Jak usunąć osad z kamienia w pralce i czy filtry na kran pomagają?
Samason 31 Gru 2024 01:45 510 3
  • #1 21370019
    Samason
    Ocena: 12
    Jak doraźnie pomóc pralce z twardą wodą ? Ostatnio po odkręceniu filtra w pralce zauważyłem że wylała się stamtąd paskudna żółta woda z kamieniem . Niestety moja mama ostotnio stała się fanką kapsułek a z tego co czytam one też powodują osad . Moje pytanie czym te osady rozpuścić ? Nieukrywam że czytałem tematy i zdania są podzielone jedni polecają kwasek cytrynowy i sodę inni wręcz odradzają tak samo jest z Calgonitem . Jak to w końcu jest ?
    Czy te filtry zakładane na kran coś dają w przypadku kamienia ?
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Ocena: 387
    U mnie przy okazji wymiany łożysk w pralce zobaczyłem jak wygląda bęben pralki po ok. 15 latach użytkowania w wodzie jaka jest w rzeszowskich wodociągach. Stanowczo odradzono mi wynalazki tylko Calgon itp. W zamian za to podpowiedziano mi żeby 1-2 razy na miesiąc ustawić pranie bez wkładu na najdłuższym dostępnym programie z temp. 95 st. C a do bębna pralki wsypać pół szklanki kwasku cytrynowego.
    Przyznaję, że kupiłem 5 kg kwasku i stosuję tą metodę od ponad pół roku, mniej więcej co 2 tygodnie. Efekt jest już częściowo widoczny i słyszalny, gdyż w pierwszej kolejności znikł oraz tam gdzie była grubsza warstwa, znacznie zmniejszył się osad na szybie drzwiczek i na bębnie (widać przez otwory w bębnie) oraz na grzałce. Pompka pracuje teraz nieco lżej, co słychać, bo nie ma charakterystycznego hałasu. Z każdym płukaniem widać jak wygląda woda po takiej operacji. Niestety to będzie długotrwały proces czyszczenia.
    Nie stosowałem sody, mimo iż zakupiłem, raz zastosowałem ocet, ale nie wychodzi to ekonomicznie, w porównaniu z kwaskiem cytrynowym - przynajmniej takie jest moje zdanie.
    Jeśli są szybsze i akonomiczne metody wyczyszczenia pralki z kamienia to chętnie je poznam również.
  • #3 21370622
    Samason
    Ocena: 12
    Właśnie z tym kwaskiem to jest tak że jeden mówi tylko kwasek żadnego Calgonu a drugi tylko Calgon żadnego kwasku bo niszczy uszczelki . Mówię o opiniach tu na elektrodzie nie o jakichś randomowych stronach żeby nie było . Bądź mądry pisz wiersze . I kto ma racje ?
    Jar-Woj
    Ocena: 314
    Obecnie dostępny na rynku Calgon po mimo tej samej nazwy ma inny skład chemiczny niż kiedyś przed wprowadzeniem ograniczeń co do stosowania fosforanów w środkach piorących.
    Kiedyś jako substancje czynną w Calgonie stosowano heksametafosforan sodu kompleksujący
    jony wapnia i magnezu zawarte w twardej wodzie co było rzeczywiście skuteczną metodą zapobiegania
    wytrącania się kamienia.
    Obecnie produkowany Calgon zawiera zeolity tj. glinokrzemiany o właściwościach jonowymiennych,
    które już nie są tak skuteczne a dodatkowo szczególnie przy praniu w niskich temperaturach
    tworzą po dłuższym stosowaniu na elementach pralki żelowaty osad.
    Dodatkowo do tworzenia się żelowatego osadu będącego siedliskiem bakterii i przyczyniającego się
    do obniżenia jakości prania oraz nieprzyjemnych zapachów z pralki przyczyniają stosowane
    w wielu środkach piorących, szczególnie tych w formie żelów, polikarboksylany.
    Zaczął bym od zweryfikowania w "wodociągach" informacji o tym jaka jest twardość wody.
    Jeśli niska lub średnia to bym się nie przejmował i nie podejmował żadnych dodatkowych
    działań bo obecnie stosowane środki piorące doskonale sobie radzą przy średnich twardościach
    i nie tworzą osadów tak jak mydło.
    Jeśli natomiast okazałoby się, że woda ma dużą twardość to najlepszym wyjściem będzie filtr jonitowy
    na zasilaniu pralki albo jeszcze lepiej całej instalacji wodnej.
    Dodatkowo zmieniłbym środki piorące na takie nie zawierające polikarboksylanów.
    A co do żółtego osadu, nim użyjesz kwasu cytrynowego do odkamieniania,
    sprawdź czy osad ten w rekcji z kwasem cytrynowym wydziela gaz,
    jeśli tak to jest to rzeczywiście osad kamienia wynikający z twardości wody,
    jeśli nie pojawią się pęcherzyki gazu jest to osad z resztek środków piorących
    i fragmentów mikrowłókien.
    W pierwszym wypadku pranie oczyszczające z użyciem kwasy cytrynowego, który jest
    skuteczniejszym odkamieniaczem niż równie popularny ocet.
    W drugim przypadku pranie oczyszczające ale z użyciem środka dezynfekującego,
    przy czym dobrze się w tym celu sprawdzają tabletki do zmywarek najlepiej bez
    środka nabłyszczającego, 2-3 zmiażdżone na pył tabletki wrzucasz do bębna
    i robisz pranie oczyszczające.
