Problem z taśma LED 24 V - świeci częściowo, gdzie może leżeć problem ?
kubala009 31 Gru 2024 14:38 561 5
  • #1 21370693
    kubala009
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Po roku czasu mam problem z jednym paskiem LED. W załączniku dołączam zdjęcia jak to wygląda oraz specyfikacje paska i zasilacza.
    Problem polega na tym że od pewnego czasu zapala się tylko jakieś 20 cm paska i po jakimś czasie czasami jest to 5 min czasami 30 min a czasami wgl zapala się dopiero cały.
    Kształt tych kwadratów jest podzielony na dwa osobne paski które są podłączone pod jeden zasilacz.
    Gdzie i w czym może leżeć problem ?
    Taśma LED:
    https://uniled.pl/produkty/tasmy-led/tasmy-le...900-led-15w-1m-diody-smd-2835-ip00-cri-80-24v
    • Problem z taśma LED 24 V - świeci częściowo, gdzie może leżeć problem ? IMG20241230102905.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Karta-produktu-Zasilacz-do-LED-PHILIPS-24V-DC-5A-150W-IP20-gwarancja-3-lat.pdf (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z taśma LED 24 V - świeci częściowo, gdzie może leżeć problem ? IMG20241231141922.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21370710
    fred_onizuka
    Ocena: 106
    Możliwe, że gdzieś jest przerwa i po nagrzaniu się (i rozszerzeniu metalu), przerwa znika.
  • #3 21370748
    gklub
    Ocena: 768
    Zwykle w taśmie LED-y są połączone szeregowo-równolegle.
    Tu prawdopodobnie 7 lub 8 diod połączonych szeregowo tworzy 1 sekcję.
    Z kolei sekcje są zasilane równolegle przez 2 przewody wzdłuż całej taśmy.
    Z obrazka wynika, że świeci jedna sekcja.
    Możliwe, że przy montażu została delikatnie uszkodzona jedna ze ścieżek zasilających tuż za świecącą sekcją.
    Pozostaje "wymacać" miejsce przerwy i próbować polutować.
  • #4 21371098
    kubala009
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    No dobrze tylko przez rok działało normalnie bez problemu.
    Natomiast jeżeli chodzi o nagrzewanie to z kolei właśnie po nagraniu zaczyna świecić, załącza się cała od razu lub właśnie po jakimś czasie.
    Czyli tylko i wyłącznie problem z paskiem ? Zasilacz na pewno ok ?
    Może mógłbym zasilić pasek z drugiej strony ? Wtedy powinna końcówka tylko nie świecić ?
  • #5 21371169
    gklub
    Ocena: 768
    Oczywiście warto spróbować - może to być potwierdzeniem diagnozy.
    Stosowałem kiedyś "tanie i wydajne" i miały żywotność kilku lat.
    Czasem krótkie naciśnięcie palcem w dobrym miejscu poprawiało na miesiąc/tydzień...
    Teraz drogie i póki co OK.
  • #6 21373769
    zbyszekkr
    Ocena: 74
    Miałem niedawno przejścia z g. paskami led, w których sekcje diód były lutowane co kilka cm. Po wklejeniu w szynach, po kilkudziesięciu h przestawały świecić odcinki. Nagrzewające się szyny powodowały mikropęknięcia lutów. Była to partia kilkunastu szpulek z identyczną wadą.
