[Rozwiązano] Czy ENDORFY Fera 5 Dual Fan wystarczy do i7-14700KF bez OC?
1999pawelmufc 01 Sty 2025 16:01 1359 7
  • #1 21371990
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    Właśnie składam komputer głównie pod gry. Domyślnie prawdopodobnie na ekranie 1440p 240/360Hz. Choć żadnej części nie kupiłem, to wybrałem już chyba wszystkie podzespoły, niektóre używane. Wszystkie z nich umieszczam w linku poniżej:
    https://pcpartpicker.com/user/1999pawel/saved/#view=skM3Hx
    Zastanawiam się jeszcze głównie nad chłodzeniem. Czy ENDORFY Fera 5 Dual Fan CPU Cooler wystarczy do i7-14700KF? Raczej nie zamierzam go podkręcać. Może zamiast tego chłodzenie wodne? Ale nie znam się na nich zupełnie i nie wiem czy mi się zmieści. Twórca obudowy podaje, że maksymalna wysokość chłodzenia procesora to 156mm. Poza tym dajcie znać co sądzicie o reszcie części. Czy któraś nie odstaje zbytnio od reszty?
    Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam!
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1906
    Minimum 360mm AIO, procesory Intela to przeraźliwie gorące, prądożerne piekarniki. Kartę mam nadzieję, że już masz bo jest kompletnie nieopłacalna, w 1440p zdusi ją 8GB VRAMu. Zamiast przepłacać za ekran 360Hz kup lepszą obudowę i kartę. Obudowa ma tylko jeden wentylator, karta ciągnie blisko 300W (prawie tyle co 3080 przy sporo niższej wydajności), procek jak się postara to nawet 250W.
    Kupujesz w Polsce? Które podzespoły już posiadasz?
    Pamiętaj, że procesory Intela 13 i 14 generacji mają problem z degradacją, szczególnie wyższe modele. Dochodzi w nich do utleniania warstwy materiału wewnątrz silikonu. Intel najpierw twierdził że nie ma żadnego problemu, potem wypuścił kilka serii BIOSów obniżających wydajność. Jeśli uważasz że BIOSem wyeliminujesz utlenianie procka to możesz brać Intela.
  • #3 21372104
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    Jeśli chodzi o obudowę, to na Morele ma 3 wiatraki i dobre opinie, ale jestem otwarty na inne sugestie.
    Nie znalazłem lepszej używanej karty w podobnej półce cenowej (około 1000 zł), sugerowałem się porównywarką technical.city
    Podobnie z procesorem, choć z tego, co piszesz, chyba warto rozejrzeć się za AMD.
    Tak, kupuję w Polsce i nie posiadam jeszcze żadnych podzespołów.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1906
    Jaki budżet na zestaw? Gry bardziej strzelanki czy AAA? Na pewno trzeba będzie zejść z ekranem bo 240-360Hz w 1440p to wyzwanie nawet dla 4090.
  • #5 21372385
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    >>21372135 Do jednych i drugich ale monitora 240hz potrzebuję do małej gry multiplayer curvecrash. Do innych wystarczy mi 120 fps. A budżet to max 4000zł, nie wliczam w niego monitora bo ten zakupię pózniej.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1906
    120fps w innych grach też będzie trudne do osiągnięcia w tej rozdzielczości. Curvecrash to gra przeglądarkowa, ona nie potrzebuje topowych podzespołów, a tym bardziej przepłacania za i7.
    Ryzen 7700 - 1020zł https://www.ceneo.pl/157751985
    Asrock B650M-HDV/M2 - 499zł https://www.ceneo.pl/151406406
    Goodram 2x16GB 6000CL30 - 400zł (promo Morele)
    Arctic Freezer 36 CO - 114zł
    Lexar NM710 1TB - 229zł, ADATA SX8200 Pro 1TB - 230zł | ADATA Legend 900 - 276zł, Tem Group MP44 - 294zł
    Fury Shobo SH4F - 175zł
    XPG Pylon 750W - 274zł (promo Morele) https://www.morele.net/zasilacz-xpg-xpg-pylon-750w-pylon750b-bkceu-8238239/
    Mamy ok. 2700zł. Poniżej 1500zł powinno się dać już wyrwać używkę RXa 6800 XT, jest to karta o ok. 20% szybsza od 3070 ti i ma 16GB VRAMu.
  • #7 21372480
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    >>21372438 Myślę, że zmienię poprzedni procesor na Intel Core i7-12700F, a resztę zostawię jak było. Dzięki za pomoc.
  • #8 21372483
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    zmieniłem procesor na starszy
✨ Użytkownik planuje zbudować komputer do gier z procesorem Intel i7-14700KF i zastanawia się, czy chłodzenie ENDORFY Fera 5 Dual Fan będzie wystarczające, nie planując podkręcania. W odpowiedziach sugerowane jest, że dla procesorów Intel, szczególnie 13. i 14. generacji, lepszym rozwiązaniem byłoby chłodzenie wodne (AIO) o minimalnej długości 360 mm, ze względu na wysokie temperatury i pobór mocy. Użytkownik rozważa również zmianę procesora na AMD lub i7-12700F oraz poszukuje lepszej karty graficznej, ponieważ obecnie wybrana karta może być niewystarczająca do gier w rozdzielczości 1440p. Wskazano również na problemy z degradacją procesorów Intel oraz na konieczność dostosowania budżetu do wymagań sprzętowych.
