Jak sprawdzić miernikiem stan baterii w robocie sprzątającym, bateria sie rozładowywuje
Bartolek 28 Gru 2024 12:16 1377 14
  • #1 21365368
    Bartolek
    Ocena: 21
    Witam, mam problem z robotem sprzątającym, w aplikacji bateria spada co jeden procent co sekundę.. jak zmierzyć miernikiem i ile powinno pokazywać jeśli jest dobra, a co jeśli zepsuta i nadaje się do wymiany? Z baterii wychodzą 3 kabelki, czarny, czerwony i biały
    • Jak sprawdzić miernikiem stan baterii w robocie sprzątającym, bateria sie rozładowywuje Zrzut ekranu 2024-12-28 121328.png (2.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21365389
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Zmierzyć napięcie. Na jednym z przewodów napięcia nie będzie, albo będzie dwa razy. Tam może być podłączony termistor (do minusa albo plusa baterii).
  • #3 21365406
    Bartolek
    Ocena: 21
    @LEDówki 15.50 DC pokazuje jak tak dam.
  • #4 21365428
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Ile lat użytkujesz ten odkurzacz?
  • #5 21365432
    Bartolek
    Ocena: 21
    @cysiekw 3 lata
    takie pomiary mi wyszly pojedynczych ogniw
    1. 3,800mV DC
    2. 4,042mV DC
    3. 3,500mV DC
    4. 4,077mV DC
  • #6 21365445
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Za duże różnice pomiędzy ogniwami. Wszystkie doładuj do pełna, albo poczekaj aż elektronika baterii wyrówna napięcia.
  • #7 21365460
    Bartolek
    Ocena: 21
    @LEDówki jak podłączyłem robota do prądu i się ładował to było tak samo, że zaraz rozładowywał baterię.
  • #8 21365463
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Pierwsze pada, trzecie chyba już padło.
    Możesz wymienić wszystkie ogniwa na nowe, lub zakupić nową baterię - koszt ogniw vs baterii...
    Jak pod obciążeniem spada tak szybko napięcie, to raczej na moje wyjdzie.
    Jest tam w tej baterii jakaś elektronika? Nie ma, to przeładuje jeszcze jako tako dobre ogniwa, a mogą się jeszcze do czegoś przydać.
  • #9 21365509
    LEDówki
    Ocena: 2568
    3,5 to jeszcze dobre napięcie. Niech naładuje akumulatory do pełna, to trochę podziałają.
  • #10 21365535
    Bartolek
    Ocena: 21
    @LEDówki ale w aplikacji od razu rozładowuje się bateria i widać jak lecą w dół procenty
  • #11 21365544
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Ty nie patrz na aplikację, Ty patrz na wskazania woltomierza. Jeśli balanser próbuje doładować akumulatory o niskim napięciu, to oczywiste jest że napięcie całej baterii będzie spadać. Zastanów się - masz 2 akumulatory w pełni naładowane o wysokim napięciu. Prawdopodobnie o małej pojemności, mniejszej niż pozostałe dwa. Ładujesz baterię, 2 sztuki szybko osiągają 4,2 V. Zabezpieczenie odcina baterię, oprogramowanie myśli, że jest 100% pojemności. Balanser próbuje z tych "naładowanych" ładować dwa niedoładowane. Napięcie "naładowanych" szybko spada, bo ich pojemność jest mała. Oprogramowanie pokazuje ubytek energii.
    Bierz woltomierz, bierz ładowarkę modelarską albo taką z TP4056 i ładuj wszystkie akumulatory do pełna. Obciąż baterię i zmierz napięcia po zakończeniu rozładowania. Będziesz widział, które akumulatory tracą szybko napięcie. One będą do wymiany. Jak nie chcesz tego robić, to wymień baterię.
  • #12 21365681
    tajwoj
    Ocena: 102
    Bateria ma trzy wyprowadzenia.
    Jeśli nie ma elektroniki w pakiecie to nie ma balansowania, ponieważ nie ma dostępu do biegunów wewnętrznych ogniw.
    Możesz pojedynczo doładować słabsze ogniwa, jeśli masz czym.
    Jeżeli nie, to możesz rozładować ogniwa o wyższym napięciu do poziomu ogniwa o najniższym napięciu (3,5V) przez żarówkę np. H4, a potem podłączyć całość do ładowania.
  • #13 21366079
    398216 Usunięty
    Ocena: 9368
    Robot sprzątający po 3 latach nie ma prawa mieć sprawnego pakietu akumulatorów.3 lata to ok. 1000 dni - o ile robot pracuje co dziennie to ilość gwarantowanych cykli ładowania ma już raczej za sobą.
    Ja bym się rozejrzał za nowym robotem - cena nowego pakietu na wymianę będzie najprawdopodobniej podobna do obecnego kosztu robota.
  • #14 21366169
    cysiekw
    Ocena: 1409
    200 zł kosztuje w necie taki pakiet gotowy
✨ Użytkownik ma problem z robotem sprzątającym, którego bateria szybko się rozładowuje. Wskazówki dotyczące pomiaru stanu baterii obejmują użycie miernika do zmierzenia napięcia na poszczególnych ogniwach. Prawidłowe napięcia dla zdrowych ogniw powinny wynosić około 3,7V do 4,2V. W przypadku dużych różnic napięcia między ogniwami zaleca się ich doładowanie lub wymianę. Po trzech latach użytkowania, bateria może być już zużyta, co sugeruje konieczność wymiany na nową. Koszt nowego pakietu akumulatorów wynosi około 200 zł, co może być porównywalne z ceną nowego robota.
