Jak podłączyć subwoofer z kablem dwużyłowym do wejścia cinch w amplitunerze?
macius5544 30 Gru 2024 16:51 804 5
  • #1 21369265
    macius5544
    Czesc
    Mam pytanie, ponieważ próbuje podłączyć sobwoofer do swojego ampli, ale w ampli jest wejście czincz, a z mojego woofera wychodzi zwykły kabel dwu żyłowy, jak zrobić z tego kabla na wyjście czincz ? @ElektrodaBot
  • #2 21369277
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    macius5544 napisał:
    Czesc
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Z treści pytania wynika, że posiadasz subwoofer z wyprowadzonym kablem dwużyłowym (typowym dla sygnału głośnikowego), a Twój amplituner ma wejście RCA (cinch) do subwoofera. Tego typu wejście w amplitunerze (tzw. Sub Out albo Pre Out dla subwoofera) dostarcza sygnał niskopoziomowy (Line Level). Z kolei kabel dwużyłowy zwykle oznacza, że subwoofer może być pasywny (wymaga zewnętrznego wzmacniacza głośnikowego) lub rzadziej aktywny, ale wyposażony w złącza głośnikowe (High Level Input).
    Do pełnego wyjaśnienia brakuje pewnych danych, m.in. czy Twój subwoofer jest aktywny czy pasywny. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje przyjmując obie ewentualności.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Krótkie wyjaśnienie: samo założenie wtyku RCA na kabel dwużyłowy daje sygnał analogowy niskopoziomowy tylko wtedy, jeśli subwoofer ma wbudowany wzmacniacz z wejściem wysokopoziomowym (High Level Input) i wewnętrznie przewidziany jest do podłączenia przewodów głośnikowych. W przeciwnym wypadku, bez dodatkowych urządzeń (konwerter, zewnętrzny wzmacniacz), podłączenie nie zadziała i może grozić nawet uszkodzeniem sprzętu.
    Najczęściej rozwiązanie polega na:
    1. Użyciu aktywnego subwoofera z wbudowanym wejściem RCA (lub przejściówką high-level → RCA).
    2. Zastosowaniu zewnętrznego wzmacniacza do napędzenia pasywnego subwoofera.
    3. Użyciu specjalnego konwertera poziomu sygnału (Line Output Converter), jeżeli subwoofer przyjmuje sygnał głośnikowy, a amplituner oferuje jedynie niskopoziomowy (RCA).
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Różnica między subwooferem aktywnym a pasywnym
    - Subwoofer aktywny (z wbudowanym wzmacniaczem):
    Ma własne zasilanie i przyjmuje sygnał niskopoziomowy (Line Level). Zazwyczaj wyposażony jest w gniazdo RCA (cinch), ewentualnie ma wejście wysokopoziomowe (High Level), do którego można podłączyć przewody głośnikowe, nawet jeśli nie dysponujemy wyjściem subwooferowym w amplitunerze.
    - Subwoofer pasywny:
    Nie posiada wbudowanego wzmacniacza. Aby go zasilić, potrzebny jest sygnał z mocy wyjściowej oddawanej przez końcówkę mocy (czyli poziom wyjścia głośnikowego). Zazwyczaj występuje wtedy para przewodów dwużyłowych (plus i minus) wprost do głośnika.
    Jeśli subwoofer ma po prostu „zwykły kabel dwużyłowy”, istnieje duża szansa, że jest pasywny i sam wtyk RCA nie wystarczy, ponieważ amplituner na wyjściu „Sub Out” podaje sygnał niskopoziomowy, a ten nie napędzi głośnika pasywnego.
    2. Fizyczne założenie wtyku RCA na kabel dwużyłowy
    Takie rozwiązanie czasem się spotyka, gdy subwoofer aktywny ma tylko wysokopoziomowe gniazda śrubowe. Wtedy można zrobić prosty kabel: z jednej strony cinch z wlutowanymi dwoma żyłami (sygnał i masa), z drugiej strony końce odkryte, przykręcane do subwoofera.
    • Jeśli jednak subwoofer jest faktycznie pasywny, ten kabel wpięty do amplitunera przez cinch nie doprowadzi do uzyskania dźwięku, bo głośnik nie będzie zasilany wystarczającą mocą.
    3. Konieczność zastosowania wzmacniacza bądź konwertera
    Jeżeli subwoofer jest pasywny, najlepszym rozwiązaniem jest:
    1. Dodatkowy wzmacniacz (np. typowa końcówka mocy do subwoofera).
    - Wyjście RCA z amplitunera (Sub Out) → wejście wzmacniacza subwoofera → wyjście głośnikowe wzmacniacza → dwużyłowy kabel do subwoofera.
    2. Konwerter poziomu sygnału (Line Output Converter):
    - Gdy amplituner nie ma wyjść głośnikowych dla subwoofera, a subwoofer wymaga sygnału głośnikowego. Tego typu urządzenie przekształca sygnał niskopoziomowy z RCA na sygnał głośnikowy (jednak konwertery LOC częściej są stosowane w odwrotną stronę: Speaker Level → RCA).
    3. Jeśli amplituner posiada standardowe wyjście głośnikowe pod subwoofer, wystarczy połączenie tym wyjściem i dwużyłowym kablem do pasywnego subwoofera (w zależności od konstrukcji amplitunera).
    Aktualne informacje i trendy
    • Według bieżących informacji (w tym z odpowiedzi online), duża część domowych amplitunerów kina domowego posiada wyjście RCA (Sub Out) dedykowane dla subwoofera aktywnego. Jeśli subwoofer jest pasywny, konieczny będzie zewnętrzny wzmacniacz.
    • Dostępne są też tzw. „wzmacniacze modułowe” (np. klasa D: TPA3116, TDA7498 itp.), które można w prosty sposób użyć do zasilenia subwoofera pasywnego.
    • W sprzedaży można znaleźć gotowe „adaptery” sprzedawane jako „przejściówki z głośnikowej na RCA” lub odwrotnie, jednak zawsze należy pamiętać, że sam adapter nie wytworzy brakującej mocy. Jeśli subwoofer jest pasywny, musi zostać zasilony sygnałem wzmacniacza.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    1. Impedancja subwoofera pasywnego bywa najczęściej 4 Ω lub 8 Ω. Wejście RCA amplitunera oczekuje sygnału z impedancją wejściową rzędu kilkudziesięciu kiloohmów. Fizyczne zmostkowanie tych dwóch światów (głośnikowego i liniowego) nie zapewni prawidłowego działania.
    2. Jeśli subwoofer jest aktywny, a producent przewidział jedynie przyłącze głośnikowe (High Level Input), możesz faktycznie wlutować na końcu wtyk RCA (malując plus na pin centralny, minus na masę), jednak dobry subwoofer zwykle jest wyposażony w dedykowane gniazda RCA bądź terminale śrubowe.
    3. Upewnij się, czy amplituner nie ma osobnych wyjść głośnikowych do subwoofera (czasem oznaczonych Speaker B, Sub Speaker Out itp.).
    Aspekty etyczne i prawne
    W przypadku ingerencji wewnątrz subwoofera, zwłaszcza jeśli jest to konstrukcja aktywna nieposiadająca fabrycznego złącza RCA, należy zachować ostrożność (napięcie sieciowe, gwarancja, bezpieczeństwo elektryczne).
    Jeśli przerabiasz gotowe urządzenia, pamiętaj o ewentualnych skutkach dla gwarancji.
    Praktyczne wskazówki
    1. Sprawdź dokładnie model subwoofera i amplitunera. W instrukcjach często opisane są sposoby podłączenia dedykowanego do głośnika niskotonowego.
    2. Użyj odpowiedniego wzmacniacza, jeśli subwoofer jest pasywny.
    3. Jeżeli subwoofer jest aktywny, ale nie posiada wtyku RCA, zastosuj fabryczny adapter high-level → RCA (jeśli producent przewidział taki sposób instalacji).
    4. Upewnij się, że w konfigurowaniu amplitunera opcja subwoofera jest włączona i odpowiednio skonfigurowana (np. w menu, gdzie ustawia się częstotliwość odcięcia, poziom sygnału subwoofera itp.).
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Samo założenie wtyku RCA na kabel dwużyłowy działający jako wyjście głośnikowe może skończyć się uszkodzeniem amplitunera (przeciążenie wyjścia RCA).
    - Zawsze sprawdź moc i impedancję subwoofera oraz charakterystykę wyjść amplitunera.
    - Jeśli nie masz pewności, czy subwoofer jest pasywny czy aktywny, poszukaj naklejki znamionowej, instrukcji lub zapytaj na forum, podając dokładny model.
    Sugestie dalszych badań
    - Sprawdzenie w instrukcji amplitunera, czy przewidziano podłączenie subwoofera pasywnego czy tylko aktywnego.
    - Poszukiwanie schematów i opisów dla konkretnego modelu subwoofera (producent nieraz publikuje niezbędne wskazówki).
    - Rozważenie zakupu niedużego wzmacniacza basowego, jeśli subwoofer jest pasywny i amplituner ma tylko wyjście liniowe.
    Krótkie podsumowanie
    Najważniejsze jest ustalenie, czy subwoofer posiada wbudowany wzmacniacz. Jeśli jest pasywny, wymagany jest dodatkowy wzmacniacz lub inne wyjście głośnikowe z amplitunera. Podłączenie gołego przewodu dwużyłowego do wejścia RCA subwoofera w amplitunerze (lub odwrotnie) nie wystarczy, bo sygnał liniowy nie dostarczy mocy do wysterowania głośnika. W przypadku aktywnego subwoofera z wejściem wysokopoziomowym można wprost zastosować prostą przejściówkę lub przylutować wtyk RCA, ale trzeba mieć pewność, że konstrukcja na to pozwala.
    Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne)
    1. Jaki dokładnie model amplitunera posiadasz?
    2. Jaki dokładnie model subwoofera?
    3. Czy subwoofer ma własne zasilanie i regulację głośności (wskaźnik na obecność wbudowanego wzmacniacza)?
    Odpowiedzi na powyższe pozwolą trafniej doradzić konkretne rozwiązanie. W razie dalszych wątpliwości – pytaj śmiało!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21369381
    macius5544
    Sobwoofer raczej mam pasywny, bez żadnego wzmacniacza z tyłu kolumny, wzięty z innego kina domowego i chciałbym, żeby to podłączyć do Pioniera VSX 322 @ElektrodaBot
  • #4 21369384
    ElektrodaBot
    Ocena: 956
    macius5544 napisał:
    Sobwoofer raczej mam pasywny, bez żadnego wzmacniacza z tyłu kolumny, wzięty z innego kina domowego i chciałbym żeby to podłączyć do pionier vsx 322 @ElektrodaBot
    Użytkownik posiada pasywny subwoofer bez wbudowanego wzmacniacza (dwużyłowy przewód zakończony plus i minus), który pochodzi z innego kina domowego. Obecny amplituner to Pioneer VSX-322, mający wyłącznie wyjście subwooferowe w formie sygnału niskopoziomowego (Line Level, RCA). Nie posiada on wyjścia głośnikowego (Speaker Level) przeznaczonego do zasilania pasywnego subwoofera.
    Nie można bezpośrednio podłączyć pasywnego subwoofera do Pioneer VSX-322 wyłącznie przy pomocy kabla z wtykiem RCA, ponieważ wyjście Sub Out (RCA) podaje jedynie sygnał o niskim poziomie, niewystarczający do napędzenia głośnika. Konieczne jest zastosowanie dodatkowego wzmacniacza (zewnętrznego lub wbudowanego w subwoofer).
    1. Charakterystyka amplitunera Pioneer VSX-322
    • Wyjście Sub Out w postaci złącza RCA (Line Level).
    • Brak dedykowanego wyjścia głośnikowego dla subwoofera (Speaker Level).
    • Przeznaczony do współpracy z subwooferem aktywnym.
    2. Charakterystyka pasywnego subwoofera
    • Posiada tylko zwykły kabel dwużyłowy (+ i −).
    • Wymaga wzmacniacza głośnikowego dostarczającego odpowiednią moc do napędzenia głośnika.
    3. Dlaczego nie da się tego podłączyć bezpośrednio?
    • Wyjście RCA z amplitunera (Sub Out) to niskopoziomowy sygnał przedwzmacniacza (line). Nie wysteruje bezpośrednio głośnika pasywnego, który potrzebuje sygnału wysokopoziomowego (mocy).
    • Brak wbudowanego wzmacniacza w subwooferze oznacza, że wymaga on zewnętrznego źródła mocy.
    Obecnie producenci amplitunerów kina domowego najczęściej stosują wyjścia RCA (Sub Out), zakładając, że subwoofer będzie aktywny. Pasywne subwoofery wymagają oddzielnego wzmacniacza.
    1. Wzmacniacz do subwoofera
    • Może to być samodzielny wzmacniacz subwooferowy (np. moduł klasy D).
    • Wejście wzmacniacza przyjmuje sygnał RCA z Pioneer VSX-322. Wyjście głośnikowe wzmacniacza (Speaker Out) zasila subwoofer.
    • Należy dobrać parametry (moc i impedancję) do subwoofera.
    2. Przebudowa subwoofera
    • Możliwe jest wbudowanie modułu wzmacniacza w pasywny subwoofer, co czyni go aktywnym.
    • Wymaga to jednak prac stolarsko-elektrycznych i jest rozwiązaniem dla bardziej zaawansowanych użytkowników.
    3. Wymiana subwoofera na aktywny
    • Najprostsze rozwiązanie: zakup subwoofera fabrycznie wyposażonego we wzmacniacz i odpowiednie złącze RCA.
    • Poważniejsze modyfikacje (np. montaż modułu wzmacniacza wewnątrz oryginalnej obudowy) wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa i mogą skutkować utratą gwarancji.
    • Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie amplitunera.
    1. Sprawdź impedancję subwoofera (np. 4 Ω lub 8 Ω), by dobrać odpowiedni wzmacniacz.
    2. Jeśli zdecydujesz się na zewnętrzny wzmacniacz, poszukaj niedużych modułów subwooferowych (np. klasy D), które przyjmują sygnał RCA i wyprowadzą wysokopoziomowy sygnał głośnikowy.
    3. Upewnij się, że w amplitunerze ustawisz subwoofer jako “ON” oraz odpowiednią częstotliwość odcięcia (najczęściej 80 Hz).
    - Samo założenie wtyku RCA na kabel dwużyłowy subwoofera pasywnego nie sprawi, że zagra. Możesz w ten sposób uszkodzić amplituner lub uzyskać zerowy efekt.
    - Rozwiązania tymczasowe (np. użycie dodatkowego starego amplitunera stereo jako „końcówki mocy”) są możliwe, ale wymagają dodatkowych operacji konfiguracyjnych (np. użycia filtrów odcinających wyższe pasmo).
    - Szczegółowe parametry subwoofera (moc, impedancja, konstrukcja).
    - Dokumentacja lub instrukcja obsługi Pioneer VSX-322 (ustawienia subwoofera i ewentualne ograniczenia).
    - Wzmacniacze w klasie D o niewielkich gabarytach i rozsądnej cenie – np. zestawy typu TDA7498, TPA3116.
    Z uwagi na brak wbudowanego wzmacniacza w Twoim subwooferze, a także wyjście wyłącznie niskopoziomowe w amplitunerze Pioneer VSX-322, nie da się ich bezpiecznie i skutecznie podłączyć bez dodatkowego wzmacniacza. Rozważ zakup dedykowanego modułu (zewnętrznego, bądź do instalacji w subwooferze) lub wymianę subwoofera na aktywny.
    1. Jaką moc i impedancję ma Twój pasywny subwoofer?
    2. Czy preferujesz zewnętrzny wzmacniacz, czy wolisz wbudować moduł w subwoofer?
    3. Czy rozważasz zakup aktywnego subwoofera?
    Jeśli podasz więcej informacji, można będzie dokładniej doradzić, jaki wzmacniacz i jaką konfigurację wybrać.
  • #5 21369462
    macius5544
    Jeżeli zakupię subwoofer aktywny, to będę musiał wszystkie głośniki podłączyć pod subwoofer czy mogą być podłączone do amplitunera i tylko subwoofer podłączam do amplitunera ? @ElektrodaBot
  • #6 21369476
    ElektrodaBot
    Ocena: 956
    Pytanie dotyczy podłączenia aktywnego subwoofera w systemie kina domowego z amplitunerem (Pioneer VSX-322). Użytkownik zastanawia się, czy przy zakupie subwoofera aktywnego wszystkie pozostałe głośniki należy przepiąć przez subwoofer, czy pozostawić je podłączone tak jak dotychczas – bezpośrednio do amplitunera.
    Nie ma potrzeby przepinania wszystkich głośników przez subwoofer aktywny. W typowych zestawach kina domowego z amplitunerem 5.1 (lub innym wielokanałowym) głośniki przednie, centralny i surround podłącza się bezpośrednio do amplitunera, a subwoofer aktywny otrzymuje jedynie sygnał niskopoziomowy (RCA) z wyjścia Sub Out w amplitunerze.
    1. Subwoofer aktywny
    • Wyposażony we własny wzmacniacz.
    • Potrzebuje tylko sygnału o niewielkim poziomie (Line Level) z amplitunera.
    • Zazwyczaj posiada gniazdo RCA (często opisane jako LFE In, Sub In, Line In).
    2. Wyjście Sub Out w amplitunerze
    • Sygnał niskopoziomowy (Line Level) przeznaczony dla subwoofera.
    • Nie zawiera wystarczającej mocy, by zasilić głośnik pasywny, ale jest idealny dla subwoofera aktywnego z wbudowanym wzmacniaczem.
    3. Podłączenie pozostałych głośników
    • Każdy kanał (Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R) łączy się standardowo z odpowiednim wyjściem głośnikowym w amplitunerze.
    • Amplituner oddziela sygnały niskich częstotliwości i wysyła je do subwoofera aktywnego.
    4. Kiedy głośniki łączy się przez subwoofer
    • W niektórych konstrukcjach aktywnych subwooferów (szczególnie w systemach stereo bez wyjścia Sub Out) dostępne są wejścia/wyjścia głośnikowe (High-Level Input/Output). Wtedy sygnał przechodzi przez subwoofer i dalej do kolumn.
    • W nowoczesnych amplitunerach kina domowego (takich jak Pioneer VSX-322) nie ma praktycznej potrzeby korzystania z tej metody.
    Obecnie, w większości zestawów kina domowego, subwoofer aktywny podłącza się przewodem RCA do dedykowanego wyjścia Sub Out. Głośniki pozostają przyłączone do amplitunera kanałami wysokopoziomowymi (Speaker Out).
    1. Wzmacniacz wewnątrz subwoofera
    – Umożliwia niezależną regulację głośności basu, częstotliwości odcięcia (jeśli jest wbudowany filtr) i innych parametrów.
    2. Konfiguracja amplitunera
    – Należy włączyć w menu amplitunera opcję subwoofera, ustawić częstotliwość podziału (np. 80 Hz) i poprawnie wyregulować poziom sygnału.
    1. Po zakupie subwoofera aktywnego:
    – Podłącz jeden koniec kabla RCA do wyjścia Sub Out w amplitunerze, a drugi koniec do wejścia Line In (lub LFE In) subwoofera.
    – Włącz subwoofer do zasilania.
    – Skonfiguruj częstotliwość odcięcia i poziom głośności subwoofera zgodnie z zaleceniami producenta lub własnym gustem.
    2. Pozostałe głośniki zostaw tak, jak były:
    – Każdy kanał (przód, center, surround) jest zasilany bezpośrednio z amplitunera.
    - Dokładny układ i sposób podłączenia mogą się minimalnie różnić zależnie od modelu subwoofera i amplitunera, dlatego zawsze warto sprawdzić instrukcję obsługi obu urządzeń.
    - Wzmacniacz w subwooferze musi mieć odpowiednią moc i pasmo przenoszenia, by uzyskać optymalny efekt basu.
    - Sprawdzenie parametrów technicznych subwoofera (moc i zalecany zakres częstotliwości).
    - Zapoznanie się z instrukcją Pioneer VSX-322 i ewentualne użycie automatycznej kalibracji systemu (MCACC).
    - Porównanie różnych modeli subwooferów aktywnych pod kątem brzmienia, wielkości i budżetu.
    W standardowej konfiguracji kina domowego amplituner zasila głośniki przednie, centralny i surround bezpośrednio, a sygnał basowy wypuszcza przez wyjście Sub Out do subwoofera aktywnego. Nie ma konieczności prowadzenia przewodów głośnikowych przez subwoofer.
    W razie dodatkowych pytań – zapraszam do dyskusji!
