli budżet. Miło by było, gdyby miał jakąś sensowną matrycę do takiej pracy.
    Oczywiście laptop, nawet drogi, będzie protezą sprzętu do takiej pracy. Jest to przemyślana decyzja, nie możesz do tego wykorzystać komputera, który będzie się do tego bardziej nadawał (czyli stacjonarnego)?
  • #3 21371239
    piokrza
    Ocena: 188
    Dzięki za odp. Czy seria Dell XPS będzie wystarczająca? Co do systemu to miałem już okazję korzystać ze sprzętu i systemu Apple, jednak jego inkluzywność i systemy zabezpieczeń miały dla mnie więcej wad niż Windows. Sam sprzęt mega na + (wcześniej korzystałem tylko z Dell), jakość wykonania, działanie mega. Jednak nie mogę się przekonać do MacOS. Wolałbym laptop niż tradycyjny PC z tego względu że lubię korzystać z komputera w różnych dziwnych miejscach, jak leżąc w łóżku czy siedząc na "tronie" w łazience. Tradycyjnego PC raczej sobie tam nie zabiorę... :-)
  • #4 21371441
    dt1
    Ocena: 8202
    Seria nie jest ani dobra, ani zła. To konkretne urządzenie, konkretny model trzeba oceniać. Nie ma się co za bardzo nastawiać na jedną firmę, bo kiedyś się miało jeden sprzęt i był dobry. Ta firma, jak każda inna, produkuje zarówno sprzęt dobry, jak i kiepski, kwestia odpowiedniego modelu. Tak samo zresztą jak i inne firmy.
    W jakim oprogramowaniu chce Kolega pracować? To pozwoli ustalić, czy będzie ono robiło jakikolwiek pożytek z wydajnej karty graficznej, czy zupełnie nie i wtedy nie warto na nią wydawać pieniędzy.
    Niestety różnicą między komputerem a zabawką jest chłodzenie. W zabawce jest lekkie, żeby właśnie ją sobie można było w kompaktowej formie nosić, ale ciągnie to za sobą wszelkie kompromisy z tego wynikające. Tak więc jeśli chce się dobry sprzęt do pracy - to ma on swoje miejsce w dobrze wentylowanej obudowie przy biurku. No albo pozostają zabawki.
    Jaki jest w ogóle budżet przewidziany na ten sprzęt?
  • #5 21406525
    piokrza
    Ocena: 188
    czy ten model będzie dobry? https://www.komputronik.pl/product/944656/lap...amoled-32gb-1tb-win11-rtx-4070-grafitowy.html czy będę widział różnicę między i7 a i9 oraz 16GB a 32GB? i kartą RTX a jakąś inną? teoretycznie budżet mnie nie ogranicza, mógłbym wydać nawet 15tyś, tylko czy warto? jesli to ma byc przerost formy nad treścią i nie będę wykorzystywał i tak 100% mozliwosci takiego sprzetu? albo za 2-3 lata okaże się że jest juz i tak przestarzaly jak obecny wzgledem obecnej wtedy technologii? komputer stacjonarny odpada ze wzgledu na potrzebe mobilnosci. Z tego co wiem to twórcy video korzystają najczęściej ze sprzetu apple, jest wzgledem niego jakas rownie dobra alternatywa?
  • #6 21406594
    dt1
    Ocena: 8202
    Kiedyś jak Samsung zabrał się za produkowanie laptopów to nic dobrego z tego nie wyszło. Ciekawe, czy teraz już są lepsze jakościowo te sprzęty. Do tego jest to refurbish, więc regenerowany, oczywiście to nie oznacza, że coś będzie z nim nie tak.
    Na papierze jest to dość mocna konfiguracja, w zależności od tego, jak ustawione są limity i jaka jest wydajność chłodzenia - będzie działał lepiej lub gorzej. Sądząc po jego gabarytach chłodzenie nie będzie raczej spektakularne. Lata temu nie potrafili robić w laptopach rozsądnego chłodzenia, dobrze by było, gdyby teraz robili je lepiej.
  • #7 21419840
    piokrza
    Ocena: 188
    Podobają mi się modele z serii Lenovo Yoga, aluminiowa obudowa, smukły design, jednak pan w sieciowym sklepie doradza mi wybrać najlepiej PC a jak już musi być laptop to macbook...ew. modele gamingowe, co znowu są grube jak cegły...
  • #8 21419848
    dt1
    Ocena: 8202
    Z pierwszą częścią opinii "pana w sklepie" się w 100 procentach zgadzam. Do dużych obciążeń laptop się nie nadaje i w takich zadaniach robi tylko za protezę komputera. Macbook nie jest pod tym względem wcale lepszy i podlega tym samym prawom fizyki. Macbook będzie miał inne oprogramowanie (i warto sprawdzić, czy obsługa systemu i tego oprogramowania odpowiada przed jego zakupem), może bardziej nadające się do obróbki, może mniej, ale również nie jest to sprzęt do dużych obciążeń. Gruby laptop typu cegła jest trochę lepszym wyborem niż chude modele, bo jest w stanie pomieścić chłodzenie. W laptopach chudych nie ma miejsca na dobre chłodzenie, więc mocny sprzęt będzie mocny tylko przez kilka sekund po obciążeniu go, potem nagle zrobi się 90 stopni i będzie musiał zredukować zegary, aby jakoś działać. W zależności od wydajności chłodzenia - mniej lub bardziej, wolniej lub szybciej.
✨ Do obróbki filmów 4K na laptopie zaleca się wybór urządzenia z wydajnym chłodzeniem, mocnym procesorem (najlepiej Intel i7 lub i9), minimum 32 GB RAM (optymalnie 64 GB) oraz kartą graficzną NVIDIA z obsługą CUDA, jeśli oprogramowanie to wykorzystuje. Laptop powinien mieć także wysokiej jakości matrycę. Laptop jest kompromisem względem stacjonarnego komputera, który lepiej radzi sobie z dużymi obciążeniami ze względu na lepsze chłodzenie. Seria Dell XPS jest oceniana indywidualnie w zależności od modelu, a nie jako całość. Wybór systemu operacyjnego (Windows vs macOS) zależy od preferencji użytkownika, choć sprzęt Apple jest popularny wśród twórców wideo, ale niekoniecznie lepszy pod względem chłodzenia i mobilności. Model Samsung Galaxy Book3 Ultra z procesorem i9-13900H, 32 GB RAM, ekranem AMOLED i kartą RTX 4070 to mocna konfiguracja, jednak istnieją wątpliwości co do jakości chłodzenia i faktu, że jest to sprzęt regenerowany (refurbished). Laptopy z serii Lenovo Yoga są atrakcyjne pod względem designu i wykonania, ale przy dużych obciążeniach laptop zawsze będzie ograniczony przez chłodzenie. Grubsze laptopy gamingowe oferują lepsze chłodzenie, ale są mniej mobilne. Warto rozważyć, czy inwestycja w bardzo drogi sprzęt jest opłacalna, biorąc pod uwagę przyszłą przestarzałość technologii i realne wykorzystanie mocy obliczeniowej.
