[Rozwiązano] Czy SilentiumPC Fera 5 wystarczy do i7-14700KF bez OC do montażu filmów?
fortaigne 01 Sie 2024 14:19 1941 14
  • #1 21176274
    fortaigne
    Ocena: 10
    Czy do proceora i7-14700KF który nie będzie podkręcany wystarczyłoby chłodzenie silentiumPC fera 5 + dobra pasta ? Głownie będę sobie montował filmiki na tym do 30 minut mniej więcej.... nie o to chodzi aby byly jakies super niskie temperatury ale o to aby mi się nie wyłączał itp. Czy lepiej dac Fortis Dual ? czytalem troche niektorzy wkladaja potezne chlodzenia ale podkręcają je, u mnie będize wszystko w automacie.
    sosarek
    Ocena: 15543
    Wystarczy chociaż mocno bym się zastanowił czy sam procesor to dobry wybór patrząc na ostatnią wpadkę Intela.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21176283
    fortaigne
    Ocena: 10
    >>21176281
    o jakiej wpadce kolega mówi ?
  • #4 21176284
    sosarek
    Ocena: 15543
    O tym Link
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 21176318
    fortaigne
    Ocena: 10
    >>21176284
    kurde no to tylko liczyć ze bedzie ok :(
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Wystarczy w sensie jak puścisz render to procek natychmiast dobije do 100 stopni, zrzuci zegary i na obniżonej wydajności dotrwa do końca. Do i7 i i9 tylko AIO i to dobre.
  • #7 21176528
    fortaigne
    Ocena: 10
    zrzuci w sensie obniży trochę czy w ogole na jakiś mega niskich doczłapie że ledwo to będzie chodzic ?
  • #8 21176540
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Fera czy Fortis są za słabe.
  • #9 21176544
    fortaigne
    Ocena: 10
    >>21176540
    w sensie będzie się wyłączał komputer ? przekroczy krytyczną wartość ? a jest jakiś powietrzny który nada się do tego ? Jedni piszą że spokojnie się nada, inni że nie....nie oczekuję ze przez 40 min renderowania utrzyma mi 65 stopni, niech ma więcej ble się nie wyłączał czy nie schodzil z zegarami do 0.5GHz....:)
    Możecie podlinkowac kilka modeli powietrznych które podołają ?
    qrek1
    Ocena: 617
    Procesor obniży taktowanie, tak by się nie przegrzał i będzie działał wolniej.
  • #11 21176592
    fortaigne
    Ocena: 10
    >>21176555
    a czy mniej więcej wiadomo jak zrzuca te zegary ? czy przykładowo zejdzie z tego turbo swojego na zwykly zegar 3.5 GHz czy może obniżyć tak bardzo że ledwo myszką będę ruszał ? :) Nie mam pojęci ao skali tego zrzucenia zegara. Zazwyczaj mój obecny procesor kiedy silnik szachowy włączę to w laptopie ma 95 stopni też pewnie zrzuca wtedy taktowanie ale nie zauwazylem aby coś wolniej chodzilo aby dostrzec okiem.
  • #12 21176605
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8302
    Myszką będziesz mógł ruszać. Generalnie jak już zejdzie do zegara bazowego to będzie go już w stanie przeciętne chłodzenie chłodzić do akceptowalnej temperatury. Zegary są redukowane stopniowo, w pewnym momencie dojeżdża się do takiego, że chłodzenie zaczyna sobie radzić, więc zwykle jest to coś między zegarem bazowym a maksymalnym turbo. Rolę też będą odgrywać ustawienia limitów mocy w BIOS.
    Jeśli jeszcze nie kopiłeś procesora, warto zastanowić się nad Ryzenami. Żrą dużo mniej prądu, mają mniejsze problemy z chłodzeniem, no i nie mają jeszcze znanych wad takich, jak ukrywa aktualnie Intel.
    Jeśli już kupiłeś, warto zastanowić się nad AIO (polecam Arctic Liquid Freezer o ile obudowa go pomieści).
  • #13 21176633
    fortaigne
    Ocena: 10
    Komputer jest już złożony i ma ponad miesiąc ale do mnie dopiero jedzie (dostaje go od rodziny która wybywa z kraju) a jest na nim chłodzenie fera5 z tego co ustaliłem. Czytałem trochę o tym procesorze i zdałem sobie sprawe ze dość mocno się grzeje więc przestraszyłem się że "za słaby do tego procka" okaze się że będzie mi się wyłączał. Jeśli słabość tego chłodzenia oznacza że podczas krótkiego renderowania nie utrzyma mi niskich temperatur tylko dobije 90-100 lub to że troche zrzuci zegary to nie będzie dla mnie problemem. Bałem się że zrzut zegarów nastąpi do tak niskiego poziomu że zacznie mi wręcz lagować mysz. Teraz mam tylko laptopa ze starą i5 bodajze 9 generacji więc nawet jesli troche zrzuci zegary to i tak będzie wydajniej
    dt1
    Ocena: 8302
    Chłodzenie nie jest słabe, jest dobre. Zobacz najpierw, jak to działa, potem dopiero reaguj, nie ma sensu snuć wizji przed sprawdzeniem wszystkiego. Jeśli masz ustawione fabryczne limity mocy to kosztem wydajności okaże się, że chłodzenie jest aż za dobre.
  • #15 21392633
    fortaigne
    Ocena: 10
    Póki co chodzi dobrze na ferze (temperatury), ale to dlatego że płyta nie jest wysokim modelem i ma ograniczenie mocy bodajze do 150W zatem turbo boost podejrzewam w ogole się nie włącza :)
Dyskusja dotyczy adekwatności chłodzenia SilentiumPC Fera 5 do procesora Intel Core i7-14700KF bez podkręcania, głównie pod kątem montażu filmów do 30 minut. Użytkownicy wskazują, że Fera 5 i Fortis Dual mogą być niewystarczające do tego procesora, który podczas renderowania osiąga wysokie temperatury (nawet do 100°C), co skutkuje obniżaniem taktowania CPU w celu ochrony przed przegrzaniem. Obniżenie zegarów jest stopniowe i zwykle nie powoduje znacznego spowolnienia pracy, umożliwiając płynną obsługę systemu, choć wydajność jest niższa niż maksymalna. Zalecane jest stosowanie chłodzenia wodnego AIO, np. Arctic Liquid Freezer, jeśli obudowa na to pozwala. W przypadku fabrycznych limitów mocy i braku OC chłodzenie Fera 5 może być wystarczające, zwłaszcza jeśli płyta główna ogranicza pobór mocy procesora (np. do 150W), co zmniejsza aktywację trybu turbo i generowanie ciepła. Wskazano również, że Ryzeny cechują się niższym poborem energii i lepszym chłodzeniem, co jest alternatywą dla Intela, który ma obecnie znane problemy z temperaturami.
